medoza01 29.08.2007 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2007 Proszę pomóżcie mi . Nie wiem, czy dobrze mam umieszczony otwór w kominie u mnie jest to na wysokości 110cm. Należy odjąć jeszcze 16 cm na wylewki i ocieplenie podłogi. Na jakiej minimalnej wysokości powininno być umieszczone przyłącze spalin? Planuję kominek o mocy 14 kw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85953-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-wylotu-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 30.08.2007 00:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 nawet jesli wylot masz na 45 stopni, to i tak za jest cokolwiek nisko .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85953-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-wylotu-kominka/#findComment-1964690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 30.08.2007 04:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Jeżeli na wysokości takiej jak podajesz to kominka zamontować się nie da, w szczególności jeżeli wylot jest skierowany pod kątem 45st, co generalnie jest lepszym rozwiązaniem. Sam otwór w kominie lub wylot z trójnika, do którego podłączasz rurę stalową termoodporną od czopucha powinien być na wysokości ok 175cm licząc od gotowej podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85953-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-wylotu-kominka/#findComment-1964701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karp 30.08.2007 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Ja zrobiłem na 180 cm a i tak uważam że za nisko. Jeżeli wlot jest pod kątem 45 stopni a u mnie musi być jeszcze kolanko w bok to ledwo starcza. Chyba znacznie łatwiej puścić kawałek rury w srodku pomieszczenia, niż kuć. Zwłaszcza, że u mnie jest wkład Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85953-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-wylotu-kominka/#findComment-1965243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
