chrisek 30.08.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Mamy dziłakę pod lasem. Dokładnie na środku działki jest mrowisko. Nie takie w ziemi jak sie czesto spotyka w ogrodach tylko takie leśne (na działce jest kilka drzew), kopczyk. Kopczyk jest średniej wielkości o wysokości mniej więcej 40 cm. Niestey jest on w miescu gdzie będzie budowany dom więc nie ma bata będe musiał go usunąć/przenieść. Jak to zrobić humanitarnie? Leśnika poprosić? Jakaś firme? Samemu może? Jeśli firme lub leśnika to ile by to kosztowało? Był kiedyś podobny temat: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=82570Jednak dotyczył troche innej kwestii i o samym usuwaniu nic tam nie było więc pozowiłem załozyc sobie nowy wątek. Z góry dzieki za wszelkie sugestie i pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85985-kij-w-mrowisko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mirek_Lewandowski 30.08.2007 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 http://www.lasypolskie.pl/sekcja-299.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85985-kij-w-mrowisko/#findComment-1966120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 30.08.2007 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Co do mrowiska, to też na początku miałem ich kilka, ale to największe przy ogrodzeniu pod lasem i tam przeniosłem (przewiozłem na taczce) mrówki do na nowe miejsce do krewniaków.Ciekawe jest jeszcze coś wyznaczający u mnie różdżkarz miejsce pod studnię, wyznaczył tylko dwa takie punkty w terenie w jednym miejscu była dzięki niemu odnaleziona zasypana studnia kręgowa, bez górnego kręgu, a drugie miejsce to było wcześniej mrowisko. Stąd wiadomo, że mrówki budują mrowiska na przecięciu silnych cieków podziemnych, może warto w tym miejscu wybudować studnię, bo raczej na pewno będzie tam woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85985-kij-w-mrowisko/#findComment-1966428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hanka55 30.08.2007 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Ciekawe jest jeszcze coś wyznaczający u mnie różdżkarz miejsce pod studnię, wyznaczył tylko dwa takie punkty w terenie w jednym miejscu była dzięki niemu odnaleziona zasypana studnia kręgowa, bez górnego kręgu, a drugie miejsce to było wcześniej mrowisko. Stąd wiadomo, że mrówki budują mrowiska na przecięciu silnych cieków podziemnych, może warto w tym miejscu wybudować studnię, bo raczej na pewno będzie tam woda. I dokładnie tak robili Niemcy na Dolnym Śląsku! Studnia znajdowała się pod podłogą ( klapą) w budynku. Teraz jest to jeszcze prostsze do realizacji, bo wystaczy hudrofor - i już mamy darmową wodę do sanitariatów i do podlewania ogrodu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85985-kij-w-mrowisko/#findComment-1966478 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 11.09.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Stosują podstępy, urządzają wyprawy wojenne, porywają niewolników i bezlitośnie grabią inne kolonie. Nie cofają się przed zdradą i zakradaniem się w cudze szeregi. - By mrówcze społeczeństwo działało bez zarzutu, nie obejdzie się bez polityki, czasami krwawej - opowiada prof. Wojciech Czechowski*, znawca mrówek z Muzeum i Instytutu Zoologii PAN w Warszawie http://www.gazetawyborcza.pl/1,75248,4466102.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/85985-kij-w-mrowisko/#findComment-1989502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
