Proszę o radę bo głupieje a nie mogłem nic znaleźć w archiwum. Jestem po wstępnej rozmowie z kilkoma hydraulikami. Część z nich proponuje mi wentyalcje pionów kanal. w dachu (jakieś daszki, obróbki dekarskie itp) a część preferuje wyprowadzanie takich wentyalcji na poddasze (rozumiem, że ponad poddasze) i wchodzenie (z tego zo zrozumiałem) do kanałów wentyalacyjnych.
Jak jest u Was ?
Mam nadzieje, że zbytnio nie poplatałem przekazu hydraulików.
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/
Wentylacja pionów kanalizacyjnych to bezwzględna konieczność!!! W przeciwnym razie będzie poprostu Ci w domu.... śmierdziało śzambem.
Pion kanalizacyjny należy połączyc ze specjalną dachówką wentylacyjna. Praktycznie każdy producent pokryć dachowych posiada taka w sowjej ofercie. Pion z dachówką łaczy się rurą elastyczą trochę podobną do SPIRO.
Podrawiam
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1965767
Podrawiam
No to się zgadza z samą koniecznością wentylacji. Tylko słyszłem o dwóch szkołach czyli dachówka wentyalcyjna lub podpinanie się do kanału wentylacyjnego w przestrzeni między karton gipsem na suficie poddasza a dachówką (czyloi na stryszku). Jakoś mi ta druga wersja "śmierdzi" pójściem na skróty ale tak jak mówiłem nie znam się na tym a proponowano mi i tak i tak.
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1965787
Na głównym pionie kanalizyjnym "sedesowym" właśnie tak zrobiłem. Rura spiro i dachówka z kominkiem wentylacyjnym.
Natomiast mam drugi pion do którego mają być podłączone dwie umywalki i brodzik. Tutaj nie mam wentylacji bo pion kończy się na wysokości posadzki, skąd odchodzą 2 poziomy do umywalek i brodzika.
Jak zapewnić wentylację pionu w tym przypadku? Hydraulik stwierdził, że wystarczy jakiś zawór napowietrzający w najwyższym punkcie, czyli przy podłączeniu umywalki.
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1965788
Można też i uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, wyprowadzenie wentylacji pionów razem w kominie wentylacyjnym. Zaleta to, że nie ma kominków wentylacyjnych, ale warunek jest aby piony biegły w okolicy kominów wentylacyjnych.
Tylko jedna uwaga - wentylacja kanalizacji wychodzi od góry komina przez płytę kominową w postacji rury, a zakończenie kanałów wentylacyjnych jest z boków komina.
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1965791
Tutaj wszystko się zgadza i taka była argumentacja jednego z hydraulików. Brak dzaszków, kominkków wentylacyjnych lub ewentualnego rzemiosła dekarzy. Rozumiem, że ta wentylacja jest podpisnana do zwykłego szybu wentylacyjnego w kominie ???
Tutaj pewnie też wszystko się zgadza ale....kurcze jakoś tego "nie widzę"...mogę prosić wersję dla "lajkonika" :wink:
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1965807
Dzięki wielkie :wink: Wiem już więcej. Czyli wersja hydraulika, który chciał podpiąć wentylację pod szyb wentylacyjny używany do wentyalcji pomieszceń nie jest szczególnie dobrym pomysłem.
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1966025
To w takim razie ja jeszcze się dołączę. Wątek zacytowany powyżej jest dla mnie jasny.
Z kolei u mnie są dwa połączone ze sobą szamba betonowe przykryte płytą żeliwną (nie jest ona szczelna), a co za tym idzie szamba same będą się odpowietrzały. Czy w takim przypadku konieczne lub wskazane jest wyprowadzenie wywiewek na dach, czy potrzebne jest jedynie założenie zaworów napowietrzających (jeden na pionie na górę, przy którym podłączony będzie kibelek i wanna, drugi przy najdalej wysuniętym elemencie --> w tym przypadku zlewozmywak w kuchni).
Kupiłem już dodatkowe kominki wentylacyjne do mojego dachu, ale nie są jeszcze zamontowane i mógłbym je spróbować oddać, jeśli wyciągnięcie na dach odpowietrzenia nie będzie konieczne.
