  • Odpowiedzi 997
Proponuję "ciężki" brodzik z konglomeratu lub z wylanego betonu ze spadkami wykończonego moziką 3x3 cm. Zwrócić należy uwagę na zabezpieczenie przeciwwilgociowe (pokrycie wylewki odpowiednimi środkami i folią). Użyłem też fugi Sopro nie przepuszczającej wody. Zaletą jest fakt, iż brodziki takie nie "chodzą". :D
Tez taki chcialem
http://www.muratordom.pl/7498_4549.htm
ale zona nie dala sie przekonac :cry:
Cześć,
mam taki brodzik i pod względem użytkowym jestem z niego bardzo zadowolony. Dużo miejsca i nie obijam się o ściany, nawet jak "prysznicuję" się razem z żoną (własną :wink: ).
Ale jest jedna wada. Woda u nas jest dość zakamieniona i piękne granatowe fugi były piękne dość krótko. Teraz są brudno szare, bo przecież nie będę ich szorował po każdym "kąpanku". Oczywiście były impregnowane. Teraz dumam co z tym zrobić.
Są na rynku duże, płytkie brodziki i teraz chyba z takiego brodzika zrobiłbym podłogę w kabinie.
Przy kaflach na podłodze polecam ogrzewanie podłogowe, np matę grzejną.
Planuję zrobić murowaną kabinę prysznicową z luksferami. W założeniu będzie w narożniku łazienki. Chcę wybudować jedną ścianę z BK 12cm i w niej umieścić luksfery. Wątpliwości mam co do brodzika. Planuję zrobić murowany i tu pytania:
Jakiej wielkości brodzik i jak go wykonać?
Czy zagłębiać go w podłodze i jeśli tak to czy dawać w tym miejscu pod wylewkę styropian?
Czy wylewkę w tym miejscu zrobić jakoś specjalnie?
Jak rozwiązać sprawę syfonu?
Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i rozwiązania.
My mamy ściankę z BK i luksferów:
http://ssonika.photosite.com/~photos/tn/1102_348.ts1117264204000.jpg
http://ssonika.photosite.com/~photos/tn/1111_348.ts1117529944000.jpg
http://ssonika.photosite.com/~photos/tn/1114_348.ts1117530000000.jpg
Brodzik kupiliśmy możliwie jak najpłytszy, a żeby powiększyć przestrzeń w środku, odsunęliśmy go od ściany:
http://ssonika.photosite.com/~photos/tn/1354_348.ts1118063580000.jpg
Brodzik ma duży odpływ, który można czyścić odgóry.
Musieliśmy trochę podkuć wylewkę, aby schować syfon.
Można też było, przy wylewaniu wylewek uwzględnić wys. brodzika i go "utopić" w wylewce, ale kto wie jaki brodzik kupi tyle czasu wcześnie?
Ściany jak i podłoga pod brodzikiem są zaimpregnowane "gumą w płynie".
Sonika
jezeli nie wbudowalas tego brodzika,to sie zastanow.
Odsuwajac go od sciany,optycznie faktycznie uzyskasz wiecej przestrzeni.
Jednak te okragle wglebienie spowoduje,ze w nim wlasnie bedziesz trzymac stopy podczas kapieli.W wyniku czego ograniczasz przestrzen do tego kolka.Jezeli postawisz jedna stope w kolku a druga poza nim,to o wypadek latwo.Podloga w brodziku,moim zdaniem powinna byc jednolita.Bez niespodzianek.Ja jestem zwolennikiem brodzika zrobionego z plytek.
Sonika
Nie jest tak do końca jak piszesz.
Ta dodatkowa przestrzeń jest mi potrzebna, bo w ścianie mam zamontowane podtynkowe dysze masujące - to te trzy ciemne punkty, które widac.
Stać będe w kółku, to prawda, ale mam możliwość odsunięcia się od ściany.
Gdyby brodzik był zamontowany tak jak piszesz, to cała koncepcja tych dysz wzięła by w łeb.
Sonika
moj post dotyczyl sensownosci stosowania tego konkretnie brodzika.Nie sposobu jego montazu.Sa brodziki,ktore na calej powierzchni sa wglebione,a wiec stoi sie w nich pewniej,szerzej.Moja watpliwosc dotyczy przestrzeni na Twoje stopy,ktora kolko ogranicza.Przekonasz sie o tym po uruchomieniu jego.Samo przymierzenie sie teraz moze byc mylace,ze wzgledu na nielecaca wode.
zapraszam do swojego wątku:
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=36380
jest tam kilkanaście co najmniej zdjeć murowanych kabin, w tym "ślimakowate" i opisałam dokładnie sposób ich wykonania - krok po kroku.
niestety nie pamiętam strony - gdzieś w środku, pisane w styczniu/lutym - tyle pamiętam :D
Ravak ma rzeczywiście kabiny "nie do zdarcia" swego czasu testowano je właśnie ze względu na odporność na czynniki mechaniczne i wypadł świetnie w przypadku kabin prysznicowych. Wyroby Ravak'a w tym przypadku wypadły lepiej niż produkty z wyższej półki cenowej. Co do zakupów poszperaj w necie powinno być taniej niż w sklepach. Co do Castoramy to po tym co się czyta na forum nie mam zaufania do Supermarketów. Z tego co piszecie są podejrzenia że trafiają tam nie do końca pełnowartościowe towary od producentów, ale może to nieprawda.
:wink:
