sylwia13 29.08.2007 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 WitamZasatanawiam się jaka jest dobra odległość między rurkami w podłogówce. Mój instalator proponuje 15cm i zastanawiam się czy to jest ok. Jaki jest u was rozstaw? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.08.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Witam Zasatanawiam się jaka jest dobra odległość między rurkami w podłogówce. Mój instalator proponuje 15cm i zastanawiam się czy to jest ok. Jaki jest u was rozstaw? Targuj sie może sie uda zbić do 20 albo 30cm. Zawsze taniej będzie. A na poważnie to sie liczy a nie na oko dobiera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1963155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 29.08.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 taki jaki wyszedl z projektu - tzn ktory zapewnia wlasciwa moc grzewcza ogrzewania podlogowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1963156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 29.08.2007 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Hmm... No tego to ja nie wiem, nie wiem czy oni to wogóle liczyli, czy poprostu robią tak jak wszystkim. Kurcze musze się ich zapytać oto. A jak to można przeliczyć? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1963170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.08.2007 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Hmm... No tego to ja nie wiem, nie wiem czy oni to wogóle liczyli, czy poprostu robią tak jak wszystkim. Kurcze musze się ich zapytać oto. A jak to można przeliczyć? Liczysz zapotrzebowanie na energie w poszczególnych pomieszczeniach a potem liczysz co ile dać rurki (zakładasz średnice), liczysz ile ucieknie w grunt -tu trzeba wiedzieć jakie ocieplenie a ile bezie Ci grać domek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1963177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 29.08.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Hmm... No tego to ja nie wiem, nie wiem czy oni to wogóle liczyli, czy poprostu robią tak jak wszystkim. Kurcze musze się ich zapytać oto. A jak to można przeliczyć? potrzebujemy 1. straty ciepła pomieszczenia 2. układ warstw posadzek razem z wykonaczeniem np gres/ drewno - to sporo zmienia 3. informacji nt parametrow wody grzewczej na podstawie tego sprawdzamy jaka wydajnosc moze miec 1mb rury ogrzewania podlogowego (śerdnio) i wychodzi nam długość pętli nastepnie ową petle musimy uppchnac w pomieszczeniu - czasem jak pomieszczenie duze stosuje sie gesciej rurki w stefie zewnetrznej pomieszcze, a rzadzej na środku ale na 99% pan Zenek poleci z rurka i powie 'Bedzie pan zaaaadowoloooony!' mniej wiecej za takei rzeczy projektanci ogrzewania biora pieniadze (tzn za liczenei podlogowek i innych elementow - wiec taki oto projekt powinien byl sie pojawic lub zostac zlecony) pozdrawiam ps. nawet w życiu widzialem podlogowke zrobiona z miedzu na paramatrach 90/70 - i pan był 'zaaaadowoloooony' ;D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1963180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.08.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Targuj sie może sie uda zbić do 20 albo 30cm. Zawsze taniej będzie. A na poważnie to sie liczy a nie na oko dobiera. super - masz poczucie humoru to sie wylicza a nie na oko !!! ale..... ale przeważnie przyjmuje sie w pomieszczeniach gdzie temperatura z założenia ma być wyższa (np. łazienka) 10-15 cm, pokoje o dużej kubaturze 20-25 cm, przy oknach a zwłaszcza przy balkonach zagęszcza sie do 5-10cm jak będziesz miał za gęsto to czujnik zdławi Ci przepływ by było dobrze jak będzie zbyt rzadko nic nie pomoże - pomieszczenie będzie niedogrzane Liczy sie tez (wbrew pozorom) grubość wylewki by nie było sytuacji gdzie zamiast mieć równy rozkład temperatur masz wyczuwalne miejsca gdzie jest rurka a gdzie jej nie ma Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1963183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.08.2007 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Przy ścianach zewnętrznych, oknach daj co 10 cm. Wewnętrzne kręgi mogą być co 15 cm.Ważne jest powolne napełnianie instalacji, tak abyt jej nie zapowietrzyć i grubość wylewki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1963186 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 29.08.2007 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Wylewka bedzie miała 6-7cm i styropianu bedzie 6cm - wiem, ze mało ale już tego nie zmienie. Ocieplenie domu 15cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1963319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 29.08.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 stach_past napisał: wyczytałem tutaj, że układamy rury co 15 cm, wychodzi mi że 7 metrów rur na metr powierzchni. Czyli na 30 metrów powierzchni 200 metrów rur? Niekoniecznie co 15 cm. Sam szukałem niedawno info na ten temat i tak naprawdę należy to policzyć . Np kisan ma tabelę z której da się odczytać moc podłogówki w W/m2 w zależności od ich rozmieszczenia, materiału pokrycia podłogowego, średniej różnicy temperatur ( temp zasilania+powrotu/2 - temp pomieszczenia) . Np dla zasilania 45'C, powrotu 35'C i temperatury w pomieszczeniu 20 'C i podłogi z płytek ceram. moc podłogówki wynosi przy rozstawie co 15 cm - 102W/m2, co 20 cm 98 W/m2 co 25cm 85 W/m2 itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1963633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sylwia13 29.08.2007 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Ja jestem ciepłolubna więc potrzebuje chociaż 23`C. Czyli co 15cm bdzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1963803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 29.08.2007 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 oj ludzie nic na skróty, podłogówkę powinno się liczyć, i nie liczyć, że coś będzie zdławione, niestety Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1963895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 29.08.2007 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 oj ludzie nic na skróty, podłogówkę powinno się liczyć, i nie liczyć, że coś będzie zdławione, niestety Podpisuje się pod tym "rencami i nogami" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85890-jaki-rozstaw-mi%C4%99dzy-rurkami-w-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-1964571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
