Leszko 01.09.2007 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 WitamOd dwóch miesięcy jestem posiadaczem pieca na eko-groszek. Na początku kupiłem 100kg ekogroszku na próbę,wydawało się być dobrze no i zakupiłem na zimę 3tony jak się okazało po następnych 100kg zerwało zawleczkę na ślimaku (śruba fi6) po wyjęciu ślimaka nic nie znalazłem,ale jak wysypywałem węgiel z pojemnika to było kilka drobnych patyków drewnianych,no i po wsypaniu z nowej dostawy przy wysypaniu wszystkiego z worka zawsze widziałem na końcu węgiel z miałem.Następnie losowo wziąłem do zweryfikowania 100kg eko-groszku z ww. dostawy i jak się okazuje to jest w tym klika drobnych patyków i około 5kg miału. I teraz mam pytanie czy to jest normalne,czy u Was też to się zdarza, czy nie muszę się tym przejmować. Ponoć węgiel ma nazwę EKORET, dostawca twierdzi że jest bardzo dobry i inni użytkownicy nie zgłaszają tego typu problemów.No chyba że będę musiał wszystko przesortować aby nie mieć niespodzianki zimą jak wrócę z pracy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86125-mia%C5%82-w-ekogroszku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 02.09.2007 15:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 podciągam temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86125-mia%C5%82-w-ekogroszku/#findComment-1971055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 11.09.2007 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Bardzo dziękuję za tak wyczerpujące odpowiedzi,cieszę się że mogę na Was drodzy forumowicze liczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86125-mia%C5%82-w-ekogroszku/#findComment-1987967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 11.09.2007 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2007 Tak to już jest jak sie wybiera kocioł jednopaliwowy.... - powinien być sam węgiel (teoretycznie) praktycznie przy za i rozładunkach tłucze sie tymi workami i conieco sie kruszy - nie powinno to miec znaczenia wielkiego w paleniu. Natomiast jeżlei sytuacja ma miejsce w każdym worku to definitywnie sprzedawca zrobił gratis . Patyki to juz świętokractwo - mogą skutecznie bloknąć ślimaka - tego rodzaju rzeczy być tam nie powinno. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86125-mia%C5%82-w-ekogroszku/#findComment-1988030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 18.10.2007 11:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 aktualizacja tematu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86125-mia%C5%82-w-ekogroszku/#findComment-2061385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 18.10.2007 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 ja tylko napiszę, że w okolicach Torunia jest problem, żeby miał...kupić. Podobno samochody czekają pod kopalniami ok. 2 tygodnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86125-mia%C5%82-w-ekogroszku/#findComment-2061388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leszko 18.10.2007 11:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 ja tylko napiszę, że w okolicach Torunia jest problem, żeby miał...kupić. Podobno samochody czekają pod kopalniami ok. 2 tygodnie... Musisz trochę poczekać ponieważ mam dopiero niecałe 15KG czystego miału z 300kg ekogroszku plus na rozpałkę dwie garści patyków Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86125-mia%C5%82-w-ekogroszku/#findComment-2061408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnieszkakusi 18.10.2007 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2007 to jeszcze trochę mogę poczekać, a co Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86125-mia%C5%82-w-ekogroszku/#findComment-2061415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