Tak teraz się zastanawiam, czy aby z szamba przykrytego niezbyt szczelnymi pokrywami żelbetowymi nie będzie "średnio" pachnieć ?
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1966044
Powietrze "idzie" do góry, więc raczej przez szambo sie nie odpowietrzy, a wprost przeciwnie.
Wg obowiązującej normy przynajmniej 1 pion powinien być wyprowadzony nad dach i wg mnie nie ma tu o czym dyskutować, chyba, że ktoś lubi eksperymenty.
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1966055
zadaniem napowietrznika nie jest wedle mojej wiedzy usuwanie zapachów z szamba. Do czego służy napowietrznik najłatwiej pokazać na przykładzie - gdy go nie ma - po spuszczeniu wody w ubikacji wysysana jest woda na przykład ze zlewu - a potem ze zlewu spokojnie unosi się zapaszek prosto z szamba lub kanalizacji
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1967016
RCS dobrze pisze jeżeli chodzi o te napowietrzacze. One są ciągle zamknięte i nie umożliwiają wentylacji kanalizacji a jedynie ograniczają się do uzupełnienia powietrza w niej przy podciśnieniu wywołanym spuszczeniem wody głównie w toalecie bo na raz leci jej dużo.
Wentylacja pionu jest obowiązkowa jeżeli nie chce się mieć z nia kłopotów. Powinna być wyprowadzona ponad dach, a nie na nieużytkowe poddasze. Zakończenie może być różne - z kominkiem lub zabudowane razem z kanałami wentylacyjnymi jako jeden komin. Już o tym pisałem wyżej.
Takie rozwiązanie uważam za lepsze i estetyczniejsze. Warunek to aby pion był w sąsiedztwie kanałów wentylacyjnych.
Dla mniej zorientowanych opiszę jak jest u mnie.
Pięć kanałów wentylacyjnych powstało po wymurowaniu ich z pustaków wentylacyjnych (takich co mają wewnątrz otwór). Do tych kanałów w jednej osi dołożono rurę kanalizacyjną (pion). Czyli razem jest sześć elementów do obmurowania. I to razem zostało obmurowane cegłami wokół. Ponad dachem jest klinkier ze zrozumiałych względów. Komin został przykryty płytą betonową czyli zamurowany od góry. Wentylacja z tych pięciu kanałów wychodzi bokami po obu stronach komina i jest zamknięta kratkami - typowe rozwiązanie. Wystarczy się rozejrzeć w sąsiedztwie a na pewno większość jak nie wszyscy tak mają. Natomiast rura kanalizacyjna w jej ostatnim odcinku jest zamieniona na rurę kwasoodporną i wychodzi ponad komin (przechodzi przez płytę) i wystaje ok 60cm, po to aby zapachy z kanalizacji nie były zaciągane do wentylacji.
Uff teraz już chyba jasne co i jak.
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1967164
Coś słabo szukałeś.
Było o tym całkiem niedawno: http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?p=1858845&highlight=#1858845
Nie ma sensu powtarzać wszystkiego od nowa.
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1967684
Coś słabo szukałeś.
No masz rację...chyba sie nie przepracowałem :oops: . Bardzo dziękuję za linka. Mam już zupełna jasność.
Widać, że jeden z hydraulików chciał pójść chyba na łatwiznę. Nie mam wolnego kanału wentylacyjnego, nie chce aby podłączano wentylację kanalizy do kanału wentylującego pomieszczenie (czytałem o ciagu wstecznym) więc pozostaje mi dachówka z kominkiem wentylacyjnym.
Bardzo dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1967780
Jak jest u Was ?
Ja mam oddzielny kanał do zostawiony do odpowietrzenia. W kanał wpuszczona rura PCV. Podobno bez rury może śmierdzieć. Na razie nie testowane. W sumie chyba dachówka kominkowa jest tańsza.
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1968566
Mam drugi pion do którego mają być podłączone dwie umywalki i brodzik. Tutaj nie mam wentylacji bo pion kończy się na wysokości posadzki, skąd odchodzą 2 poziomy do umywalek i brodzika.
https://forum.murator.pl/topic/86000-wentylacja-pion%C3%B3w-kanalizacyjnych/#findComment-1970941
