emka79 29.08.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Witam, Jestem na etapie fundamentow i mam takie pytanko, poniewaz spotkalam sie z dwoma roznymi opiniami: Mam lawe fundamentowa 44cm. Dalej pojda pustaki fundamentowe o szerokosci 24cm - budynek czesciowo podpiwniczony. Potem strop i wylewka a wyzej pustak MAX 29cm. No i wlasnie tu nie mam pewnosci, bo sciana piwnicy i fundament w czesci podpiwniczonej wyjda troche wezsze niz to co wyzej. Czyli na dole 24, a wyzej 29. Bardzo prosze o opinie czy sa jakies przeciwskazania. Moze lepiej kupic pustak fundamentowy o szerokosci 30 cm? EMKA 79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Oceanos 29.08.2007 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 fachowcem w tej kwestii nie jestem ale ludzie uczą się od ludzi.zobacz jak jest w projekcie tzn, jakie są wymiary, natomiast od gruntu, to jeśli masz np w górę 29 cm to tyle musisz mieć obojętnie z czego, natomiast jeśli na przykład ocieplasz styropianem to i tak z reguły ocieplenie wystaje, jest szersze od tego co w ziemi.ale radzę zapytać architekta który adaptował projekt i kupiłbym 30cm bloczek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/#findComment-1964640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 29.08.2007 22:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 A w którą stronę chcesz tego maxa ukłądać , że Ci wychodzi ściana 29cm? Mnie z maxa wychodzi ściana 19 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/#findComment-1964648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobutu 29.08.2007 22:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 A w którą stronę chcesz tego maxa ukłądać , że Ci wychodzi ściana 29cm? Mnie z maxa wychodzi ściana 19 cm żartujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/#findComment-1964670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 30.08.2007 06:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 budynek powinien posiadać tak zwany cokół Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/#findComment-1964760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 30.08.2007 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 A w którą stronę chcesz tego maxa ukłądać , że Ci wychodzi ściana 29cm? Mnie z maxa wychodzi ściana 19 cm A dokładnie 18,8 Czyli układasz inną stroną. A masz ściane 3W czy robisz 2W ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/#findComment-1964868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pioslotw 30.08.2007 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Cześć! Jak ściana będzie z Maxa szer. 29 cm to kup bloczki betonowe12x24x30 i muruj szer. 30 cm !. Ja mam tekie ściany, budynek częciowo podpiwniczony. Projekt zakładał ściany fundamentowe 24 cm a powyżej pustal Porotherm, jadnak ze zwględu na zakupione kilka lat wcześniej Maxy zmieniłem szer. ścian fundamentowych na 30 cm. Jak pojawiłem się w pierwszy dzień po zalaniu ław na budowie i zobaczyłem że murują mi szrokością 24 cm myślałem że mnie trafi. Nie po to kupiłem 6000 bloczków 12x24x30. Fachowcy chcieli dokleić 5 cm zaprawy (nie wiem jak) ale powiedziełm NIE i rozbierali szybciutko ścianę. Teraz o wszystko się pytają i dzwionią kilka razy dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/#findComment-1965027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 30.08.2007 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 A w którą stronę chcesz tego maxa ukłądać , że Ci wychodzi ściana 29cm? Mnie z maxa wychodzi ściana 19 cm A dokładnie 18,8 Czyli układasz inną stroną. A masz ściane 3W czy robisz 2W ? 2W Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/#findComment-1965113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arti18 30.08.2007 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 My mamy sciane fundamentową 24 cm a niej max 29 cm. Pustak jest tak ustawiony ze wystaje po 2,5 cm z kazdej strony sciany fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/#findComment-1965712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emka79 30.08.2007 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 A czy moglby sie wypowiedziec ktos kto zna sie na temacie? Pan ktory adaptowal projekt twierdzi, ze nie ma problemu. Tylko, ze pare dni temu przestraszyl mnie znajomy majster twierdzac ze sciana fundamentowa ma byc szersza od scian budunku. I nie mam pewnosci... emka79 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/#findComment-1966984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobutu 30.08.2007 23:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 A czy moglby sie wypowiedziec ktos kto zna sie na temacie? Pan ktory adaptowal projekt twierdzi, ze nie ma problemu. Tylko, ze pare dni temu przestraszyl mnie znajomy majster twierdzac ze sciana fundamentowa ma byc szersza od scian budunku. I nie mam pewnosci... emka79 nasze są podobne jak Artiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/#findComment-1967130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NJerzy 31.08.2007 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 A w którą stronę chcesz tego maxa ukłądać , że Ci wychodzi ściana 29cm? Mnie z maxa wychodzi ściana 19 cm Niektórzy stawiają ściany nośne z betonu komórkowego o grubości 24cm odmiany 400 to czemu nie przekręcić maxsa z 29 cm na 18,8 cm no i najlepiej poszukać jeszcze te Rumuńskie klasy 10 a za jakiś czas założyć temat z tytułem ‘pomocy ściany mi pękają” Dlatego należy takie sprawy konsultować z konstruktorem. W projekcie mam ściany z gazobetonu 18 cm klasy 600, dwie pełne kondygnacje. Ze względu na cenę i dostępność materiału najprawdopodobniej zastosuję 2,5 razy wytrzymalszego maxa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85949-pustak-fundamentowy-24cmmax-29cm/#findComment-1967623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
