Jak widziecie na załączonym zdjęciu mój dach zaczął sie robić i zaczeły się problemy...
Po pierwsze mój dekarz nie zrobil obróbki wiatrowej na krokwi tylko okolo 40 cm od krokwii, powiedział ze tak bedzie lepiej wyglądać, problem w tym że nie zamontował wiatrownicy, wiec obróbka wiatrowa to jest tylko górny pasek. kiedy sie zapytaliśmy co z podbitka, powiedział ze od obróbki do krokwi daje sie taka "malutką" podbitke a dopiero od krokwi tę właściwą, dlatego proszę o waszą radę. My właściwie jesteśmy zdania żeby jednak zrobić obróke wiatrową no krokwii (górna i dolną), ale dekarz sie upiera. Moje pytanie jest takie: czy to co do tej pory zrobił jest ok? Jeśli tak to jak zamocować do tego podbitkę przy szczytach, do łat czy jak? Pamiętajcie że obecnie odległość od obróbki wiatrowej do pierwszej krokwi to około 40 cm i nie ma deski wiatrowej. Nie podoba mi się również sposób zamocowania śrub (każda w innym miejscu bez lini prostej), oraz połączenia obróbki (widać to okropnie). Co o tym myślicie? Dzięki za pomoc.
http://piotrmalin.republika.pl/DSC00731.JPG
https://forum.murator.pl/topic/86145-dach-podbitka-i-wiatrownica-pytanie/
Jedno Ci powiem , bardzo sprytny ten Twój dekarz :wink: nie chciało mu się ciąć (albo nie ma takiego sprzętu) całego arkusza wzdłuż to wypuścił sobie blaszkę o tyle co mu pasowało z szerokości krycia, oczywiście da się to wszystko zamaskować, ale zwyczajnie poszedł sobie na skróty :D
https://forum.murator.pl/topic/86145-dach-podbitka-i-wiatrownica-pytanie/#findComment-1970915
Jest to totalny knot! Nawet jak temu dekarzowi nie chciało się ciąć wystarczyło przesunąć blachodachówkę o jeden zakład. Folię masz skończoną na krokwi i to jest błąd. A jak wygląda drugi szczyt? Czy aby tam nie kończy się na krokwi? Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/86145-dach-podbitka-i-wiatrownica-pytanie/#findComment-1971813
1. Brak obróbki wiatrowej na krokwi - moim zdaniem nie jest to problem (sam tak robie różnorakie zadaszenia) ALE wiatrownica (deska mocowana do wystających za ostatnią krokieew, czesci łat jest raczej niezbedna)
1a. Dzięki wiatrownicy nie trzeba robic obróbki szerokości krokwi przez co dach mmże z boku wyglądac odrobine lżej.
2. Montaz podbitki (upierałbym sie przy wiatrownicy (trzeba zdjąc obróbkę i zrobic to do nowa)) nie jest problemem. Wzdłuż wiatrownicy i i krokwi mocujesz łate i do tego krótkie kawałki podbitki.
3. Jakość i wygląd dachu (estetyka) - mogłoby byc ładnej - ale wazne żeby było szczelnie. Blachy obróbki w "profesjonalnym" wykonaniu łacza sie na specjalnie powycicnane w zagięciach "zamki".
Podsumowując.
- Nie upierałbym sie na obróbce na ostatniej krokwi
- brak folii za ostatnia krokwią tez bym przebolał.
- UPIERAŁBYM się za wiatrownicą.
https://forum.murator.pl/topic/86145-dach-podbitka-i-wiatrownica-pytanie/#findComment-1972276
