79mirka 31.08.2007 13:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2007 Witajcie kochani! Potrzebuję Waszej rady. Jako że głowna łazienka jest na górze a ta z pralką na dole, zdecydowaliśmy sie na zrobienie zsypu na brudną bieliznę. a więc w suficie łazienki na dole powstała śliczna, duża dziura I teraz mamy problem, bo nie wiemy co z tym dalej. Czy umieścić tam szafkę w której te rzeczy będą sie zbierały, czy może jakąś rurę. Nie mam wcale pomysłu. Pokażcie jak zrobiliście to u siebie-im więcej fotek tym bardziej się ucieszę. Czekam na odzew i pozdrawiam wszystkich! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86062-pomocy-jak-zako%C5%84czy%C4%87-zsyp-na-brudne-rzeczy-zdjecia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kasial70 01.09.2007 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Nie mam zdjęć bo zsyp "się robi", ale będzie to wyglądać tak, że z sufitu wyjdzie rura ze stali nierdzewnej - a właściwie nie rura bo przekrój kwadratu, która "wejdzie" do szafki otwieranej od frontu, umieszczonej na blacie roboczym. Mebli jeszcze nie mam więc jeszcze myślę, jak rozwiązan problem drzwiczek do szafki - być może będą dwuczęściowe lub dolna część zupełnie nie otwierana, żeby brudy mnie nie zasypały po otwarciu. Tyle że u mnie zsyp kończy się w pralni a nie w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86062-pomocy-jak-zako%C5%84czy%C4%87-zsyp-na-brudne-rzeczy-zdjecia/#findComment-1970059 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xdotka 02.09.2007 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 . Mebli jeszcze nie mam więc jeszcze myślę, jak rozwiązan problem drzwiczek do szafki - być może będą dwuczęściowe lub dolna część zupełnie nie otwierana, żeby brudy mnie nie zasypały po otwarciu. A może głęboka, wielkości drzwiczek, wysuwana szuflada? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86062-pomocy-jak-zako%C5%84czy%C4%87-zsyp-na-brudne-rzeczy-zdjecia/#findComment-1970676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mags 02.09.2007 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Jeżeli kosz na bieliznę będzie stał na podłodze to można zastosować kargo z głebokim koszem. Jeżeli będzie to na pewnej wysokości, np nadstawka na inną szafkę lub nad zabudowaną pralką (inne), to w szafce-brudowniku może być metalowy kosz przymocowany do drzwiczek uchylnych otwieranych od góry, nie od dołu.Mam nadzieję, że opis klarowny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86062-pomocy-jak-zako%C5%84czy%C4%87-zsyp-na-brudne-rzeczy-zdjecia/#findComment-1970986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
79mirka 03.09.2007 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 A moze jakieś zdjęcia, baaaaaaaaaaaaardzo proszę!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86062-pomocy-jak-zako%C5%84czy%C4%87-zsyp-na-brudne-rzeczy-zdjecia/#findComment-1972670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karorka 03.09.2007 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 u nas wyglada to takrura wchodzaca do szafki z duza szufladamamy to zainstalowane w kotlownio-pralni ktora w tej chwili spelnia tez role tymczasowej kuchni dopoki nie dorobimy sie szafek we wlasciwejnie wyglada to zbyt reprezentacyjnie ale w kotlowni nie przeszkadza, w lazience moze byc gorzej ale mysle ze wtedy rure mozna obudowac np. karton gipsem tylko pamietajcie o zainstalowaniu dobrych prowadnic do szuflady, robilismy w kotlowni najtansze meble i niestety prowadnice nie wytrzymaly bo sama szuflada jest juz dosc ciezka i teraz musimy wymienic na cos porzadnego http://www.karorka.photosite.com/~photos/tn/12207720_348.ts1188850124000.jpghttp://www.karorka.photosite.com/~photos/tn/12207723_348.ts1188850265000.jpghttp://www.karorka.photosite.com/~photos/tn/12207722_348.ts1188850199000.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86062-pomocy-jak-zako%C5%84czy%C4%87-zsyp-na-brudne-rzeczy-zdjecia/#findComment-1973273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KozAnka 05.09.2007 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 My wlasnie obudowalismy rure kartongipsem i polozylismy kafelki. Zsyp konczy sie 1 metr nad podloga. Pod nim bedzie stal jakis kosz na pranie.PRZEDhttp://images24.fotosik.pl/75/16f4e95a16f5f8dcm.jpgPOhttp://images21.fotosik.pl/402/c75473af9e446d26m.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86062-pomocy-jak-zako%C5%84czy%C4%87-zsyp-na-brudne-rzeczy-zdjecia/#findComment-1976288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xdotka 06.09.2007 23:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 Nie mam zdjęć bo zsyp "się robi", ale będzie to wyglądać tak, że z sufitu wyjdzie rura ze stali nierdzewnej - a właściwie nie rura bo przekrój kwadratu, która "wejdzie" do szafki otwieranej od frontu, umieszczonej na blacie roboczym. Mebli jeszcze nie mam więc jeszcze myślę, jak rozwiązan problem drzwiczek do szafki - być może będą dwuczęściowe lub dolna część zupełnie nie otwierana, żeby brudy mnie nie zasypały po otwarciu. Tyle że u mnie zsyp kończy się w pralni a nie w łazience. A może, do końca zsypu przyczepić taki odczepiany worek płócienny ukryty w szafce (cóś jak mają ci co wyjmują listy ze skrzynek)? Nic Ci się wtedy nie sypie. Odczepiasz worek, dostęp do prania masz wygodny i do wnętrza szafki, żeby ją umyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86062-pomocy-jak-zako%C5%84czy%C4%87-zsyp-na-brudne-rzeczy-zdjecia/#findComment-1980041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
79mirka 10.09.2007 07:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2007 Bardzo ciekawe te Wasze pomysły kochani, ta obudowa z płytek bardzo mi się podoba ale mam dość małą łazienkę i nie chce jej tym zagracić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86062-pomocy-jak-zako%C5%84czy%C4%87-zsyp-na-brudne-rzeczy-zdjecia/#findComment-1985111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoto 24.09.2007 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2007 A mozna prosic o zdjecia wlotu do zsypu w lazience?? Pozdrawiam Marta Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86062-pomocy-jak-zako%C5%84czy%C4%87-zsyp-na-brudne-rzeczy-zdjecia/#findComment-2013009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emma2008 04.03.2008 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2008 Podciągam temat, ponieważ też jestem nim zainteresowana. Chciałabym mieć zsyp na brudną bieliznę z łazienki na piętrze do pralni na parterze. Z czego zrobić, jak obudować ? Może jeszcxze jakieś zdjęcia? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86062-pomocy-jak-zako%C5%84czy%C4%87-zsyp-na-brudne-rzeczy-zdjecia/#findComment-2333725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
