arpad 01.09.2007 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 no właśnie ...czy ktoś robił porównanie kosztów ogrzewania podobnego metrażowo domu np. węglem, ekogroszkiem, gazem, olejem itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86124-ogrzewanie-jakim-czynnikiem-jest-najekonomiczniejsze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 05.09.2007 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 zdaje sie ze Murator robil .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86124-ogrzewanie-jakim-czynnikiem-jest-najekonomiczniejsze/#findComment-1977438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
enickman 06.09.2007 06:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 tak jest - było w Muratorze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86124-ogrzewanie-jakim-czynnikiem-jest-najekonomiczniejsze/#findComment-1977782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 06.09.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2007 no właśnie ...czy ktoś robił porównanie kosztów ogrzewania podobnego metrażowo domu np. węglem, ekogroszkiem, gazem, olejem itp.? Robiłem porównanie ogrzewania tego samego domu (swojego) . Ogrzewałem konwektorami elektrycznymi oraz kominkiem z dgp w miesiącu listopadzie . Wyszło na na niekorzyść drewna . Przez miesiąc spaliłem 2 m3 drewna po 170 zł = 340 zł, pradu poszło za około 300zł . Dom ma 130 m powierzchni. Co do innych nosników to sie nie wypowiadam ale sasiedzi maja lpg i starają sie oszczedzac zakrecaja ogrzewanie na pietrze na dzien. Całkowite zuzycie w miesiacach grzewczych to około 700 zł/msc za 180 metrowy dom, nie wiem czy to duzo Dlatego w tym roku beda ogrzewac kominkiem pomimo ceny drewna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86124-ogrzewanie-jakim-czynnikiem-jest-najekonomiczniejsze/#findComment-1978457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arpad 08.09.2007 09:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2007 czytam różne dyskusje nt. ogrzewania i tak naprawdę trudno się zorientować co najbardziej ekonomicze bo....z drewnem i np. ekogroszkiem jest taniej a z gazem ziemnym ( z sieci) nieco drożej ale za to bez brudu i kłopotu. Najważniejsze jest według mnie to "nieco drożej" bo jak czytam, że różnica w miesiącach zimowych sięga ok. 300 zł/m-c na niekrzyść gazu to uważam że to dość dużo. Wiadomo, że zużycia będą różne, zależne od wielu czynników ale kwoty ok. 700 zł / m-c przy ogrzewaniu gazowym padają dość często ( przy domach ok. 150-180 m2). Przyznaję, że trochę na siłę szukam uzasadnienia ogrzewania gazem, który mam w działce ...ale jeżeli różnica rzędu 300 zł /m-c miałaby być realna to np. "brudny " i kłopotliwy ekogroszek będzie do rozważenia. Nie łudzę się, że gaz będzie tańszy ( to niemożliwe) ale zbyt dużej ( np. 70%) zwyżki kosztów grzania nie jestem w stanie zaakceptować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86124-ogrzewanie-jakim-czynnikiem-jest-najekonomiczniejsze/#findComment-1982337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 09.09.2007 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2007 no i poza samymi wydatkami na paliwo, warto rowniez brac pod uwage koszt wykonania instalacji dla rodzaju paliwa, koszt jej obslugi (czas) i ewent. dostepnosci paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86124-ogrzewanie-jakim-czynnikiem-jest-najekonomiczniejsze/#findComment-1983898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arek-L 15.09.2007 17:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Ja sumowałem koszty obsługi, paliwa, wysokości raty kredytowej (wiadomo, w zależnosći od rodzaju ogrzewania, różna wysokość inwestycji, czyli wysokości kredytu), zmiana cen nośników energii, sprawność "pieca". Rozpatrywałem wszystkie możliwości, nawet te, których nie mam (gaz z sieci).Wszystko przyrównywałem do pompy ciepła. Wynika z tego, że pompa w porównaniu do pellet i groszku, nigdy się nie opłaci (a przynajmniej przez 20 lat)Gaz butla - PC bardziej opłaca się od 1 roku.Gaz siec - PC zaczyna "zarabiać" od 6 roku.Prąd - od 5 roku (stosunek 70/30% noc/dzień).To dla mojego domu tak wychodzi. Nie można patrzeć na samą wielkość opłat rocznych na grzanie - a tak często się to pokazuje przy różnych artykułach, opiniach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86124-ogrzewanie-jakim-czynnikiem-jest-najekonomiczniejsze/#findComment-1997316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
