andrzejek 29.08.2007 16:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Postepy w budowie i codziennie coś nowego Tym razem pojawia sie problem nadproży.W projekcie są lane, zbrojenie gorne 4 prety po 10 mm, zbrojenie dolne podobnie, belka betonowa ma miec wymiary :szerokosc 25 cm, wysokosc 30cm.Otwory okienne są od 150 cm do 240cm.Czy można śmialo stosowac gotowe nadproża (L-ki firmy Leier) o wymienionych rozpietosciach?Dziś pojawil sie taki dylemat, goni mnie trochę czas ( za parę dni ma przyjechac zamowiony strop filigran) i obawiam sie, czy nie lepiej i pewniej polozyc nadproża gotowe niż kręcone na budowie betoniarką monolityczne. wylane raptem dzien czy dwa wczesniej? (Projektant na urlopie, brak mozliwosci kontaktu, kierownika budowy nawet nie warto pytac o godzinę .Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85936-gotowe-nadpro%C5%BCa-bezpieczny-zamiennik/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 29.08.2007 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Nie wiemy jaka konstrukcja budynku i czy nie ma jakiś "kruczków" tzn jakiegos niestandardowego obciążenia nad otworami. Zwykle L-ki wystarczaja ale zwróc uwage bo spotkałem sie z dwoma rodzajami: do obciązonych stropami i bez obciążenia stropami. Tylko oryginalna wysokość belki jest spora 30 cm to znacznie więcej niż te "marne" L19. A może masz wylewany wieniec który jest jednocześnie nadprożem? Wtedy L-ki odpadają bo pewnie się nie zmieszczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85936-gotowe-nadpro%C5%BCa-bezpieczny-zamiennik/#findComment-1963982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 29.08.2007 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Postepy w budowie i codziennie coś nowego Tym razem pojawia sie problem nadproży.W projekcie są lane, zbrojenie gorne 4 prety po 10 mm, zbrojenie dolne podobnie, belka betonowa ma miec wymiary :szerokosc 25 cm, wysokosc 30cm.Otwory okienne są od 150 cm do 240cm.Czy można śmialo stosowac gotowe nadproża (L-ki firmy Leier) o wymienionych rozpietosciach?Dziś pojawil sie taki dylemat, goni mnie trochę czas ( za parę dni ma przyjechac zamowiony strop filigran) i obawiam sie, czy nie lepiej i pewniej polozyc nadproża gotowe niż kręcone na budowie betoniarką monolityczne. wylane raptem dzien czy dwa wczesniej? (Projektant na urlopie, brak mozliwosci kontaktu, kierownika budowy nawet nie warto pytac o godzinę .Pozdrawiam. A gdzie zamawiałeś filigran ja od kliku dni szukam producenta i na razie nic z tego. Ile płaciłeś za mk stropu filigran? Jak długo czekałeś na realizację zamówienia. Jak boisz się o wylewane nadproża to możesz położyć płyty filigran i nie zalewać betonem. Odczekasz aż nadproża dobrze zwiążą i wtedy możesz lać nadbeton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85936-gotowe-nadpro%C5%BCa-bezpieczny-zamiennik/#findComment-1964459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejek 31.08.2007 17:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 [A gdzie zamawiałeś filigran ja od kliku dni szukam producenta i na razie nic z tego. Ile płaciłeś za mk stropu filigran? Jak długo czekałeś na realizację zamówienia.Producent z Żabiego Rogu (kolo Morąga), jeszcze czekam na strop, i na cenę.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85936-gotowe-nadpro%C5%BCa-bezpieczny-zamiennik/#findComment-1968552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 01.09.2007 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 [A gdzie zamawiałeś filigran ja od kliku dni szukam producenta i na razie nic z tego. Ile płaciłeś za mk stropu filigran? Jak długo czekałeś na realizację zamówienia. Producent z Żabiego Rogu (kolo Morąga), jeszcze czekam na strop, i na cenę.Pozdrawiam. Daj jakieś namiary np. telefon do tej firmy. Nazwę firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85936-gotowe-nadpro%C5%BCa-bezpieczny-zamiennik/#findComment-1969134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejek 03.09.2007 16:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Daj jakieś namiary np. telefon do tej firmy. Nazwę firmy. Jest to firma Tech-Bet z Żabiego Rogu k. Morąga , jej adres to http://www.tech-bet.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85936-gotowe-nadpro%C5%BCa-bezpieczny-zamiennik/#findComment-1972761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
