czy jeśli zrobie ocieplenie poddasza przed tynkami.....to będzie naparwde taki straszny bład...wiem wiem... wełna chłonie wilgośc, ale osłonie ją folia i widziałam juz taka kolejność prac i mi akurat tez tak pasuje no i sama nie wiem, co robić
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/
Odradzam, szczególnie jeżeli bedziesz robił tynki cementowo-wapienne. Docieplenie dachu fachowo powinno sie robic po tynkach. Nawet jeżeli dasz folje nie masz gwaracji, ze nie zaleja ci wełny lejac wode na sciany przed tynkowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-1963757
Miałem parę takich sytuacji ale to jest niezgodne ze zasadami sztuki budowlanej. Wełna przetrzyma, płyta też ale nie można spoinować bo przy podwyższonej wilgotności (ponad dopuszczalne normy!) może popękać. Ze spoinowaniem warto poczekać do wysuszenia pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-1970385
to co proponujecie?
1. elektryk
2. tynki
3. ocieplanie poddasza? a ile po tynkach?
Witolo
Właściwa kolejność... dodam jeszcze hydraulika i posadzki.
A ile po tynkach? Zaraz po tynkowaniu... no może tydzień po można wchodzić. Zanim "pooptyka"się wełną i zrobi rusz tynki przy intensywnym wietrzeniu "zgubią" dużo wody. Spoinowanie zostawić na sam koniec.
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-1970527
  • 3 months później...
słuchajcie, właśnie spanikowałam, bo dopiero teraz doczytałam, że poddasze powinno byc na końcu. A czy jeśli zrobię tak - teraz poddasze (razem z plytami, spoinowaniem), elektryka juz zrobiona, potem co cwu a tynki i wylewki dopiero na wiosnę to czy to bedzię źle????? Czy tynkowanie i wylewki robione powiedzmy 2-3 miesiace po ociepleniu poddasza, źle wpłyna na to poddasze?? wilgoć nie bedzi emiala gdzie uciec??? Poradźcie, bo własnie dziś miałam kupować wełnę, bo mam fachowca wolnego do ocieplania.
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173295
Wiosna będzie ciepła i sucha :wink: (zawsze to wiosna) otworzysz okna na górze i bedzie OK.
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173320
dzięki Krzysztofik, ale bedzie ok czy po prostu będzie dobrze, nic sie nie stanie, tak się robi??????? czy jednak jest zagrożenie jakieś, oczywiście wentylowanie zapewnić możemy
poszukam jeszcze, w kazdym razie dzięki
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173331
pierwek, wlasnie o tym wątku mysłałam zadając to pytanie - z tym, że tam autor dał samą wełnę gołą, bez folii i płyt (co w sumie już na chlopski rozum wydaje się być ryzykowne). ALe ja pytam o sytuację kiedy jest tez folia, płyta, spoina, grunt - czyli de facto o wiele mniej tej wilgoci powinno przenikać - dlatego chciałam się upewnić czy w takiej sytuacji koleność ma znaczenie. Ja jeszcze spokojnie mogę to odkecić, po prostu zmienić kolejność, przestawić ekipę ocieplającą na wiosnę po tynkach i wylewkach, dlatego dla całkowitej pewności chcę wiedzieć jak jest zgodnie ze sztuką budowlaną???? Nie szukam kłopotów, chcę mieć zrobione możliwie jak najlepiej nawet jeśli przesunie się coś w czasie. Więc, co jeśli to możliwe (a tak jest) poczekać z ocieplaniem?????
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173354
wilgoć wejdzie w płytę gipsową potem przyjdą pewnie mrozy - ale może tej zimy mrozu nie będzie i się uda? Ryzykujesz niewiele - co to jest te parę tys pln ? a zyskać możesz bardzo dużo... masz szansę przyspieszyć budowę o 2 - 3 tygodnie a to już jest naprawdę coś! :wink:
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173371
ej, pierwek, ironizujesz sobie, i chyba nie czytasz co piszę a ja oczekuję poważnej porady. Napisałam przecież ze nie spieszy mi się, że nie chce przyspieszać budowy. No, ale pomijając ironię, rozumiem, że doradzasz wstrzymanie się z ociepleniem i zrobienie zgodnie ze sztuką??
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173381
oczywiście odradzam robienie prac mokrych w zimie i ocieplania przed pracami mokrymi...
Wiem że kusi gonić z robotą ale lepiej sobie oszczędzić dodatkowego stresu w związku z budową. No chyba że musisz sie wprowadzić już w marcu - wtedy chyba nie masz wyjścia.
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173399
nie, wyjście mam - generalni eplan przeprowadzki jest na święta Bożego Narodzenia 2008, a jak się nie uda, to świat sie nie zawali, także nic nas nie goni. Dzięki za rady. Muszę teraz tylko pana od poddasza odwołać - zachwycony nie będzie ale trudno...
https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173407
