sylvia1 18.07.2008 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Dobra Rozmawiałem gościem, który zajmuje się ocieplaniem osiedli – no wiecie wielka firma podobno duże doświadczenie, – więc pogadać można (realizacji ze względu na cenę stanowcze nie) Dowiedziałem się- ku mojemu ogólnemu zdziwieniu, –że podobno są jakieś problemy z klejeniem czarnych (grafitowych) styropianów (styropian z Neoporem). Ponoć człek ten dużo eksperymentował – klej takiej czy innej firmy (dotyczy klei na bazie cementu), mniej wody- więcej wody, zacinanie płyt etc. A efekt ten sam tj. na drugi dzień wystarczyło ponoć puknąć w przyklejoną i nie zakołkowaną płytę żeby ta odkleiła się. Odchodzi styropian od warstwy kleju. Co o tym sądzicie – facet plecie czy rzeczywiście coś w tym jest? u mnie ocieplały dwie ekipy były jakie były i nic nie odpadało styropian termoorganika platinum klej termoorganiki, kołkowali dopiero na 3 dzień i nic nie odleciało. Chyba ściemnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 18.07.2008 15:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2008 Dobra Rozmawiałem gościem, który zajmuje się ocieplaniem osiedli – no wiecie wielka firma podobno duże doświadczenie, – więc pogadać można (realizacji ze względu na cenę stanowcze nie) Dowiedziałem się- ku mojemu ogólnemu zdziwieniu, –że podobno są jakieś problemy z klejeniem czarnych (grafitowych) styropianów (styropian z Neoporem). Ponoć człek ten dużo eksperymentował – klej takiej czy innej firmy (dotyczy klei na bazie cementu), mniej wody- więcej wody, zacinanie płyt etc. A efekt ten sam tj. na drugi dzień wystarczyło ponoć puknąć w przyklejoną i nie zakołkowaną płytę żeby ta odkleiła się. Odchodzi styropian od warstwy kleju. Co o tym sądzicie – facet plecie czy rzeczywiście coś w tym jest? u mnie ocieplały dwie ekipy były jakie były i nic nie odpadało styropian termoorganika platinum klej termoorganiki, kołkowali dopiero na 3 dzień i nic nie odleciało. Chyba ściemnia. Plecie i to w 100%. Neopor to normalny styropian i pod względem przyczepności nie różni się od białego Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pblochu 25.07.2008 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Dzięki serdeczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Malobert 25.07.2008 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Nie do końca zgodziłbym się że kropki to chwyt marketingowy. Przede wszystkim mają odróżnić styropian Termo Organiki od innych producentów (są zastrzeżone patentowo). M.in. ułatwia to inwestorom szybką identyfikację dostarczonego produktu na budowę (lub w hurtowni) oraz ewentualne reklamacje produktu bez folii opakowaniowej. Poza tym same kropki to nie jest tylko barwiony styropian - to opatentowany przez firmę BASF styropian z dodatkiem grfitu o znacznie lepszych parametrach izolacyjnych. Owszem, tych kropek nie jest znacząco dużo w białym styropianie, ale dzięki nim ma on faktycznie, zgodnie z prawdą, nieco lepsze parametry izolacyjne niż bez nich. Pozdrawiam, Naprawdę łyknąłeś tę marketingową papkę i w to wierzysz ? a tak poza tematem, zanim termo-organika wprowadzi nas w technologie kosmiczno-astrologiczne mogłaby zainwestować w jakąś maszynę do w miarę prostego cięcia styropianu, to zapewne tańsze od patentowania jakichś bzdur, albo kosztownych kampanii reklamowych, inne firmy już tę ziemską technologię produkcji prostego styropianu opanowały Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadeuszkarwinski 08.09.2008 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Dobra Rozmawiałem gościem, który zajmuje się ocieplaniem osiedli – no wiecie wielka firma