witam,
bardzo proszę o poradę - z małego pomieszczenia 150 x 90 cm chcę zrobić łazienkę, no i stąd mój pomysł aby jak najlepiej wykorzystać przestrzeń tzn. potraktować to wnętrze jako całą kabinę. Z brodzika 120 x 90 stworzyć podłogę, w pozostałych 30 cm na ścianie zamontoważ małą umywalkę i muszlę.
Tylko nie wiem jak zaimpregnować(?) ściany od strony brodzika - nie chcę kafli, tylko jakieś inne tańsze rozwiązanie...Czy nadają się np. płyty PCV? jaki to mógłby być materiał? Szyby uszczelniane silikonem? Z góry dzięki :D za wszystkie podpowiedzi!!! :D
  • Odpowiedzi 997
Bez względu na rodzaj pokrycia końcowego ścian i posadzki, należy je uszczelnić. Można to zrobić za pomocą płynnej folii i taśmy uszczelniającej do narożników. Na tak przygotowaną ścianę można nałożyć np. tynk cem-wap, i pomalować farbą silikonową. Na posadzkę można wylać wylewkę cienkowarstwową i zaimpregnować jakimś środkiem hydrofobizującym.
witam,
A gdzie chcesz zamontować tą muszlę??
Jełsi dobrze rozumiem, to pomieszczenie jest wąskie a długie - będziesz pod prysznic wchodzić skacząc przez muszlę?
Dla własnego komfortu zrezygnowałbym z tego i dał tam np kosz na bieliznę lub na ręczniki.
hej,
niestety jest tylko tyle powierzchni do wygospodarowania w kuchnio-przedpokoju na poddaszu, tzn.120x150...i jakoś w tym się muszę zmieścić...
muszla ma być podwieszana, umywalka na tej samej ścianie - obydwie naprzeciw brodzika, na stronie tej 30-to centymetrowej powierzchni + pompa odprowadzająca ścieki SFA, oczywiście brodzik jako podłoga.
Inspiracją :wink: jest gotowa kabina tego typu specjalnie na małą powierzchnię - trzyfunkcyjna: tzn. prysznic, umywalka, wc, widziałam takie w necie, robią je we Francji, montuje się je b. szybko
http://www.altor-industrie.fr/altor/cabine_douche/en/statique/batiment/logement.php
http://www.calypseau.fr/collectivites_compact.html
nawet pisałam do nich, ale to 1.duży koszt, 2.nie ma przedstawiciela w Polsce,tzn jest, ale nieobecny więc chcę cos podobnego sama zrobić...
Nie mam innej możliwości...Dlatego też myślałam nie o kaflach, bo na tak małą powierzchnię to tak sobie to będzie wygladać, tylko ściany takie jak w kabinie...Myślałam o PCV, ale nie wiem, jak to się sprawdza w takich warunkach, znalazłam też coś takiego jak płyty-laminaty GLASBORD
http://www.sarana.com.pl/laminat_glasbord.html
ale nie wiem, czy to dobry pomysł?
Wentylacja to na pewno będzie musiała być, to jasne - mam nieopodal komin.
No i wielke dzięki za zainteresowanie :D
Nie wiem, czy kafle nie będą właśnie najtańszym i najlepszym rozwiązaniem. szkło na pewno jest znacznie droższe, nie wiem co do tych płyt. Są stosowane w przetwórstiwe mięsnym jako powierzchnie bezspoinowe (tam kafli nie wolno ze względu właśnie na fugi), ale biorąc pod uwagę parametry odporności chemicznej tych płyt mogą być dość drogie. Nie wiem też jak z estetyką w takiej toalecie - efekt pudełka plastikowego.
Z gotowych kabin korzystałam we Francji w Formule 1, ale zawsze były szersze i płytkie i kibelek byl obok.
Co do rozplanowania: według mnie kompletnie nie ma możliwości, aby na szerokości 90 cm zrobić na przeciwko kibelek i umywalkę. Najmniejszy sraczyk z osprzętem zajmie minimum 60 cm, siedząc oprzesz kolana o ścianę, a głową walniesz w tę umywalkę. Zauważ, że w najmniejszej podobnej kompaktowej kabinie z WC ONYX podwieszenie muszli i spłuczka są po drugiej stronie ściany, inaczej stelaż zmniejszy pomieszczenie o klkanaście cm. Jeśli u Ciebie byłoby możliwe przebicie na drugą stronę, to nie lepiej poszerzyć pomieszczenie?
Natomiast ewentualnie jest możliwe upchnięcie kibelka obok mniejszej kabiny własnie na tej szerokości 150 cm, trochę też wąsko, ale kabinka może być 80, na WC 70 z biedą starczy, chociaż łokcie przy sobie. Zasłonka zamiast stałej ścianki poprawi sytuację. Umywalka wtedy spokojnie na wejściu.
A ja myślałam, że mam najmniejszą łazienkę na forum :o
Okazuje się, że ze mnie niezły obszarnik :wink: :lol:
Zajrzyj sobie do mojego mieszkanka (link w stopce) - na dole pierwszej stronki moja łazienka przed remontem i po zmianach. Właśnie cała w kaflach :lol:
Moja ma wymiar 155x175 plus ok. 0,5 m2 w drzwiach (mur grubości 50 cm).
  • 4 weeks później...
Mam problem z kabiną prysznicową. Otóż uszczelki przepuszczają wodę przy ścianie i na dole drzwi oraz na połączeniu między drzwiami i boczną ścianką. Załączam zdjęcia żeby było widać o co chodzi.
W każdym sklepie, w którym byłem mówią mi, że bez faktury na zakup nic nie pomogą, bo każda kabina ma własne uszczelki. A jak nie mam faktury to co?? A nie mam, bo kupiłem gotowy dom bez faktur na poszczególne rzeczy. Proszę o pomoc - co teraz robić? Aha - na zawiasach jest napisane ANZE. I to wszystko.
http://img507.imageshack.us/img507/9374/p1020418anm7.jpg
Nie wiem jak u ciebie, ale my mamy uszczelnione wszystkie połączenia między ścianą a kabiną silikonem bezbarwnym i nic nie przecieka.
Jest to bardzo łatwe do wykonania. Bierzesz taśmę malarską i przyklejasz do ściany i do kabiny w odległości około pół centymetra od rogów (w tym miejscu po obklejeniu wszystkiego wciskasz silikon) Uszczelniaj z każdej strony (od wewnątrz i od zewnątrz). Jak nałożysz silikon zakładasz rękawiczkę jednorazową, na palucha trochę wody z mydłem i dociskasz silikon (wygładzasz). To co się rozpaćka zostaje na taśmie malarskiej którą odklejasz zaraz po wygładzeniu - żeby sylikon nie związał i nie ciągnął się.
Dzięki taśmie malarskiej zostają ci piękne równe krawędzie i nie kuje w oczy.
Jak masz kolorowe fugi to możesz kupić kolorowy silikon - zależy od gustu.
W razie demontażu kabiny silikon łatwo usunąć ze ściany.
A ten posika się ze śmiechu ...
Jak w kupionym samochodzie coś przecieka, to się go reklamuje. Te same zasady chyba obowiązują także w przypadku domów. Jak coś, to do prawnika. Jak mu wymaruje pismo z wezwaniem do usunięcia wad rzeczy sprzedanej i zagrozi sądem, to może zrezygnuje z tego sikania.
Sama wada jest błaha, ale koszty procesu sądowego nie. Dlatego myślę, że powinien raczej przyjść i poprawić. Choćby tak, jak napisane powyżej.
