Sytuacja jest taka. Ganek jest wymurowany na bloczkach betonowych. Do nich chciałbym/muszę przytwierdzić słupy gankowe - krawędziaki 18x18.
Jak to zrobić przytwierdzając je do istniejącego fundamentu z bloczków?
Czy można wykorzystać np coś takiego - http://www.zms-zary.pl/index.php?nav=2&l1=4&l2=26&PHPSESSID=ae5c3e6c22c911417105bf43e8a0466a
Dodam, że wymiary tego wspornika - szczególnie płytki regulującej, wydają się zbyt małe...
Do tego są chyba potrzebne specjalne śruby do betonu - jak długie?
https://forum.murator.pl/topic/86151-jak-przytwierdzi%C4%87-s%C5%82upy-kraw%C4%99dziaki-gankowe/
A co kierbud nie kazał wcześniej zatopić marek??? U mnie zatopiono w betonie blaszkę z kotwą w dół teraz tylk boki trzeba dospawać żeby je objąć. Są gotowe takie profile C z kotwą ale to trzeba już beton pewnie żeby to wpuścić...
Nie zapuściliśmy nic w betonie - trochę wtopiliśmy.
Teraz sytuacja jest taka, że mam fundament z bloczków i muszę na nim umieścić dwa słupy
Szukam jakiegoś rozwiązania systemowego - jakiegoś wspornika - do przywiercenia do betonu
A może wiercić dziurę, zapuścić wspornik, zalać dziurę betonem?
A dwie blaszki ciesielsie w kształcie litery L (krótszymi końcami do siebie w odpowiednim rozstawie), przytwierdzone na kołki rozporowe i pomiędzy to słup nie mogą być? Prawie to samo co podpora słupa w kształcie U z prętem do zatopienia w betonie
.. Ja bym tak zrobił właśnie.
wywyiercic otwory słusznej srednicy (tak z dwa razy większej od preta), odkużyć lub wypłukac (wsadzając "szlauh" do srodka), wkleić na jakąś zaprawe prety z uchwytami do słupów ("U" - kształtnymi).
