Witam wszystkich
Chciałbym poddać dyskusji materiał budowlany jaki pojawił się na naszym rynku bardzo niedawno, o którym nie wiele wiadomo, wykonany z materiału który każdy z nas zna. Czego można się spodziewać po jego zastosowaniu? jakich zalet a jakich wad oczekiwać?
Jest to Bloczek betonowy wypełniony styropianem.
Wymiary to 300 x 150 x 600 ścianę zewnętrzną stawia się z 2 warstw na cienka spoinę. Czyli osiąga grubość 30 cm (2x150mm) Grubość powłoki zewnętrznej bloczka to 1cm betonu, wypełnienie styropianem stanowi resztę, czyli biorąc pod uwagę przekrój ściany mamy 4cm betonu i 26cm styropianu.
Jak będą zachowywać się takie ściany ?
Może jest ktoś kto buduje już z tego materiału?
Bo przypuszczam że nie znajdę nikogo kto już mieszka
w domu z tych bloczków z powodu niedawnego pojawienia sie
materiału na naszym rynku.
więcej szczegółów można znaleźć na stronie
http://www.termoblok.pl
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/
Gdy dzwoniłem do sprzedawcy zapewniał że można z tego postawić nawet 4 kondygnacje...
A beton sam w sobie mnie przekonuje bo jest stosowany do najbardziej wymagających konstrukcji jak choćby fundamenty czy wieżowce i mosty...
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965652
Tak ale zbrojony. Na stronie, którą podałeś jest jasno napisane 6Mpa. Myślę, że każdy rozsądny architekt nie zaakceptuje tego materiału do projektu.
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965667
Wytrzymałość na ściskanie tylko 6Mpa!!! Bardzo mało. Raczej bym z tego nie budował.
:D
Leża na ziemi. :lol:
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965694
Nie rozumiem komentarza. Mi architekt przy projektowaniu powiedział, ż minimum 10 Mpa, a najlepiej 15. Dodatkowo zaznaczył, że jeśli klasa będzie niższa to nie zgodzi się na nadzór jako kierownik budowy
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965732
Zobacz przykładowe dane bloczków z betonu komórkowego:
http://www.xella.pl/html/pol/pl/ytong_elementy_drobnowymiarowe.php
6MPa to tam ma tylko kilka rodzajów bloczków. Reszta gruubo mniej a jakoś ludzie z BK budują masowo
poczytaj też:
http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1972523
Tam masz wytłumaczone ile to jest 6 MPa
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965745
To czemu producenci szczycą się klasą 15 Mpa? Szczerze powiedziawszy to uważam, że architekt działa na moją korzyść nakazując materiał o lepszych parametrach. Ja tylko wypowiedziałem swoją opinię. Po to jest forum, a nie po to aby kogoś wyśmiewać. Może Geno jest" najlepszym doradcą na forum", ale nie powinien tak robić!
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965785
Powinien , nie powinien - mam taką zasadę,że nie wypowiadam się autorytatywnie w tematach w których nie mam wiedzy i takich ludzi szanuję, plotkarzy i bajkopisarzy mniej.
Polecam wrócić do podtsawówki i sprawdzic ile to jest. 1MPa
Zerknąć tu:
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965794
W każdym bądź razie już mam klepnięte pustaki ceramiczne poryzowane pióro+wpust w klasie 15 Mpa 498/250/238 po 60,80 za metr. Myślę, że każdy inny wynalazek nie będie wiele tańszy, a tu przynajmniej wiem, że będę mieszkał w bunkrze dla Hitlera.
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965821
Nikt nie mówi, że budująć 15-stki robisz źle.
Chodzi u o wypowiedź architekta:
... Mi architekt przy projektowaniu powiedział, ż minimum 10 Mpa, a najlepiej 15. Dodatkowo zaznaczył, że jeśli klasa będzie niższa to nie zgodzi się na nadzór jako kierownik budowy
Bardzo wiele domów zostało zbudowanych z materiału o klasi mniejszej niż 10 (!) i jest to zgodne ze sztuka budowlaną. A on narzuca swoje rozwiązanie niedpouszczając innych - również poprawnych , twierdząc, że są złe.
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965927
Mam nadzieję,że zdajesz sobie sprawę ,że tymi 15 MPa to żonglują PRowcy.
http://www.wienerberger.pl/servlet/Satellite?pagename=Wienerberger/WBArticle/ArticleStandard05&cid=1083571244663&sl=wb_pl_home_pl&lpi=1077526674111
Polecam poczytac i nie tworzyć potem bzdur na forum rodem z Onet'u.
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965951
Dla uściślenia poprawiam 15 N/mm2
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965972
Co to ma do rzeczy?
Przeczytałeś informacje z linka?
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965978
Informacje z linka też są niewiele warte. Jak można twierdzić, że dana wytrzymałość pozwala na wsnoszenie ścian do 7 kondygnacji?. Przecież to nie od wytrzymałości tylko zależy, ale też od rozstawienia ścian nośnych. Dopiero architekt-konstruktor może określić po dokonaniu obliczeń ile kondygnacji można postawić. Ciekawe czy i to co teraz napisałem wyda Ci się śmieszne?
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965987
Nawet bardzo śmieszne , zważywszy,że język polski jest dla Ciebie tajemnicą.
Producent piszę, cytuję:
"Bardzo duża wytrzymałość
pustaków Porotherm umożliwia wznoszenie budynków nawet do 7 kondygnacji"
Nawet - oznacza,że w maksymalnie optymalnych warunkach.
Nigdzie nie jest napisane,że można ot tak sobie stawiać 7 kondygnacji.
Najważniejsze jednak sprawy opisują tabelki, w szczególności wytrzymałość charakterystyczna i obliczeniowa.
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1965995
Czyli 600 ton/m2 faktycznie bardzo mało :wink:
Suporeks ma 3-4 Mpa.Mnie raczej zastanawia cienka ścianka takiego bloczka (ta betonowa).
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1966071
Bunkier ma to do siebie że można walić w niego czym popadnie i nic. A jak się zachowa ceramika poryzowana po walnięciu młotkiem? Sprawdź sam :wink:
https://forum.murator.pl/topic/85992-bloczek-betonowy-styropian/#findComment-1966076
