CO PIERWSZE: DRZWI WEWNĘTRZNE CZY PARKIET
No właśnie i tak czekam aż wylewki będą miały odpowiednią wilgotność :(
Na forum widuję wnętrza gdzie parkier jest juz położony z pustymi otworami na drzwi i na odwrót drzwi wewnętrzne zamontowane a wylewki gołe. I już sama nie wiem co lepsze, proszę o podpowiedź.
https://forum.murator.pl/topic/86060-co-pierwsze-drzwi-wewn%C4%99trzne-czy-parkiet/
Ja zrobiłam tak samo, tzn. najpierw parkiet, potem drzwi. Parkiet już mam, drzwi nie mam nadal i teraz wiem, że to błąd. Parkieciarze nie mogą wykończyć parkietu i zapiąć na tzw. ostatni guzik, bo nie bardzo wiedzą jak przyciąć listwy przypodłogowe. Moim zdaniem optymalnie byłoby tak: położyć parkiet, w czasie gdy on leżakuje przed cyklinowaniem i lakierowaniem zamontować drzwi. U mnie np. okazało się dodatkowo, że otwory drzwiowe są trochę za duże, trzeba było je zmniejszać....
https://forum.murator.pl/topic/86060-co-pierwsze-drzwi-wewn%C4%99trzne-czy-parkiet/#findComment-1972004
tylko pamietac ze nalezy wczesniej ustalic i wymierzyc dokladnie czy drzwi otwieraja sie na zewnatrz czy do srodka bo beda "fartuchy wystawaly" z pomieszczen czyli po zamknieciu drzwi bedzie widac podloge innego gatunku z pokoju zamknietego, problem znika jezeli wszystkie podlogi sa takie same na pietrze
CMyK
https://forum.murator.pl/topic/86060-co-pierwsze-drzwi-wewn%C4%99trzne-czy-parkiet/#findComment-1972021
no właśnie... jak wstawisz futryny, jak już będzie podłoga? Przynajmniej u mnie futryny mają być wkopane w podłogę. To nie moja osobista opinia, ale popieram.
https://forum.murator.pl/topic/86060-co-pierwsze-drzwi-wewn%C4%99trzne-czy-parkiet/#findComment-1972112
Ja miałam pierwsze malowanie, parkiet, montaż drzwi i drugie malowanie.
Ościeżnica na szerokość muru, więc parkieciarze mogli pracować bez problemu.
Chciałam tak, bo według mnie ładnie wyszło - nie ma obróbek parkietu koło ościeznic. Nikt nie próbował mnie od tego pomysłu odwodzić, nawet fachowcy "starej daty", a więc myślę, że będzie OK.
https://forum.murator.pl/topic/86060-co-pierwsze-drzwi-wewn%C4%99trzne-czy-parkiet/#findComment-1980480
Można najpierw montować ościeżnice. Najlepiej postawić je na klepkach parkietowych, wtedy nie trzeba ich docinać od dołu. Trochę może być przy wstawianiu ościeżnic kucia i po co narażać dopiero co położony parkiet. Poza tym można wtedy bez problemu oblistwować parkiet (dociąć precyzyjnie do futryny lub opaski).
https://forum.murator.pl/topic/86060-co-pierwsze-drzwi-wewn%C4%99trzne-czy-parkiet/#findComment-1980813
