I.W. 31.08.2007 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Witam wszystkichJaki powinien być odstęp między dociętymi dachówkami w koszu.Bo u mnie zrobili prawie 10 cm i szczerze mówiąc niezbyt mi się to podoba. Pod dachówkami jest kosz z blachy aluminiowej. Podobnie ma się sprawa z oknami połaciowymi u góry. Dachóeka zachodzi wprawdzie głęboko na kołnierz okna ale jej odległośc od okna też prawie 10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.08.2007 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 I prawidłowo! Kosz poza walorami estetycznymi powinien umożliwiać swobodny spływ wody deszczowej i zsuwanie się śniegu. Przy wysokim profilu dachówek zawężenie kosza wygląda bardzo nieestetycznie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1969106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wartownik 01.09.2007 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Dachówka zachodzi wprawdzie głęboko na kołnierz okna ale jej odległośc od okna też prawie 10 cm. http://www.dakvenster.nl/images/duits/dakbedekkingen_e_z.jpg...http://www.dakvenster.nl/images/duits/dakbedekkingen_e_w.jpg http://www.dakvenster.nl/images/duits/dakbedekkingen_e_w.jpg...http://www.dakvenster.nl/images/duits/dakbedekkingen_e_s.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1969139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 01.09.2007 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Żle się wyraziłem. Z boku okien (tak jak na ww zdjęciach) jest wszystko OK. Dachówki są docinane i sa dopasowane.Ale u góry okna od ramy do dachówki mam jakies 10 cm. Inie jest tak bo tak wyszło tylko specjalnie taka odległośc jest ucięta a ja sie zastanawiam czemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1969524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 01.09.2007 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Miejsce na śnieg i ew śmieci które może nawiać przez lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1969537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szarak 01.09.2007 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 I bardzo dobrze jest miejsce na zsuwanie sie sniegu i lisci oby tylko równo docięte dachowki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1969562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 01.09.2007 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Ja tego nie kumam. Jak by tej dziury nie było śnieg zsunąłby się po połaci czy tez oknie i po sprawie. Czemu ma się on tam zbierać? I to samo z koszem dachowym.Wytłumaczcie proszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1969567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 01.09.2007 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 To zrób sobie to na styk, a szybciutko wrócisz do starej wersji już po pierwszej śnieżnej zimie, już bodaj trzech fachowców Ci o tym pisało , a Ty nadal swoje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1969861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 01.09.2007 18:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 OK dziękuję za reprymendę. A teraz mimo wszystko zapytam ponownie: czy ktoś może opisac jak zachowuje się śnieg z dziurą nad oknem i bez niej ?Bo Tobie na to pytanie odpowiedzieć się nie udało, choć wymagało to zapewne tyle samo uderzeń w klawiaturę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1969903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 01.09.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 To może Ci odpowiem jak tak bardzo Cię to nurtuje, otóż śnieg zachowuje się tak że potrafi nawet gwałtownie topnieć dlatego producent okna zaleca montaż pokrycia do max bodaj 6 cm od krawędzi blachy nad oknem w przypadku gdy pokrycie jest bliżej a za tym mniejsza szczelina na gwałtowny odbiór wody (także z ulewy) grozi to rozlaniem się wody pod pokrycie dachowe, ta sama sytuacja z koszem dachowym jeżeli jest wąski a pokrycie bardzo wygarbione to po 1) wygląda to kiepsko po 2) jeżeli dodatkowo ów wąski kosz jak i obróbka nad oknem zostaną choć częściowo zablokowane liśćmi lub jakimiś gałązkami np to uniemożliwią swobodny spływ wody a w konsekwencji przeciek pod pokrycie, po 3) przy niektórych wyłazach dachowych bliskie pokrycie nad wyłazem uniemożliwia niemal całkowicie otwarcie jego skrzydła. Wystarczy wyjaśnień ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1969933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 01.09.2007 18:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Wystarczy. A nie trzeba było tak od razu? To co dla Ciebie jest oczywiste dla innych nie musi i vice versa. Chyba po to jest to forum ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1969947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
iwonaszczytno 01.09.2007 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 No wiesz jak conajmniej trzech ludzi z tego forum według mnie orientujących się dość dobrze w tym temacie mówi Tobie to samo, to naprawdę nie jest niczyje widzimisię że tak musi być wykonane. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1969951 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 02.09.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 No wiesz jak conajmniej trzech ludzi z tego forum według mnie orientujących się dość dobrze w tym temacie mówi Tobie to samo, to naprawdę nie jest niczyje widzimisię że tak musi być wykonane. Pozdrawiam "krzesłem go, krzesłem!!" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86055-jaki-odst%C4%99p-mi%C4%99dzy-dach%C3%B3wkami-w-koszu/#findComment-1970694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