podobno duże doświadczenie, – więc pogadać można (realizacji ze względu na cenę stanowcze nie) Dowiedziałem się- ku mojemu ogólnemu zdziwieniu, –że podobno są jakieś problemy z klejeniem czarnych (grafitowych) styropianów (styropian z Neoporem). Ponoć człek ten dużo eksperymentował – klej takiej czy innej firmy (dotyczy klei na bazie cementu), mniej wody- więcej wody, zacinanie płyt etc. A efekt ten sam tj. na drugi dzień wystarczyło ponoć puknąć w przyklejoną i nie zakołkowaną płytę żeby ta odkleiła się. Odchodzi styropian od warstwy kleju. Co o tym sądzicie – facet plecie czy rzeczywiście coś w tym jest? Niedouczenie tzw. zawodowców, ekspertów, ich głupota jest w naszym pięknym kraju normą jest po prostu kuriozalna. Niestety codziennie mamy z nimi do czynienia, począwszy od informatków, mechaników samochodowych, lekarzach.....słyszymy pełne wodolejstwa pseudo diagnozy naogół nie mające nic z rzeczywistością Trudno wymagać by w budowlance było inaczej. I takiemu Panu klej sie nie klei. Plecie moim zadaniem trzy po trzy bo taka natura " eksperta" by się znać na wszytskim. Z pewnych informacji wiem , że duży wykonawcy sczególnie Ci od wielkiej płyty nie używaja z NEOPEREM praktycznie nigdy, bo jest to produkt po prostu drozszy od zwykłego białego. Kupują najtańszy by wyrobić się z robocizną i wykonaniem po wygraniu- ceną lub w inny staropolski sposób - przetargu w spółdzelni. Tak czy inaczej mają koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MCB 08.09.2008 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Zakończyłem ocieplanie ścian.Styropian Termoorganiki Platinum ściana 20cm z frezem. Kilka miesięcy (6) leżał w garażu. Na 3 sztuki w paczce 2 zewnętrzne wygięte lekko w łuk. Być może rozcięcie opakowań uchroniło by przed odkształceniem.Bardziej wygięte były dzielone w poprzek na pół i klejone obok siebie. Frez spełnia swoją rolę chociaż przy takiej grubości są niewielkie szczeliny. Na wszelki wypadek zakleiłem je klejem tytan EOS lub zwykłą pianką, tak żeby do środka nie dostała się zaprawa klejowa siatki. Styropian bardzo fajny w obróbce. W porównaniu do białego wydaje się bardziej zwarty i tak jakby tłusty. Łatwo się przecina np. płytę 20cm wzdłuż na 2x10cm wielgachną piłą zębatą do drzew. Fajnie się go obrabia. Nie sypie się. Przed klejeniem fachowcy przecierali lekko klejoną powierzchnię. Klej termoorganiki Platinum. Trzyma bardzo dobrze (na silce). Kołki: 2 na płytę. Pozdrawiam,MCB Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
awt 08.09.2008 21:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2008 Nie wiem jak Wy, ale ja odnoszę wrażenie, że na tym i na innych wątkach ludzie zakładają wątki nie po to by się czegoś dowiedzieć albo swoją wiedzą podzielić ale po to aby kogoś zbluzgać szczególnie jeśli ten ktoś nie popiera jego (akwizytora) firmy. W tym wątku to szczególnie razi, jak tak dalej pójdzie to liczba akwizytorów pewnie niedługo przekroczy liczbę innych forumowiczów. Będą się kłócić między sobą kto bardziej wychwali wspólnego pracodawcę (o ile to nie jest jedna osoba)Jeśli chodzi o pastę do zębów, to kiedyś przeczytałem, że w zasadzie to te wszystkie 7w1, 24h, fluory, sody i takie tam to tylko marketing. Najważniejsza jest dokładność czyszczenia, dieta i geny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Player 05.02.2009 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2009 WitamMam ocieplony dom TO Silver 12cm- kleje Bolix- bardzo jestem zadowolony, styro badzo twarde w porównaniu ze zwykłym białym- jakie kupuje sie np. na bloki.W tej chwili zamówiłem sobie TO Silver na podłogi.Robiła mi ekipa z 16letnim