bilczur 02.09.2007 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Po wylaniu chudziaka na stropie okazało się, że zostały duże nierówności. Został źle rozprowadzony. Poradźcie w jaki sposób go wyrównać pod styropian ? Dzięki za pomoc pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 02.09.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 ...wyrównać styropianem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1970623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bilczur 02.09.2007 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 nie da się go tak ułożyć aby równo wszędzie przylegał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1971377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygmor 02.09.2007 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Musisz mieć jakąś bazę, jak zaczniesz dolewać nieumiejętnie to może być jeszcze gorzej. Możesz użyć jeszcze piasku, który wsypiesz w zagłębienia przed ułożeniem styropianu i to też powinno pomóc. Jak zazbroisz wylewkę siatką to nie musi jej być zbyt grubo wystarczą trzy cztery centymetry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1971415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 02.09.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 ... Poradźcie w jaki sposób go wyrównać pod styropian ?... nadlać zaprawą cementową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1971581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 02.09.2007 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Jak duże te nierówności ???? bo może faktycznie wystarczy położyć styro a wylewka dociśnie , a może granulat styropianowy albo odpad szkła piankowego na podsypkę ?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1971725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 02.09.2007 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Po wylaniu chudziaka na stropie okazało się, że zostały duże nierówności. Został źle rozprowadzony. Poradźcie w jaki sposób go wyrównać pod styropian ? Dzięki za pomoc pozdrawiam Ja po prostu położyłem styropian, a wylewka go ładnie docisnęła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1971828 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 03.09.2007 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 ja u siebie miałem też spore nierówności na środku duzego pokoju dół 7 cm wypełniłem to takim suchym betonem (w betoniarce na sucho zmieszałem piasek i cement) na razie jest wszytko ok, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1971862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adrian 03.09.2007 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Ja miałem podobnie - strop był mocno "kostropaty". Wylałem na niego rzadki, mocny beton i rozprowadziłem łatą. Powstała dużo równiejsza powierzchnia, na którą już bez obaw ułożyłem styropian.Betonu szło niedużo, ale praca bardzo ciężka - cały dzień w kucki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1971959 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 03.09.2007 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 A może wylewkę samopoziomującą zawsze to większe dziury pozalewa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1972067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 03.09.2007 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 A może wylewkę samopoziomującą zawsze to większe dziury pozalewa. jak ktos ma dużo kasy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1972071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Witos 03.09.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 A może wylewkę samopoziomującą zawsze to większe dziury pozalewa. jak ktos ma dużo kasy Niekoniecznie, może ma mały strop. U mnie jest podobnie betonu miałem na styk jeszcze musiałem z pompy z kosza zbierac i nie wszędzie dało się zrobic 3 cm nadbetonu pozostały miejsca gdzie jest go 1,5 cm i porobiy sie zagłebienia. Zamierzam tam dac samopoziomke jak tylko wymuruje pierwszą warstwe bloczków dookoła. Tak będzie najbezpieczniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1972246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 03.09.2007 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Samopoziomująca jest droga sama w sobie a 1,5 cm to żadne odchyłki . Płyty styropianowe potrafią odstawać na 1 cm . Ułóż styro i równaj wylewką zasadniczą wylewka dociśnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1972254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 03.09.2007 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 A ja w jakiejś dokumentacji (dot. ocieplenia podłogi) producenta styropianu widziałem jako warstwę wyrównującą chudy beton najzwyczajniej w świecie nasypany piasek. Ciekawe co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86150-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-chudy-beton/#findComment-1973297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
