właśnie kupiłem spawarkę - taką tanią na allegro transformatorową 160A
Eurotec
to nie jest ważne - mi w zupełności wystarczy - jestem sobie majsterkowiczem i będę używał dorywczo.
ale nie umiem spawać :)) hehe
teorię niby znam, ale ...
chcę zespawać 2 elementy płotu metalowego - dosztukować i zrobić dłuższy element. elementy są pomalowane olejnicą i pordzewiałe
oczyściłem wiec do gołego metalu i spawam, elektroda (2.5mm) się ładnie topi, ale nie chce się przykleić do elementów płotu tylko sobie kapie na ziemię
elektrodę zużyłem całą, a na płocie nasmarkane są jakieś kropelki
nie wiem co jest nie tak
może jeszcze trzeba elementy przetrzeć przed spawaniem rozpuszczalnikiem?
a może jakiś link z poradnikiem dla początkujących?
chcę się nauczyć
przecież nie będę wołał majstrów za każdym razem gdy chcę jakąś pierdołę zespawać....
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/
...a może po prostu te elementy nie są ze stali spawalnej? Hmmm?
Jest cos takiego jak równoważnik węgla.
Ewentualnie jeśli jednak jest spawalna to może nie odtłuszczona.
Lub elektroda źle dobrana.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967350
hmmmm, czy spawalne? nie wiem
były już spawane wcześniej bo jeden z elementów był skracany
ale może jakąś bardziej zaawansowaną metodą - gazową czy coś takiego
PS. Geno, ale ekspresowa odpowiedź!
To chyba jednak muisz odtłuścić rozpuszczalnikiem, gdyby była niespawalna to nie spływałaby a raczej po prostu byłaby słaba przyczepność.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967376
Moim zdaniem przyczyną jest nie rodzaj stali , nawet nie rdza i farba (chociaz zanieczyszczenia utrudniahą spawanie) tylko włąsnie TECHNIKA.
Elementy płotu to pewnie kątownik albo jakis profil raczej cienkościenny.
Cienkie elementy sa beznadziejne do nauki bo SIĘ ZA SZYBKO PRZETAPIAJA.
(spawacze mówią że sie wypala elektrodą dziury).
Proponuję poćwiczyć na czymś solidniejszym (tak z 5 mm grubości) i np zespawać dwa kawałki złomu pod kąrem prostym.
Spawanie cienkich elementów- dopasowujemy do siebie elementy tak aby SZCZELINA MIEDZY NIMI NAJLEPIEJ NE ISTNIAŁA i MAŁYM PRĄDEM (powinna na spawarce być regulacja) próbujemy pospawać najpierw PUNKTOWO a potem PRZERYWAJĄC DLA OSTYGNIECIĄ - ciągła spoina.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967435
Bez przesady... jezeli elementy nie sa ocynkowane ( a raczej nie sa) to jakosc powierzchni, tym bardziej przy elektrodzie otulonej nie ma takiego znaczenia. Tzn ma, jezeli interesuje nas spaw jakosciowy, szczelny itp. ale nawet jak jest rdza, lub resztki farby to i tak to 'przepali'.
Autor nie napisal w jakiej pozycji spawa - tzn. jak ustawiona jest spoina, transformatorowka ze wzgledu na rozglad energii najlepiej jest spawac w pozycji poddolnej (jeziorko metalu utrzymywane grawitacyjnie) - szczegolnie dla poczatkujacego.
Niech autor napisze jakiej grubosci elementy spawane i jak sa usytuowane (tj, jak przebiega spoina - pionowo z gory na dol, poziomo, czy jest to pachwina itp.)
Jezeli na metalu sa tylko pojedyncze krople to strzelam ze:
- za daleko elektroda od materialu - odleglosc powinna byc w przyblizeniu taka jak srednica elektrody
- lub za maly prad
Sugeruje tez najpierw pocwiczyc na jakis elementach a nie od razu spawac ogrodzenie :)
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967450
hmmm, trochę się zakręciłem
hes i st_x podają sprzeczne rozwiązania - prąd ma być większy czy mniejszy?
już próbowałem z natężeniem 150A i 90A
nie zauważyłem różnicy
a elektroda rzeczywiście spalała się szybko
element płotu sie nie wypalał - nie topił się - o to chodziło st_x, tak?
czyli to nie było problemem
próbowałem najpierw punktowo -żeby się trzymało bez zacisku
ale chodzi to to, że nic się nie chciało "przykleić"
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967459
Musisz spowodawać, żeby materiał podłoża się topil, ale nie przepalal, na tym
polega cała sztuka.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967469
- lub za maly prad
elementy były ustawione pionowo - czyi rzeczywiście głupio, bo metal spływał na ziemię zamiast leżeć na płocie
elementy mają grubość 3-4 mm, chciałem dospawać prostopadle do płotu płaskownik, który z kolei będzie przyspawany do słupka z płotu sąsiada
na razie spawam treningowo elementy płotu, które mam w nadwyżce w garażu :)
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967481
i jeszcze jedna sprawa:
gdzie można kupić elementy metalowe nadające się do spawania - kątowniki, płaskowniki
kupiłem w Castoramie ocynkowane - no i już teraz wiem, że mogę je sobie spawać do woli
w jakiś małych sklepikach z żelazem pewnie? :lol:
najchętniej w Poznaniu
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967503
Przede wszystkim zmniejszyć prąd do minimum.
Zwiększać prąd jeżeli elektroda będzie sie "przyklejała".
Oczywistym jest że elektroda będzie się stapiała bez nadtapiania łączonych elementów, co dzieje się przy zbyt dużym prądzie.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967517
Kątowniki i stal ogólnie kupuje się na składach lub w centrostalu. Co do spawania elektrycznego to nie jest to takie proste i jak ktoś nie będzie znał zasady spawania to będzie sobie spawał i spawał a i tak elementy spawane po uderzeniu młotkiem się rozpadną. Podczas spawania oczko przetopu musi być zawsze za elektrodą.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967523
no chyba nie pojadę do centrostalu po parę kątowników? :)
tam wjeżdżają tiry na wagę przed wjazdem
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967566
E, co Ty, normalnie sprzedają. Ja wiele rzeczy kupowałem u nich. nawet tną z elementów fabrycznych (np kątownik czy profil zamknięty). Tak przynajmniej jest w Bielsku.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/#findComment-1967654
