Ocieplenie styropianem a kołkowanie
a ja kołkowałem tylko wokół okien, naroża i 2 pierwsze płyty od dołu listwy startowej - jak mi wiatr oderwie elewację to nie omieszkam Was poinformować. Poszły 2 kartony kołków (w kartonie jest chyba 200szt) tych zwykłych plastikowych.
Mój sąsiad nie kołkował wcale i ZTCW śpi spokojnie. Żeby robić wszystko (dla świętego spokoju) to trzeba by mieć worek pieniędzy i kupę wolnego czasu żeby to wszystko zrobić jak najdokładniej.
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3685862
Chytry dwa razy traci :-? Ja bym kołkował, nawet dla bezcennego "świętego spokoju"
chytry nie chytry , przecież tu nie o cene dybli chodzi bo to koszt nie wielki w stosunku do całej elewacji , ale o dziurawienie izolacji termicznej i o mostki termiczne...
Ja bym zastosował klej Tytana i nie kołkował , podobno trzyma bardzo mocno..
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3685880
tylko z tego co pamiętam to na nim pisze, żeby kołkować
"Zastosowanie kleju znacznie przyśpiesza wykonywanie prac ociepleniowych: już po 2 h płyty styropianowe można szlifować i kołkować."
"Po stwardnieniu kleju (po ok. 2 h) płyty należy przeszlifować papierem ściernym i przymocować dodatkowo specjalnymi łącznikami mechanicznymi w
ilości min. 4 szt./m2 , a wzdłuż krawędzi budynku min. 8 szt./m2."
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3686032
Dom z poddaszem (max wysokość 8-9m) - nie zastanawiałem się i nie pytałem tylko kołkowałem, bo koszt niewielki (300zł) a nie będę ryzykował.
Po co się zastanawić i pytać skoro wiesz najlepiej...
3) Używałem zwykłych kołków plastikowych, choć na pewno lepsze z trzpieniem metalowym.
Skąd wiesz, przecież nie pytasz, nie zastanawasz się i nie używałeś...
4) Wierciłem z udarem i wszystko ok. Kołki wchodziły ciasno, a niektóre nawet bardzo ciasno tak, że był problem z wbiciem trzpienia.
A wiesz co wiertło SDS robi z MAXem? Jasne, czego nie widać tego sercu nie żal :D
5) Na ok. 800 wbitych kołków max 20 wpadło i nie trzymało. Czyli u mnie jakieś 2,5%. Śmieszne jest że ktoś pisze, że w MAXie kołki nie trzymają lub trzymają szczątkowo.
Próbowałeś wyciągnąć wszystkie 800 kołków?
6) Wbrew pozorom na spoiny trafiałem zaskakująco często.
7) Kołki kotwiły się tak mocno, że był duży problem z ich wyciągnięciem.
:D
Gratuluję 1 m2 mostka mostka termicznego :)
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3689351
podarować sobie kołkowanie na stabilnym podłożu :wink:
:D ...na cholerę Ci zimowe opony !! Przecież Ty tylko po mieście...
W centrum odśnieżają , sypią...
Jeśli wiercić w maxie - to bez udaru.
Jak masz maxa ...z Odonowa to już kaplica :cry:
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3689538
Pamiętam jak jeszcze uczęszczałem do tech. bud to ocieplanie styropianem było swego rodzaju nowością więc zapamiętałem dokładnie,że uczono nie kołkować niskich elewacji.
Może kleje były lepsze, ale dzisiaj to faktycznie ludzie bardzo "niespokojni" bo dla tzw. świętego spokoju" fundują sobie niepotrzebny kawał mostka termicznego.
To , że gdzieś się ściana odkleja to nie argument bo widocznie została wykonana niezgodnie ze sztuką budowlaną. (znam wykonawce którzy do kleju dodaje cement i piasek). Jeśli ktoś nie może przypilnować swojego wykonawcy to może lepiej dać kołki, ale on i ten etap może spiep......
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3690570
przecież dla systemodawcy-sprzedawcy bezpieczniej że będziesz dawał jeszcze kołki (koniecznie ze stalowym trzpieniem) a nawet więcej na takim systemie zarobi więc nie dziwota że najlepiej jakby 100% płyty było posmarowane klejem i ponadto (dla świętego spokoju) dawać minimum 10szt kołków na płytę. Dajcie żyć... Zróbcie sobie test Przyklejcie płytę klejem do ściany i spróbujcie ją po paru dniach oderwać... Być może jak ściana jest z BK to coś tam pyli i nie trzyma (nie wiem) ale do PTH klej trzyma jak diabli...
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3690800
No właśnie... połowa twierdzi, że kołkować, połowa, że nie kołkować. Każdy ma swoje racje. Moja ekipa ociepleniowa twierdziła, że należy dawać 5 kołków na płytę. Ja zdecydowałem, że dam 2 kołki na płytę i tak zrobili... to był taki kompromis...
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3690953
Gdzieś na którymś discovery widziałem właśnie, że płyty przyklejali smarując je całe klejem. Nie dawali go po kilka cm jak u nas na grubość, ale ładnie grzebieniem zaiągali - podobnie jak kafelki się kładzie. Ale może równiejsze ściany mają...
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3690987
Ekipa od ociepleń, a systemodawca to jednak nie to samo.
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3691089
Zgadza się. Może i to był błąd, ale na budowie mam znacznie więcej poważniejszych zmartwień niż to czy kołkować czy nie i iloma kołkami, z jakim trzpieniem i w jakim kolorze...
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3691100
KONIECZNIE KOŁKOWAĆ
koszt kołków jest nieduży, efekt gwarantowany
jeden z powodów: jeżeli wykonujesz elewację np na jesień to tak naprawdę nikt nie wie ile klej pod styropianem bedzie utrzymywał wilgoć (może ciągnąć wilgoć również ze ściany) a jeżeli gdzieś będzie mokry, przyjdzie mróz a Twój dom będzie miał mostek termiczny (np nadproże troszkę wadliwie wykonane) i ten klej zmarznie to masz gotowy przepis jak robić elewację jeszcze raz.
https://forum.murator.pl/topic/86126-ocieplenie-styropianem-a-ko%C5%82kowanie/page/2/#findComment-3704448