doswiadczeniem w ocipleniach- byli bardzo zadowoleni.Słyszałem jedynie ,że między Silver Gold a Platinium- warto wziąść tańszy Silver do nie ma większej różnicy- i tak zrobiłem.Co do odklejania sie styro od ścian....hhhhmmocieplałem w pażdzierniku i nie kołkowałem(przy porotermie nie ma to sensu)- klej Bolix Z- przykleiłem jeden na próbę- trzeba sie postarać ,aby go oderwać.Generalnie produkt ok- może ktos trafił partyjkę gorszego. Poza tym jak ktos juz napisał wolę dać zarobić rodzimej firmie.pozdrawiam wszystkich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
martadela 13.03.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Marca 2009 Witam, brałam TO Silwer 15cm ściana i niestety musze przyznać że sporo sztuk jest krzywych... Płyta wygina się w łuk wzdłuż dłuższego boku. Najbardziej krzywe płyty miały do 1cm odchylenia od środka do zewnętrznych krawędzi. Co do kleju do styro i do siatki nie mam zastrzeżeń jest super. Kupowałam jesienią 2008. Jeżeli zdecysujecie się naten produkt wynegocjujcie jak ja u sprzedawcy wymianę wszelkich krzywych płyt lub ich zwrot... U mnie wyszło prawie 12 paczek krzywych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 29.12.2009 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2009 Odgrzeje troszkę temat, bo nie znalazłem innego, bardziej pasującego. Został mi kawałek styropianu Genderka EPS 200 i postanowiłem zbadać jego gęstość. Próbka niewielka (kawałek 20cmx20cmx10cm), ale mam wagę, która waży z dokładnością do 0.05g. Gęstość wyszła 23,5kg/m3. Tak na oko to bliżej EPS150 niż EPS200 (ten miałby gęstość raczej bliżej 30kg/m3). Akurat w moim przypadku EPS150 starcza, ale niesmak pozostaje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lakes 31.12.2009 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2009 Witam, brałam TO Silwer 15cm ściana i niestety musze przyznać że sporo sztuk jest krzywych... Płyta wygina się w łuk wzdłuż dłuższego boku. Najbardziej krzywe płyty miały do 1cm odchylenia od środka do zewnętrznych krawędzi. Co do kleju do styro i do siatki nie mam zastrzeżeń jest super. Kupowałam jesienią 2008. Jeżeli zdecysujecie się naten produkt wynegocjujcie jak ja u sprzedawcy wymianę wszelkich krzywych płyt lub ich zwrot... U mnie wyszło prawie 12 paczek krzywych Odśiweżyłem wątek początkowy i mimo upływu czasu widzę, że nic się nie zmieniło co do kalibracji i trzymania wymiaru TO. Robiliśmy ostatnio dom energooszczędny gr. styr 30 cm, klient zainwestował w ten styropian i przy tej grubości oczekiwał analogicznej jakości wykonywanych prac. Styropian nie trzymał wymiaru odchyłki były w płaszczyźnie i wymiarach. Niektóre płyty miały spore łudki doszło do tego, że musieliśmy nacinać w pionie od przyklejanej strony żeby zminimalizować klawiszowanie. Moje wnioski są takie brak sezonowania styropianu, niewłaściwe składowanie. Zdarza się, że spotykamy się z taką jakością styropianu, także przypadek TO nie jest odosobniony. Efekt: zwiększone zużycie kleju do przyklejania i zatapiania siatki, tarcie styropianu a za tym strata grubości, dłuższy czas wykonania prac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariankossy 04.01.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
