ola2chris 31.08.2007 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Dziś planuję kupić klej do płytek ceramicznych. W markecie w dobrej cenie jest ceresit CM12. Czy jest on wystarczająco dobry dla płytek:1-na ogrzewaniu podłogowym wodnym2-do garażu3-na ściany z tynkiem gipsowym Czy jednak skazany jestem dopłacić (sporo) do CM17? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86034-klej-do-p%C5%82ytek-ceramicznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 31.08.2007 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Dziś planuję kupić klej do płytek ceramicznych. W markecie w dobrej cenie jest ceresit CM12. Czy jest on wystarczająco dobry dla płytek: 1-na ogrzewaniu podłogowym wodnym 2-do garażu 3-na ściany z tynkiem gipsowym Czy jednak skazany jestem dopłacić (sporo) do CM17? 1-na ogrzewaniu podłogowym wodnym - CM 16 lub przy duzych plytkach CM 17 2-do garażu - CM 16 ( podłoga ) CM 12 lub CM 11 ściana 3-na ściany z tynkiem gipsowym - zagruntować koniecznie CT 17 bez rozcieńczania, w strefach mokrych CL 51, płytki kleić na CM 11 lub CM 12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86034-klej-do-p%C5%82ytek-ceramicznych/#findComment-1967544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ola2chris 31.08.2007 08:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 na stronie ceresita: http://www.ceresit.pl/u235/navi/31771 o CM12 napisali m.in. "Może być stosowana w pomieszczeniach narażonych na działanie wody oraz na ogrzewania podłogowe" Czy naprawdę jest to klej tak słaby, że lepiej nie ryzykować pomimo zapewnień producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86034-klej-do-p%C5%82ytek-ceramicznych/#findComment-1967617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 31.08.2007 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 na stronie ceresita: http://www.ceresit.pl/u235/navi/31771 o CM12 napisali m.in. "Może być stosowana w pomieszczeniach narażonych na działanie wody oraz na ogrzewania podłogowe" Czy naprawdę jest to klej tak słaby, że lepiej nie ryzykować pomimo zapewnień producenta? Cm 12 ma więcej cementu ( ok 50%) i kruszywa jego max przyczepnośc do położa jes 2 x mniejsza od kleju CM 16 i CM 17 ( na poziomie 0,5 MPa ) CM 16 jest klejem o nowej formule i większej elastyczności, zawartość cementu na poziomie 30% ma mniejsze frakcje kruszywa i więcej żywic , max przyczeoność ok 1 MPa CM 17 jest klejem jak CM 17 ale ma jeszcze większą elastycznosc i stosowany jest na podłoza krytyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86034-klej-do-p%C5%82ytek-ceramicznych/#findComment-1967675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
