DiW 29.08.2007 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 czy jeśli zrobie ocieplenie poddasza przed tynkami.....to będzie naparwde taki straszny bład...wiem wiem... wełna chłonie wilgośc, ale osłonie ją folia i widziałam juz taka kolejność prac i mi akurat tez tak pasuje no i sama nie wiem, co robić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 29.08.2007 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 nic się nie powinno stać jak bedzie folia , skoro tak Ci pasuje... tylko trzeba wietrzyć dom, żeby wilgoć szybko uciekała. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-1963130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denes 29.08.2007 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Tylko nie kladz plyt GK, te dopiero po paru tygodniach po tynkach. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-1963268 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOM44 29.08.2007 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Odradzam, szczególnie jeżeli bedziesz robił tynki cementowo-wapienne. Docieplenie dachu fachowo powinno sie robic po tynkach. Nawet jeżeli dasz folje nie masz gwaracji, ze nie zaleja ci wełny lejac wode na sciany przed tynkowaniem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-1963757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 01.09.2007 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Miałem parę takich sytuacji ale to jest niezgodne ze zasadami sztuki budowlanej. Wełna przetrzyma, płyta też ale nie można spoinować bo przy podwyższonej wilgotności (ponad dopuszczalne normy!) może popękać. Ze spoinowaniem warto poczekać do wysuszenia pomieszczeń. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-1970385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witolo 01.09.2007 23:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 to co proponujecie?1. elektryk2. tynki3. ocieplanie poddasza? a ile po tynkach? Witolo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-1970422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 02.09.2007 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 to co proponujecie? 1. elektryk 2. tynki 3. ocieplanie poddasza? a ile po tynkach? Witolo Właściwa kolejność... dodam jeszcze hydraulika i posadzki. A ile po tynkach? Zaraz po tynkowaniu... no może tydzień po można wchodzić. Zanim "pooptyka"się wełną i zrobi rusz tynki przy intensywnym wietrzeniu "zgubią" dużo wody. Spoinowanie zostawić na sam koniec. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-1970527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witolo 02.09.2007 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 a ten hydraulik i posadzki to w ktorym momencie?Witolo Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-1970806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 02.09.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 elektrykatynkihydraulikaposadzkipoddasze lub elektrykahydraulikatynkiposadzkipoddasze Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-1970903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 10.12.2007 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 słuchajcie, właśnie spanikowałam, bo dopiero teraz doczytałam, że poddasze powinno byc na końcu. A czy jeśli zrobię tak - teraz poddasze (razem z plytami, spoinowaniem), elektryka juz zrobiona, potem co cwu a tynki i wylewki dopiero na wiosnę to czy to bedzię źle????? Czy tynkowanie i wylewki robione powiedzmy 2-3 miesiace po ociepleniu poddasza, źle wpłyna na to poddasze?? wilgoć nie bedzi emiala gdzie uciec??? Poradźcie, bo własnie dziś miałam kupować wełnę, bo mam fachowca wolnego do ocieplania. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 10.12.2007 12:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 słuchajcie, właśnie spanikowałam, bo dopiero teraz doczytałam, że poddasze powinno byc na końcu. A czy jeśli zrobię tak - teraz poddasze (razem z plytami, spoinowaniem), elektryka juz zrobiona, potem co cwu a tynki i wylewki dopiero na wiosnę to czy to bedzię źle????? Czy tynkowanie i wylewki robione powiedzmy 2-3 miesiace po ociepleniu poddasza, źle wpłyna na to poddasze?? wilgoć nie bedzi emiala gdzie uciec??? Poradźcie, bo własnie dziś miałam kupować wełnę, bo mam fachowca wolnego do ocieplania. Wiosna będzie ciepła i sucha (zawsze to wiosna) otworzysz okna na górze i bedzie OK. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 10.12.2007 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 dzięki Krzysztofik, ale bedzie ok czy po prostu będzie dobrze, nic sie nie stanie, tak się robi??????? czy jednak jest zagrożenie jakieś, oczywiście wentylowanie zapewnić możemyposzukam jeszcze, w kazdym razie dzięki Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.12.2007 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 oczywiście że możesz. Nikt Ci nie zabroni.Najwyżej później zerwiesz sobie tą wełnę i wysuszysz w lecie... to nie jest problem... http://forum.muratordom.pl/welna-mineralna-na-poddaszu,t118563.htm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 10.12.2007 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 pierwek, wlasnie o tym wątku mysłałam zadając to pytanie - z tym, że tam autor dał samą wełnę gołą, bez folii i płyt (co w sumie już na chlopski rozum wydaje się być ryzykowne). ALe ja pytam o sytuację kiedy jest tez folia, płyta, spoina, grunt - czyli de facto o wiele mniej tej wilgoci powinno przenikać - dlatego chciałam się upewnić czy w takiej sytuacji koleność ma znaczenie. Ja jeszcze spokojnie mogę to odkecić, po prostu zmienić kolejność, przestawić ekipę ocieplającą na wiosnę po tynkach i wylewkach, dlatego dla całkowitej pewności chcę wiedzieć jak jest zgodnie ze sztuką budowlaną???? Nie szukam kłopotów, chcę mieć zrobione możliwie jak najlepiej nawet jeśli przesunie się coś w czasie. Więc, co jeśli to możliwe (a tak jest) poczekać z ocieplaniem????? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.12.2007 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 wilgoć wejdzie w płytę gipsową potem przyjdą pewnie mrozy - ale może tej zimy mrozu nie będzie i się uda? Ryzykujesz niewiele - co to jest te parę tys pln ? a zyskać możesz bardzo dużo... masz szansę przyspieszyć budowę o 2 - 3 tygodnie a to już jest naprawdę coś! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 10.12.2007 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 ej, pierwek, ironizujesz sobie, i chyba nie czytasz co piszę a ja oczekuję poważnej porady. Napisałam przecież ze nie spieszy mi się, że nie chce przyspieszać budowy. No, ale pomijając ironię, rozumiem, że doradzasz wstrzymanie się z ociepleniem i zrobienie zgodnie ze sztuką?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 10.12.2007 12:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 ..... zrobienie zgodnie ze sztuką?? To gwarancja czystego sumienia Nikt sie nie odważy powiedzieć że najpierw wstawimy okna, a potem szybciutko zrobimy dach i będzie ok Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.12.2007 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 oczywiście odradzam robienie prac mokrych w zimie i ocieplania przed pracami mokrymi... Wiem że kusi gonić z robotą ale lepiej sobie oszczędzić dodatkowego stresu w związku z budową. No chyba że musisz sie wprowadzić już w marcu - wtedy chyba nie masz wyjścia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamamatinka 10.12.2007 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 nie, wyjście mam - generalni eplan przeprowadzki jest na święta Bożego Narodzenia 2008, a jak się nie uda, to świat sie nie zawali, także nic nas nie goni. Dzięki za rady. Muszę teraz tylko pana od poddasza odwołać - zachwycony nie będzie ale trudno... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 10.12.2007 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2007 to podobnie jak ja - plan przeprowadzki: jesień 2008 - jak się uda spędzić święta BN 2008 w nowym domku będzie super. Na razie mam SSZ. pozdrawiam Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85886-ocieplenie-poddasza/#findComment-2173424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
