marcin.poznan.23 31.08.2007 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Witam, Mam takie watpliwosci - jaki ogrzewacz wody wybrac? Gazowy czy elektryczny?Przeplywowy czy pojemnosciowy? Troche danych: łazienka bez okna, zamknieta, mala - 1,5mX2m. W tej chwili jestogrzewacz gazowy. Bedzie w lazience prysznic, wiec pewnie bedzie tam jakiesparowanie, nie wiem czy ma to wplyw na ogrzewacze? Problem moze byc z pradem,poniewaz instlacja jest dosc stara i moze nie wytrzymac, ale moze to moznazrobic? Zalezy mi by dzialo dobrze(w tej chwili mam zarzuty jedynie do wody z kranu -malo kiedy jest nagrzana, z wanna dziala bez problemow), i nie zabieralo zbytduzo miejsca - lazienka mala :-/ Koszty raczej bez wiekszych ograniczen. Prosze o jakies rady, nawet dokladne modele podgrzewaczy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86041-podgrzewacz-wody-gazowy-czy-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pitraszek 01.09.2007 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Osobiscie polecam gazowy tesc mataki maly 80 litrowy w malej lazience wisi nad pralka i dziala bez najmniejszego problemu ok 7 lat Sprawa modelu zalerzy od tego ile cieplej wody bedziesz potrzebowal najlepiej popros o oferte w kilku sklepach Polecam gazowy szybciej sie nagrzewa niz elektryczny a dodatkowo gaz jest tanszy od pradu i pozostaje jeszcze kwestia twojej instalacji elektrycznej Przepraszam za bledy ortograficzne pozdrawiam ' alt='wink.gif.28a77709d896056ad34a53c1f291eb11.gif' alt=':wink:'> '> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86041-podgrzewacz-wody-gazowy-czy-elektryczny/#findComment-1970073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 05.09.2007 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Mieszkając w mieście miałam przepływowy gazowy. Zaznaczam że to był stary typ, trudno było ustawić temperaturę. Najczęściej żeby się umyć odkręcałam dodatkowo zimną wodę, piec zapalał się także przy odpowiednim ciśnieniu wody (dosyć dużym). Obecnie w łazience mam kabinę przysznicową i podgrzewacz elektryczny trójfazowy marki Kospel typ elektronik. Mam możliwość dosyć dokładnego ustawienia temperatury wody. Najczęściej korzystam tylko z ciepłej wody oszczędzając zimną. Przy obecnych cenach za wodę uważam to za dużą oszczędność. Także jeśli mamy prysznic to stała temperatura jest pożądana. Reasumując jeżeli można dostać piec gazowy o podobnych parametrach i gaz jest tańszy to oczywiście gazowy, jeśli nie to z czystym sumieniem mogę polecić moje rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86041-podgrzewacz-wody-gazowy-czy-elektryczny/#findComment-1976567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek1950 05.09.2007 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Gazu w mazurskiej komturii nie mam i pewnie długo mieć nie będę. Powód prozaiczny - brak sieci. Mam dwa podgrzewacze elektryczne. Jeden do kuchni (15 l.) starcza z duzym zapasem, drugi obsługuje 2 łazienki, 80 l. oba elektryczne, jednofazowe. Wszędzie mam zainstalowane baterie termostatyczne co daje stałą temperaturę wody. Słuchawki prysznicowe mają zawór odcinający. Naciskasz, woda leci. Puścisz, woda stop. Oszczędność nie tylko wody, ale i szamba. Mamy wannę, dużą, wody starcza na komfortową kompiel. Na codzień korzystamy z prysznica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86041-podgrzewacz-wody-gazowy-czy-elektryczny/#findComment-1977007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekWoj 10.09.2007 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Też miałem podobny dylemat.Aktualnie jest podgrzewacz gazowy, przepływowy i jest z nim dużo problemów.Jeżeli masz np dwie kondygnacje, to są problemy z ustawieniem minimalnego ciśnienia wody, tak aby piecyk się załaczał. Jak myślisz o baterii z termostatem, to moim zdaniem tylko bojler. Póki co, gazem chyba taniej niż prądem ogrzewać tę wode, ale do gazu musisz mieć przystosowaną łazienkę ( odprowadzenie spalin ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86041-podgrzewacz-wody-gazowy-czy-elektryczny/#findComment-1985255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niXon 28.09.2007 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2007 Wszystko zależy od indywidualnych wymagań użytkowników oraz możliwości technicznych. I tak np. jeśli chcesz mieć wannę to chyba bojlera na prąd nie zainstalujesz no chyba, że nie liczysz się z kosztami Dla przykładu