widmoboy 02.09.2007 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Kierownik twierdzi ,ze należy odizolować wełną komin od płytek żeby nie odpadały. Wykonawca ma co do tego pomysłu wątpliwości. Proszę o rade jak podejść do tego tematu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.09.2007 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Niech kierownik powie jak to zrobić. Moja rada to obmurować komin nad dachem cegłą i dopiero kleić płytki. A jak bez obmurowania to nie wełną tylko styropianem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1971817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
werms 03.09.2007 05:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Ja miałem ten sam problem i w końcu mam kominy ocieplone 3 cm styropianem, na to siatka i tynk w tym samym kolorze, co cały dom. Większość ludzi, których pytałem, stwierdziła, że płytki odpadną - zresztą koło mnie zauważyłem ze trzy domy, w których właśnie ten problem wystąpił. Żeby schiedla wykończyć klinkierem, należy go po prostu skończyć poniżej dachu, zrobić zbrojoną opaskę z betonu i na tym wymurować komin klinkierowy, bądź też obmurować go klinkierem, tylko wtedy będzie grubszy. A płytki odpadną - za duże różnice temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1971845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widmoboy 03.09.2007 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 A czy jest potrzeba- sens izolowania, przecież pod cegłę klinkierową sie tego nie robi ?Czy zewnętrzna część komina sie mocno nagrzewa? Bo chyba tylko w tedy jest sens stosować izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1971884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 03.09.2007 06:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Ja nie dawalem dodatkowego ocieplenia. Wykonawca twierdzi, ze ocieplenie systemowe wystarczy. Robil juz kilka takich kominow i nie stwierdzono odpadania plytek. Jedyne co zrobilem, to wybralem na wszelki wypadek super klej do warunkow ekstremalnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1971892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 03.09.2007 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 to ja się dopiszę 1. czy jeżlei mam komin systemowy ogrzewany to należy go jeszcze ocieplać przed przyklejeniem płytek? 2. Czy jeżlei obmuruję go cegłą klinkierową to czy muszę go również ocieplać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1971914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bimbelt 03.09.2007 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 to ja się dopiszę 1. czy jeżlei mam komin systemowy ogrzewany to należy go jeszcze ocieplać przed przyklejeniem płytek? 2. Czy jeżlei obmuruję go cegłą klinkierową to czy muszę go również ocieplać ? Chyba ocieplany? Komin musi byc zawsze docieplony, przynajmniej nad polacia dachu i na poziomie nieogrzewanych pomieszczen (np. strych). Sa wersje kominow systemowych, ktore maja ocieplenie wchodzace w sklad systemu. Tych nie trzeba dodatkowo docieplac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1971921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
widmoboy 03.09.2007 08:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Ja mam właśnie Rondo Plus, warstwa wełny w srodku. Najbardziej mi odpowiada wersja bez ocieplenia.Obejrzałem Bimbelt Twoje zdjęcia i komin wygląda OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1972099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 03.09.2007 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Sa wersje kominow systemowych, ktore maja ocieplenie wchodzace w sklad systemu. Tych nie trzeba dodatkowo docieplac. Ok i taki właśnie posiadam, Proszę o podpowiedz co powinienem zrobić aby mieć spokój - obmurować komin z cegły klinkierowej czy też obrobić go płytką? Nie chce mieć sytacji w której coś mi będzie od komina odpadać.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1972242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 03.09.2007 17:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Czy ten komin dla spalin pieca gazowego z zamknieta komora spalania tez trzeba ocieplic? Kwasówka wewnątrz szachtu, a z pomiedzy kwasówki, pustaków piec bierze sobie powietrze wiec ocieplenia zadnego tam nie ma. Pójdzie klinkier ponad polac. I co jeszcze ocieplac powyzej? Zadnych plytek na kominie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1972885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 03.09.2007 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 a jak ten klienkier (cegła) ma być przymocowany do komina nad połacią dachu? wykonawca coś mi plecie że trzebaby od samej podstawy ciągnąć cegłą bo inaczej odpadnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1972898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTiiii 03.09.2007 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 A co ten wykonawca z choinki się urwał ? Pewnie mu się niechce... Nie wiem jak to się fachowo nazywa ale na kominie tuż pod dachem robi się takie rozszerzenie (zbrojenie, cement) na którym zaczyna sie murować cegłą, a ponad dach wychodzisz klinkierem. Można też poniżej dachu dawac połówki i dopiero ponad pełną. Perferowaną można dać i będzie lżej... oraz taniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1972939 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sasha 03.09.2007 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 tak właśnie myślałem ze się miga od roboty - dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86147-czy-dawa%C4%87-izolacj%C4%99-pod-p%C5%82ytk%C4%99-klinkierow%C4%85-na-komin-schiedla/#findComment-1973235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
