pawel07 29.08.2007 09:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Proszę o pomoc. Mam zaprojektowane przyłącze wody do domu z rury polietylenowej HDPE SDR 11 o średnicy 32 mm.W odległości 3 m od domu w/w rura jest łączona z rurą stalową o średnicy 25 mm, która to dalej jest wprowadzana do wewnątrz budynku. Moje pytanie jest następujące: 1. Czy nie lepiej by było poprowadzić instalację jednolitą, tylko i wyłącznie z rur plastikowych – brak korozji! 2. Z jakiego to ważnego powodu, poza przepisami, stosowany jest odcinek rury stalowej. 3. Względnie, jeżeli tak będzie lepiej, jak ominąć nieżyciowe przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85891-przy%C5%82%C4%85cze-wody-do-domu-plastik-czy-stal/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 29.08.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 a nie jest to przez przypadek przyłącze gazu ziemnego - bo wszystko pasuje jak na dodatek jeszcze wejscie do domu jest nad ziemia - to 100% ps. bo w przypadku wody nie widze przeciwskazan zeby wjechac PE - chybe ze jakies tajemnicze skrzyzowania z innymi mediami, torowickiem czy torem wodnym ;D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85891-przy%C5%82%C4%85cze-wody-do-domu-plastik-czy-stal/#findComment-1963195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 29.08.2007 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Nie wiem czy jest taki przepis mam przyłacz z rury polietylenowej wprowadzonej do budynku gdzie mam wodomierz, wszystko zgodne z PT i odebrane przez Wodociągi... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85891-przy%C5%82%C4%85cze-wody-do-domu-plastik-czy-stal/#findComment-1963200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel07 29.08.2007 09:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 a nie jest to przez przypadek przyłącze gazu ziemnego - bo wszystko pasuje ps. bo w przypadku wody nie widze przeciwskazan zeby wjechac PE - chybe ze jakies tajemnicze skrzyzowania z innymi mediami, torowickiem czy torem wodnym ;D NIE!!! TO JEST WODA. Gaz będzie za rok. Nie ma żadnych skrzyżowań - nie istnieją inne media. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85891-przy%C5%82%C4%85cze-wody-do-domu-plastik-czy-stal/#findComment-1963207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 29.08.2007 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 no to nie powinno byc problemu dojechac do srodka z PE az pod sam zestaw wodomierzowy czy zawor zalezy jak zrobione Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85891-przy%C5%82%C4%85cze-wody-do-domu-plastik-czy-stal/#findComment-1963210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel07 29.08.2007 09:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Niestety, podobno teraz są takie przepisy - informacja z konińskich "wodociągów". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85891-przy%C5%82%C4%85cze-wody-do-domu-plastik-czy-stal/#findComment-1963216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theodolit 29.08.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Niestety, podobno teraz są takie przepisy - informacja z konińskich "wodociągów". A to przepraszam znaczy sie wewnetrzne uregulowania wodociagów Konińskich wodociągów jak widac nie zawsze warto pytac na forum jakby co nie sa to przepsy 'ogolnopolskie' ;D ale na warunki techniczne dostawcy nic nie zrobisz pozdrawiam i przepraszam za probe wprowadzenia w błąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85891-przy%C5%82%C4%85cze-wody-do-domu-plastik-czy-stal/#findComment-1963231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 29.08.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Mi ostatnio hydromaster powiedział aby wkopać pod ławą rurę osłonową fi63 z PE (niebieska), w to ma pójść PE fi32 w jednym odcinku od zasówy do wodomierza. Tak swoją drogą to jakieś denne to zarządzenie konińskich wodociągów. Pzdr Dawid Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85891-przy%C5%82%C4%85cze-wody-do-domu-plastik-czy-stal/#findComment-1963253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel07 29.08.2007 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 O.K.Dziękuję za odpowiedzi.Rozmawiałem przed chwilą z projektantem mojej instalacji. Twierdzi, że rury plastikowe w tym przypadku są znacznie lepsze i najlepiej będzie dogadać się z osobą odbierającą instalację, żeby takowe położyć.Co do projektu, to on (projektant) musi użyć stali, gdyż do tego zmuszają go konińskie, debilne przepisy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85891-przy%C5%82%C4%85cze-wody-do-domu-plastik-czy-stal/#findComment-1963307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skorpio 29.08.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Nie tylko w Koninie są takie przepisy. Projekt musi być wykonany zgodnie z przepisami ale projekt sobie a życie sobie. Nie daj się wkręcić w żadną stal - za ok. 20 lat masz gwarantowany przeciek, a przez ten czas będziesz siedział na beczce prochu i zastanawiał się kiedy wreszcie wywali. Dogadaj się z wykonawcą i odbiorcą, żeby zrobili zgodnie z logiką, czyli jedną rurą pe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85891-przy%C5%82%C4%85cze-wody-do-domu-plastik-czy-stal/#findComment-1963343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