podam, że u mnie gdy mieszkaliśmy w "starym" mieszkaniu, rodzinka 2+1 zamontowałem bojler firmy www.biawar.com.pl konkretnie seria VIKING 55 litrów. Trochę mały ale łazienka też malutka do tego dla oszczędności: - przemyślanie zaprojektowana instalacja wodna, tak aby punkty poboru ciepłej wody były jak najbliżej źródła (bojlera) - dobry bojler i regulacja parametrów jego pracy - koniecznie otulina na instalację! - bateria termostatyczna - dobra słuchawka prysznicowa z regulacją strumienia wody Wrażenia z użytkowania: - następny bojler też będzie BIAWAR (6 lat bezproblemowego użytkowania) - w przeciągu 6 lat na palcach jednej ręki mogę policzyć sytuacje w których zabrakło mi ciepłej wody ze względu na jej duży pobór - z moich wyliczeń wynika, że miesięczny koszt prądu dla mojej c.w.u. wynosił 70-90 zł przy zwykłej taryfie dla instalacji jednofazowej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86041-podgrzewacz-wody-gazowy-czy-elektryczny/#findComment-2021858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HARY 30.09.2007 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2007 Tak celem uzupełnienia. Nasza rodzina to też 2+1 Koszt prądu co drugi miesiąc 210,- w tym ogrzewanie wody, oświetlenie domu itp., elektryczna podłogówka w wiatrołapie i łazience w okresie zimowym. Wydaje mi się że, to nie dużo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86041-podgrzewacz-wody-gazowy-czy-elektryczny/#findComment-2025066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zielony_listek 03.10.2007 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2007 Problem moze byc z pradem, poniewaz instlacja jest dosc stara i moze nie wytrzymac, ale moze to mozna zrobic? Przy słabej instalacji odradzam elektryczne ogrzewacze przepływowe małej mocy. Kupiłam dla mamy do kuchni Hakla 4,5 kW (właśnie dlatego taki słabiutki, że instalacja stara) - to jest onanizm a nie grzanie wody, ciurka takie ledwo ciepłe coś.... Pomijam juz fakt, że się dwa razy grzałka zepsuła na gwarancji. Kiedys u siebie miałam bojler elektryczny 100 litrów, rachunków nie pamiętam, ale w uzytkowaniu bardzo sobie chwaliłam (tyle, że estetycznie taka bomba nie wygląda), dla 2 osób spokojnie wystarczał. Pozdrawiam zielony_listek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86041-podgrzewacz-wody-gazowy-czy-elektryczny/#findComment-2031052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dukat 08.08.2013 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 mam podobny problem gdyż obecnie kocioł Vailanta Atmo + dogorywa i naprawa jest nie opłacalna i zastanawiam się czy nie przejść na elektryczne ogrzewanie wody. Obecny piec jest dwu funkcyjny ale nie korzystałem nigdy z tego (co ma drugi kocioł na paliwo stałe) Chciałem coś założyć elektrycznego gdyż rachunki za gaz mnie zjadają 1900 pln za 10 miesięcy i tylko do kuchenki i grzania wody. piec jest montowany około 1,8 metra pod punktami poboru ( wanna umywalka i zlew w kuchni) liczba osób to 2+3 poprzedni piec działał kiepsko i raz leciał ukrop a raz ledwo ciepła woda. Mam też przyłącze z taryfą nocną B2 z niższymi opłatami w godzinach kiedy jest większe zapotrzebowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86041-podgrzewacz-wody-gazowy-czy-elektryczny/#findComment-6039846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 08.08.2013 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2013 mam podobny problem gdyż obecnie kocioł Vailanta Atmo + dogorywa i naprawa jest nie opłacalna i zastanawiam się czy nie przejść na elektryczne ogrzewanie wody. Obecny piec jest dwu funkcyjny ale nie korzystałem nigdy z tego (co ma drugi kocioł na paliwo stałe) Chciałem coś założyć elektrycznego gdyż rachunki za gaz mnie zjadają 1900 pln za 10 miesięcy i tylko do kuchenki i grzania wody. piec jest montowany około 1,8 metra pod punktami poboru ( wanna umywalka i zlew w kuchni) liczba osób to 2+3 poprzedni piec działał kiepsko i raz leciał ukrop a raz ledwo ciepła woda. Mam też przyłącze z taryfą nocną B2 z niższymi opłatami w godzinach kiedy jest większe zapotrzebowanie Nu pomysł z zamianą na prąd jest o tyle ciekawy, że po jego realizacji zapewne zapłacisz za prąd więcej o 1500 złotych za 10 miesięcy a za gaz wcale nie zero... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86041-podgrzewacz-wody-gazowy-czy-elektryczny/#findComment-6040064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