27sopel 07.01.2010 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Styropian z Termo organiki ma najlepsze parametry na polskim rynku. Jak Niemcy zamawiają T O platinium to musi być dobry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 07.01.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Styropian z Termo organiki ma najlepsze parametry na polskim rynku. Jak Niemcy zamawiają T O platinium to musi być dobry Zmniejsz swój avatar, bo nie da się po ludzku czytać wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seba_x 07.01.2010 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Jak Niemcy zamawiają T O platinium to musi być dobry miliony much jedzą gówno , chyba jest dobre ! tylko dlaczego ludzie go nie jedzą ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyk123 07.01.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2010 Styropian z Termo organiki ma najlepsze parametry na polskim rynku. Jak Niemcy zamawiają T O platinium to musi być dobry Ja pierdzielę. Ale rozwaliłeś wątek tym swoim awatarem XXXL!!! A co do styropianu, to w czym jest lepszy Platinum + od np. Lambdy Swisspora ? (przy czym cena lambdy jest sporo niższa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wylon 13.02.2010 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Witam Mam pytanie czy znacie ten styropian i co o nim sądzicie http://www.domstyr.pl/ wiadomo, że jest bardzo tani. A czy nie uważacie, że lepiej kupić styropian grubszy o1-2cm http://www.domstyr.pl/ a i tak taniej wyjdzie jak by kupić Termo organika.Oczywiście biorąc pod uwagę, że styropian jest równy itp., Jeśli by nie był to zawsze można kupić frezowany to chyba znika problem mostków termicznych.Proszę o pomoc chcę ocieplić dom 200m2 ścian 15cm grubości[/i] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Charlie 13.02.2010 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2010 Odgrzeje troszkę temat, bo nie znalazłem innego, bardziej pasującego. Został mi kawałek styropianu Genderka EPS 200 i postanowiłem zbadać jego gęstość. Próbka niewielka (kawałek 20cmx20cmx10cm), ale mam wagę, która waży z dokładnością do 0.05g. Gęstość wyszła 23,5kg/m3. Tak na oko to bliżej EPS150 niż EPS200 (ten miałby gęstość raczej bliżej 30kg/m3). Akurat w moim przypadku EPS150 starcza, ale niesmak pozostaje. o, i to jest fachowość w działaniu. przy okazji zbadaj produkt BASF. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rpilski 10.12.2010 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2010 Odgrzeje troszkę temat, bo nie znalazłem innego, bardziej pasującego. Został mi kawałek styropianu Genderka EPS 200 i postanowiłem zbadać jego gęstość. Próbka niewielka (kawałek 20cmx20cmx10cm), ale mam wagę, która waży z dokładnością do 0.05g. Gęstość wyszła 23,5kg/m3. Tak na oko to bliżej EPS150 niż EPS200 (ten miałby gęstość raczej bliżej 30kg/m3). Akurat w moim przypadku EPS150 starcza, ale niesmak pozostaje. Moje wnioski dotyczące ogólnej zależności "wytrzymałość na ściskanie a gęstość" potwierdza poniższa tabela, w której dla EPS 150 jest podana minimalna gęstość 23 kg/m3 http://www.producencistyropianu.pl/files/zal_2_tabela_minima.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maja_kajka 18.07.2011 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2011 Słuszne uwagi, ale uważam, że styropian należy wybierać z wyższej półki. Na rynku jest bardzo wielu producentów, którzy proponują swoje towary, ale niestety, nie zawsze są one dobrej jakości, czasem to, co jest napisane na opakowaniu, nie zgadza się z rzeczywistością. Dlatego wybierając jakiś produkt, chociażby styropian do ocieplenia, najlepiej wybrać sprawdzony, od sprawdzonego producenta, który naprawdę dba o swoich klientów. Dobre styropiany posiadają odpowiednie certyfikaty jakości i rekomendacje, np. Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), jeśli wybierzemy właśnie taki styropian, będziemy mieć pewność, że sprawdzi się on w 100%, a nasze pieniądze nie zostały wyrzucone w błoto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
