Paweł :o pralka nad ubikacją??? jak to się sprawdza???
Już piszę z poślizgiem o łazience znajomych, gdzie jest wmontowana gotowa kabina prysznicowa
1. od strony umywalki są jakieś brudy nawet się martwili czy to grzyby, ale nie rośnie- chyba mają zamiar wstrzyknąć tam na-wszelki-wypadek jakiś środek grzybobójczy.
2. Od strony stelaża kibelkowego jest o.k. nie ma problemu z brudzeniem się- bo jest to przytwierdzone na stałe.
3. trudno powiedzieć, czy takie zamocowanie kabiny jest przyczyną, czy kiepska jakość - ale drzwi suwane ciężko chodzą.
Aaaa i ważne jest podłożenie jakiegoś paska pod silikon, żeby się nie porobiły "buły" przy uszczelnianiu tego.
Jakie są plusy rozwiązania:
- szukali drzwi o wymiarach pasujących do brodzika i nie znaleźli, a robione na zamówienie są strasznie drogie ponoć- czyli polusem jest cena
- kabina jednak optycznie zajmuje mniej miejsca niż wysokie murki, które po prostu zmniejszają łazienkę i zaciemniają ją.
  • Odpowiedzi 997
Chce kupić kabinę prysznicową, półokrągło, ze szkła hartowanego, z chromowanymi profilami oraz drzwiami przesuwanymi. Rozważam
kabiny:
- Sanplast Cygnus Silver
- Koło Akcent
- Radaway Atena lub Diana
Którą kabinę polecacie ? A może warto kupić jakąś inną w podobnej cenie ?
Pozdarwiam
  • 1 month później...
Szanowni a co sądzicie na temat kabin prysznicowych Sigma Sea Horse.
Ma je w swojej ofercie Metal Hurt z Torunia ale są też w super niskich cenach na allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=61577307. Za osiemset :wink: złotych kabina która w kole czy ravaku kosztuje ponad dwa tysiące.
Czy to możliwe? :o Czy ktoś ma jakieś doświadczenia albo wie co to za firma?
Witam,kupiłem tę kabinę razem z brodzikiem.Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem syfon na syfon rozbieralny od góry.Przy montażu okazało się że nie można idealnie w posiomie zainstalować syfonu,ale ogólnie ujdzie.Jeśli chodzi o kabinę zrezygnowałem z profili przyściennych,bo mają ordynarny sposób mocowania.Przy pierwszej próbie okazało się że pomimo uszczelnienia kabiny od wewnątrz wycieka woda na zewnątrz.Okazuje się ,że w dolnim profilu jest prowadnica w kształcie rynienki po której woda cieknie w kierunku profili pionowych gdzie jest połączenie tylko na styk.Jeżeli komuś chce się trochę "pobawić" przy uszczelnieniu to jest kabina o.k.Drzwi chodzą idealnie (1 miesiąc) magnes trochę za mocno trzyma.
Z bliska wcale nie jest źle. Ja już dwa razy byłem ją oglądać. Raz nawet jak sprzedawca nie widział to uwiesiłem się obiema rękami na samym środku profilu całym ciężarem a ważę ponad 80kg i nic nie drgęło :D .
A co do profili przyściennych - rzeczywiście widać główki wkrętów ale poza tym rozwiązanie jest zdaje się standardowe jak w innych kabinach. Kościelnik a jak zamocowałeś ją do ścian? I jak uszczelniłeś ten dolny profil?
ja kupiłam swoją w Castoramie
przekonał mnie pan, który kopał w nią z całych sił i przeżyła
użytkuję od roku i jestem bardzo zadowolona
z tym kopaniem, i wieszaniem sie na ramach kabiny...to chyba kanon, w Castoramie w Krakowie. tez tak prezentowano mnie kabine RAVAKa i ją uipełm i jak nan razie jestem zadowolony.....
Ravak ma rzeczywiście kabiny "nie do zdarcia" swego czasu testowano je właśnie ze względu na odporność na czynniki mechaniczne i wypadł świetnie w przypadku kabin prysznicowych. Wyroby Ravak'a w tym przypadku wypadły lepiej niż produkty z wyższej półki cenowej. Co do zakupów poszperaj w necie powinno być taniej niż w sklepach. Co do Castoramy to po tym co się czyta na forum nie mam zaufania do Supermarketów. Z tego co piszecie są podejrzenia że trafiają tam nie do końca pełnowartościowe towary od producentów, ale może to nieprawda.
:wink:
myślę, że nie można generalizować.....
Trzeba być czujnym. sprawdzac gwarancje, możliwości zwrotu, warunki reklamacji.... i tyle.... co nie znaczy, że nawet w autoryzowanych punktach sprzedazy nie trafisz na bubel, czy niekorzystnie w nich załatwią Twą reklamację.....
A moze jednak murowany ?
Pewnie to rzecz gustu , ale mi bardziej sie takie murowane podobaja :)
Mi się też podobają. Wogóle na to nie wpadłam.A to nie trzeba teraz czegos kuć w posadzce?
I jak to wogóle wmurować?
Rozumiem ,ze kabinę można do tego jakoś dopasować czy trzeba specjalnie zamawiać?
W kwestii kucia to moze jakis fachowiec niech sie lepiej wypowie .
Ale nie sadze . Nie bedzie takiej potrzeby , zaczac murowac i juz .
Nie myslalam tez o kabinie szklanej , a rowniez murowanej .
Szklane moga i wlasciwie musza byc drzwi . :wink:
Niemniej na dobry poczatek moze to byc zaslona.
W calym tym murowaniu istotny jest spadek w brodziku , zeby woda dobrze splywala .To oczywiscie nie jest problemem dla kogos kto zajmuje sie ukaladanim plytek .
