Znajdź kogoś kto umie spawać niech Cię podszkoli, zaoszczędzisz czasu, nerwów i elektrod :-)
no sęk w tym, że nie mam nikogo takiego
muszę radzić sobie sam ....
a czy istnieje możliwość, że kupiłem niewłaściwą elektrodę?
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1967660
Przede wszystkim zmniejszyć prąd do minimum.
Zwiększać prąd jeżeli elektroda będzie sie "przyklejała".
Oczywistym jest że elektroda będzie się stapiała bez nadtapiania łączonych elementów, co dzieje się przy zbyt dużym prądzie.
niestety nie zgodze sie..
A juz calkowita nieprawda jest, ze przy duzym pradzie bedzie sie topila elektroda bez nadtapiania elementu..
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1968026
chyba będe wyrazisty: :D :D :D
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1968181
ja tam się nie znam, ale Krzysztofik ma o wiele więcej postów na forum ....
czy to coś znaczy? :)
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1968273
Znaczy, że więcej stukał w klawisze.
Ilość postów nie ma znaczenia.
Znaczenie może ma to iz spawam, nie na codzień ale bardzo często.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1968411
Jako praktyk powinieneś wiedzieć, że nie ma nic gorszego, niż za maly prąd.
Zasadą powinno być własciwie zaczynanie od większego nastawienia
prądu, a potem, w zależności od potrzeby, jego zmniejszenie, ale
warunkiem jest przetapianie materiału podłoża, bez tego nie ma połączenia.
I nie ma tu nic do rzeczy klejenie czy stapiainie elektrody, ona jest od tego,
żeby sie stapiała, ale i tak najważniejszy jest dobry przetop.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1968425
I nie ma tu nic do rzeczy stapianie czy klejenie elektrody, najważniejszy jest dobry przetop.
Nie każe spawać za małym prądem.
W prosty sposób starałem sie wytłumaczyć jak nauczyć sie spawać za pośrednictwem Forum :wink:
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1968435
Alfero - moim zdanem, ewidentnie opisuje problem, kiedy niewprawna osoba zbyt dużym prądem spawa coś za cienkiego i jeszcze do tego niedopasowanego do "tego drugiego".
Materiał się topi (żargonowo wypala) i ze spawania nici. Dodatkowo spawanie jest "w pionie" i wszystko ścieka na ziemię jeszcze powiększając dziurę (i problem).
Może rozwiązaniem byłby poczatkowe pospawanie "na zakładke" (jak jest dość materiału) a nie na styk i najlepiej "na ziemi" na płasko.
P.S> Za mały prad nie przetapia materiału - ale nikt tu nie mówi raczej o spawaniu szyn, jakichś dwuteowników 160 czy spawach które będa przeswietlane na "jakość" i szczelność.
P.P.S>> Przetop blachy 0,5 mm gwarantuję najmniejszy dostępny prąd prawie każdej spawarki.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1968436
element płotu sie nie wypalał - nie topił się - o to chodziło st_x, tak?
czyli to nie było problemem
próbowałem najpierw punktowo -żeby się trzymało bez zacisku
ale chodzi to to, że nic się nie chciało "przykleić"
st_x, przeczytaj dokładnie- nie topiło sie, więc o wypalaniu dziur
nie bylo mowy.
Moim zdaniem ta spawarka jest po prostu słaba, a podane prądy to
takie na wyrost. Są takie wynalazki, z którymi nawet dobry spawacz
może mieć problemy.
alfero, spróbuj pobawić sie w to wytapianie dziur na jakimś
niepotrzebnym kawałku stali, zobacz, czy to jest w ogole możliwe,
potem próbuj dalej, nie ciagnij elektrody za szybko, niech przetapia.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1968443
Witam wszystkich!
dziękuję za rady i pomoc
wczoraj było mega spawanie - tak jak pisałem na początku spawałem płot z metalowych elementów
wszystko poszło super dobrze! poprzednio nie zbliżałem elektrody do metalu
teraz wiem, że musi być blisko, żeby nadtopić spawane elementy
oczywiście spaw nie wyszedł równiutki - jest nasmarkane na maksa ale trzyma (mam nadzieję)
wszystko poszło gładko oprócz wielkiej dziury w mojej głowie - przyrżnąłem porządnie w jeden z płaskowników - nawet byłem na pomocy doraźnej ale skończyło się bez szycia
a co do kątowników i płaskowników - kupiłem w Centrostalu w Poznaniu (koło ronda Obornicka) - rzeczywiście jest tam wszystko co potrzebne dla spawacza :) przycięli elegancko na wymiar i zapłaciłem grosze ...
jeszcze raz dziękuję za pomoc !!!
spawarka rulez !!! i kolejna zabawka w warsztacie :))
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1970751
Nie ma sie co czepiać- widać, że będzie trzymać, male niedoróbki nie
mają większego znaczenia, zawsze można poprawić. Niezłe zdjęcie.
Ps. To niedotopienie na początku wynika z niedostatecznie
nagrzanego materiału. Po rozpoczęciu spawania dobrze jest przytrzymać
elektodę troche dłużej nad tym miejscem, żeby lepiej zagrzać ( przetopić).
Nie śpiesz sie z ciągnięciem elektrody, prowadż równym tempem.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1970826
Mam dla założyciela wątku propozycję, kup sobie takie elektrody:
METALWELD
Rutweld 12
np. fi 2mm, a dopiero zobaczysz co potrafi twoja spawarka :D
1. Nic nie musisz odtłuszczać, to nie lutowanie.
2. Elektroda spala sie i pryska - zbyt duża odległość od materiału.
3. Elektroda klei się do materiału - zbyt mały prąd.
4. ----------------- // ------------------ - zmniejsz kąt dostawienia elektrody
5. Spawarka straciła moc - nie zasilaj jej długim cienkim przedłużaczem
6. Nie wdychaj oparów z ocynku.
To twój pierwszy kontakt ze spawaniem, zatem zacznij od spawania elementów
ułożonych poziomo, na inne pozycje przyjdzie czas trochę później.
Powodzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-1971973
  • 6 years później...
Poszukaj kursów spawalniczych, nie są drogie, a nauczysz się wiele. A zdobyta wiedza przyda się w przyszłej pracy, dzięki której z pewnością zwrócą się koszty kursów.
https://forum.murator.pl/topic/86031-spawanie-poradnik/page/2/#findComment-6312821
