prystelka 30.08.2007 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Z estetycznego punktu widzenia patrząc,zawsze myślałam że nasz komin będzie obrobiony blachą.Aż do dziś... Mój dekarz stwierdził że komin będzie zabezpieczony jakąś folią aluminiową czy miedzianą.Przejechałam się po okolicy i niestety stwierdziłam że nie podoba mi się taki sposób obróbki.Dla mnie wygląda to jakby komin był oklejony plasteliną Wróciłam na budowę i przedstawiałam swoje zdanie dekarzowi na co on odpowiedział, że po pierwsze ta folia miedziana jest trwalsza niż blacha a po drugie to w naszym przypadku (komin w szczycie) nie da się wykonać obróbek z blachy. Nie do końca mu wierzę, dlatego pytam Was o zdanie.Dekarz stwierdził że obróbka ma wychodzić na dachówkę a w przypadku blachy jest to niemożliwe...Acha, komin będzie z cegły klinkierowej, a pokrycie dachu to dachówka ceramiczna.Pomóżcie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 30.08.2007 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 tasme tez mozna wykonac estetycznie , niestety masz racje , przewaznie strasza wygladem , takich mamy wykonawcow oczywiscie komin w kalenicy bez problemu mozna obrobic blachą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 30.08.2007 18:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 dzięki za odpowiedź, może mógłbyś mi napisać czy ta blacha ma wychodzić na dachówki, a jeśli tak to w jaki sposób ją wygiąć... Muszę zajarzyć o co chodzi żeby mieć argument przeciwko tej plastelinie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 30.08.2007 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 bardziej podoba mi sie , jak obrobka ( chodzi oczywiscie o boki ) jest pod dachowka , i tak proponuje wykonac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rael_ww 30.08.2007 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Gdybyście mogli pokazać jakieś zdjęcia - byłoby super. ...jak poprawnie wyglądają wykończenia kominów z blachy i tej taśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 30.08.2007 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 rael_ww napisał: Gdybyście mogli pokazać jakieś zdjęcia - byłoby super. ...jak poprawnie wyglądają wykończenia kominów z blachy i tej taśmy. Popieram! wartownik napisał: bardziej podoba mi sie , jak obrobka ( chodzi oczywiscie o boki ) jest pod dachowka , i tak proponuje wykonac Mnie tak samo...ale boki to pół biedy. Najważniejszy jest teraz przód i tył komina. Tutaj już blacha powinna być chyba na zewnątrz aby woda opadowa nie wciekała pod spód. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 30.08.2007 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Mnie tak samo...ale boki to pół biedy. Najważniejszy jest teraz przód i tył komina. Tutaj już blacha powinna być chyba na zewnątrz aby woda opadowa nie wciekała pod spód. "tyl komina" oczywiscie pod pokrycie ,w tym przypadku nie bedzie tylu obrobka pod kominem na pokrycie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.08.2007 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Ja mam z blachy miedzianej A komin w kalenicy (chyba o to Ci chodziło pisząc "w szczycie") Dachówka ceramiczna Więc troszke przeczę twojemu dekarzowi Ponoć komin w kalenicy właśnie najłatwiej obrobić. Te w środku połaci obrabia się trudniej Tak słyszałem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 30.08.2007 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Najlepsza i najtrwalsza obróbka z blachy (najlepiej Cu) komin w szczycie zgoda najłatwiejszy, ale są one nieraz tak usytuowane że z blachy ani rusz, tylko ołów z rolki może pomóc. Prystelka może masz właśnie taki ? jakieś foto by się przydało , aby to ocenić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 30.08.2007 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 http://www.dehtochema.cz/pl/obr/asfsin_komin.gif Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 30.08.2007 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Najlepsza i najtrwalsza obróbka z blachy (najlepiej Cu) komin w szczycie zgoda najłatwiejszy, ale są one nieraz tak usytuowane że z blachy ani rusz, tylko ołów z rolki może pomóc. Prystelka może masz właśnie taki ? jakieś foto by się przydało , aby to ocenić Ja mam symetrycznie w środku kalenicy. Zresztąz dekarzem gadałem w trakcie opracowywania planów gdzie mają być kominy i sam powiedział zebym robił właśnie w kalenicy i symetryczny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 30.08.2007 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 tytan cynkhttp://www.baulinks.de/webplugin/2007/i/0126-rheinzink2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 30.08.2007 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 Najlepsza i najtrwalsza obróbka z blachy (najlepiej Cu) komin w szczycie zgoda najłatwiejszy, ale są one nieraz tak usytuowane że z blachy ani rusz, tylko ołów z rolki może pomóc. Prystelka może masz właśnie taki ? jakieś foto by się przydało , aby to ocenić Ja mam symetrycznie w środku kalenicy. Zresztąz dekarzem gadałem w trakcie opracowywania planów gdzie mają być kominy i sam powiedział zebym robił właśnie w kalenicy i symetryczny No to masz super, bo ma on same zalety(najlepszy ciąg, bardzo dobrze się obrabia i jest najbezpieczniej usytuowany czytaj odporny na niekorzystne warunki panujące na dachu) inni potrafią mieć mniej szczęścia i zawdzięczają to mało kumatym projektantom zazwyczaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 30.08.2007 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2007 tytan cynk http://www.baulinks.de/webplugin/2007/i/0126-rheinzink2.jpg Piękny gotowiec, no może trochę poprawiony Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1966826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 31.08.2007 09:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 wartownik napisał: "tyl komina" oczywiscie pod pokrycie ,w tym przypadku nie bedzie tylu Masz rację nie będzie tyłu Nie mam fotki komina bo dopiero się muruje ale poniżej jest link do galerii mojego domku i tam możecie zobaczyć wizualizację domu (widać kominy ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1967761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.08.2007 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Jak Twój dekarz nie potrafi obrobić komina blachą to i nie będzie potrafił estetycznie i skutecznie (czyli tak aby nie przeciekał) obrobić go taśmą. Komin powinien mieć taką samą obróbkę jak okno połaciowe (patrz fotka wartownika) bo się niczym od niego nie różni. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1969094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 01.09.2007 07:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Cały problem polega na tym że dekarz twierdzi że jak wyłoży pas blachy na dachówki to powstanie szczelina między blachą a dachówką. Szczelina będzie duża ponieważ dachówka ma wysoką falę.Twierdzi, że zimą będzie tam zawiewał śnieg a potem skropli się i woda poleci po kominie W przypadku oklejenia folią nie będzie takiej szczeliny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1969234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 01.09.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Cały problem polega na tym że dekarz twierdzi że jak wyłoży pas blachy na dachówki to powstanie szczelina między blachą a dachówką. Szczelina będzie duża ponieważ dachówka ma wysoką falę.Twierdzi, że zimą będzie tam zawiewał śnieg a potem skropli się i woda poleci po kominie W przypadku oklejenia folią nie będzie takiej szczeliny Rzeczywiście rację ma, ale może on tą blachę powycinać w kształt fali Twojej dachówki i dać pod blachę uszczelkę samoprzylepną rozprężną, ale i tak nie uchroni to komina przed atakiem śniegu, według mnie taśma z ołowiu jest lepsza pod tym względem, a że wygląda nieciekawie ? coś za coś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1969877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 02.09.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Ołów pod spód a blacha na wierzch I szczelnie i estetycznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1970707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.09.2007 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Cały problem polega na tym że dekarz twierdzi Jaki dekarz taki problem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86010-z-czego-zdecydowali%C5%9Bcie-si%C4%99-wykona%C4%87-obr%C3%B3bki-komin%C3%B3w/#findComment-1971789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
