wcich 01.09.2007 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Mam nowy dom z poddaszem użytkowym, zbudowany z max-ów, który zamierzam docieplić styropianem 12 cm. Czy muszę styropian kołkować?. Wolałbym tego uniknąć gdyż max-y są kiepskiej jakości a wiercenie otworów napewno tej jakości nie poprawi!!! Jakie są Wasze doświadczenia w tym temacie?[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewi26 01.09.2007 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 koniecznie kołkuj ocieplenia robie na codzień i dobrze radze jesli nie dasz kołków to zdaża sie że płyta bedzie żle przylepiona i wtedy gdy sie odlepi to będzie całą ściane szpecic mimo ze siatka bedzie ja trzymac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-1969928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 01.09.2007 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 w niskich domach nie trzeba kołkować styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-1969934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Heath 01.09.2007 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 producenci styro i Murator twierdzą że do dwóch kondygnacji i na proste, nowe ściany nie potrzeba.Dobrze jednak zakołkować na rogach i przy drzwiach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-1970065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robin2 01.09.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2007 Ja tez nie kołkowałem.Budowałem z Porothermu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-1970262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 02.09.2007 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Na nowym podłożu (przyjmuje się jako nośne), do 8 m wysokości budynku nie potrzeba kołkować. Wynika to z przeliczeń wiatrowych Kołki służą nie utrzymywaniu ocieplenia do ściany ( do tego jest klej), lecz zapobiegają odessaniu ocieplenia przez wiatr. Większe siły wiatru są na narożach, stąd , jeśli się wogóle kołkuje, trzeba to robić tam staranniej i większą ilością kołków niż środek budynku.Strefa narożna ma min.1 m, max 2 m i stanowi 1/8 długości krawędzi budynku (poziomo mierzonej) O ile będzie rzetelnie klejone - min 40% powierzchni chwytnej = wałek 4 cm wokół + 6 placków po 10-15 cm- nie ma potrzeby kołkowania. Jeśli wiercić w maxie - to bez udaru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-1971483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KOM44 02.09.2007 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Na niskich budynkach kołkowanie nie jest wymagane, ale ja radzę kołkować, Dwa kołki na arkusz. Rada nie wierć z udarem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-1971611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wcich 04.09.2007 18:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Dziękuję wszystkim za pomoc. Wygląda na to że nie muszę kołokować choć jednak pozostaje pewna wątpliwość - dlatego pewno zakołkuję w newralgicznych miejcach: np. na rogach. A swoją drogą wykonawca polecił mi żeby styropian przykleić klejem do siatki - to podobno ma w 100% zapewnić że styropian się nie odklei. Powiedzcie co sądzicie na ten temat. Będę robił w systemie Dufa i nie wiem czy jest sens zastępować klej do styropianu klejem do siatki (koszty)! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-1974843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
j-j 05.09.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Ja też myślałem tylko o klejeniu ale jedna osoba powiedziała mi że klejenie do BK to odpada bo BK wsiąka klej i może się styro nie trzymać.Przy innych materiałach to i owszem ale nie przy BK.In chyba ostatecznie zakołkuję bo mam z BK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-1975819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 05.09.2007 08:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 A ja i tak bym zakołkował, bo jakby coś to naprawdę szkoda roboty i pieniędzy.Przy niskich budynkach prawie większość się waha czy kołkować, a i tak 99 %* kołkuje. *Źródło: moje przekonanie poparte obserwacją różnych budów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-1975863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seblo 05.09.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Kołkować!!!Klimat się zmienia, więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych - żeby nam ocieplenie naszych chat nie fruwało po okolicy jak mocniej zawieje, a ostatnio pokazało pod Częstochową i Lublinem, że nawet w Polsce można już się spodziewać takich atrakcji pogodowych jak w Stanach.Ja daje średnio 2 - 3 kołki na arkusz (ściana z maxa). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-1976039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metrys 05.09.2007 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 KOŁKOWAĆ!!!!!!!!! Ja też kołkowałem, koszta kołków na cały do m może ok 300PLN. I jak to się ma do całego kosztu elewacji???? A co zrobisz jak odpadnie ci na środku ściany płyta styropianowa? A gadanie że klej bedzie trzymał na 100% można sobiewłożyc między bajki. A co jak nie będzie trzymał? Ten który to powiedziął naprawi usterkę? I wykona elewację od nowa? Tym razem na 100 000 % sie wyprze tego co mówił. Ludzie mówią różne rzeczy!!! KOŁKOWAĆ!!!!!!!!! Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-1976195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 08.11.2009 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 czy po 2 latach cos sie zmieniło (Piracie tylko nie pisz , że u Ciebie bez zmian ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-3681247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 08.11.2009 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 KOŁKOWAĆ!!!!!!!!! Ja też kołkowałem, koszta kołków na cały do m może ok 300PLN. I jak to się ma do całego kosztu elewacji???? A co zrobisz jak odpadnie ci na środku ściany płyta styropianowa? A gadanie że klej bedzie trzymał na 100% można sobiewłożyc między bajki. A co jak nie będzie trzymał? Ten który to powiedziął naprawi usterkę? I wykona elewację od nowa? Tym razem na 100 000 % sie wyprze tego co mówił. Ludzie mówią różne rzeczy!!! KOŁKOWAĆ!!!!!!!!! Pozdrawiam Na budynek jednorodzinny należy wbić około 700 kołków w styro. Policz sobie teraz otwory wykonane przez wiertło na te kołki i zsumuj, a zobaczysz, że masz co najmniej 1m2 mostka termicznego! Na budynkach jednorodzinnych, do wysokości 8m siły ssące wiatru nie są w stanie oderwać styropianu od kleju, nie mówiąc już o jego rozwarstwieniu. Poza tym w materiałach takich jak MAX, POROTHERM czy KERAMZYT, popularnie stosowane kołki w 50% nie trzymają! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-3681410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
r-32 08.11.2009 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 ... w materiałach takich jak MAX, POROTHERM czy KERAMZYT, popularnie stosowane kołki w 50% nie trzymają! ...w 50% - hmm... wypas dżołk . Wcale nie trzymają! No sorry - może złapie co ósmy , jak trafi na fugę Niestety trza się (z bólem) rozstać z większą kaską niż za zwykłe kołki Ja do Poromuru (jopka) stosowałem takie : http://www.koelner.pl/c?lang=pl&mod=products&c=product&p1=686 ...trochę bolało w chwili zakupu , ale przy montażu okazało się , że... Warte swojej ceny. A co do tego czy kołkować czy nie ? Myślę , że (przy wys. pow. 4-5m) nie ma o czym... Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-3681645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 08.11.2009 20:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Przy trasie z Opola do Kłodzka stoi budynek,gdzie odeszła cała ściana (tak do połowy wisi) ze styropianu.A, słynny bar "pod cycem" w K-cach.Tam co jakiś czas ubywa któraś z płyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-3681648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tacim 08.11.2009 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Jak widzicie sami są 2 szkoły do 8m dać luz albo kołkować bo wiaterek może zrobić swoje kurcze ubezpieczenie się przyda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-3681771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 08.11.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2009 Na budynek jednorodzinny należy wbić około 700 kołków w styro. Policz sobie teraz otwory wykonane przez wiertło na te kołki i zsumuj, a zobaczysz, że masz co najmniej 1m2 mostka termicznego! Na budynkach jednorodzinnych, do wysokości 8m siły ssące wiatru nie są w stanie oderwać styropianu od kleju, nie mówiąc już o jego rozwarstwieniu. Poza tym w materiałach takich jak MAX, POROTHERM czy KERAMZYT, popularnie stosowane kołki w 50% nie trzymają! bez kołkowania jak dobry klej, czyste lub poprawnie przygotowanie podłoże pod klejenie i uczciwy wykonawca co nkłada klej na min 50% pow płyty. kołki trzpieniem metalowym z długą strefa rozporu + min 10 cm w materiał i będą trzymać mostkom zapobiegają - ale mają tez inne zalety - tzw. thermodyble Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-3681837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbarbus 10.11.2009 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Jestem świeżo po samodzielnym kołkowaniu styropianu na ścianach z MAXa.1) Kleju nie żałowałem.2) Dom z poddaszem (max wysokość 8-9m) - nie zastanawiałem się i nie pytałem tylko kołkowałem, bo koszt niewielki (300zł) a nie będę ryzykował. 3) Używałem zwykłych kołków plastikowych, choć na pewno lepsze z trzpieniem metalowym.4) Wierciłem z udarem i wszystko ok. Kołki wchodziły ciasno, a niektóre nawet bardzo ciasno tak, że był problem z wbiciem trzpienia.5) Na ok. 800 wbitych kołków max 20 wpadło i nie trzymało. Czyli u mnie jakieś 2,5%. Śmieszne jest że ktoś pisze, że w MAXie kołki nie trzymają lub trzymają szczątkowo.6) Wbrew pozorom na spoiny trafiałem zaskakująco często.7) Kołki kotwiły się tak mocno, że był duży problem z ich wyciągnięciem.8 Do styropianu 12cm używałem kołków 20cm - dobre 8cm w ścianie. Opisuję sytuację zaistniałą u mnie. Wykonywałem samodzielnie, dla siebie, czyli dokładniej niż większość wykonawców dla obcych osób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-3685738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koniucorso 10.11.2009 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2009 Chytry dwa razy traci Ja bym kołkował, nawet dla bezcennego "świętego spokoju" Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/#findComment-3685794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
