tornado17 02.09.2007 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Cześć, Czym przykleić styrodur do ściany (nad ziemią) i jak zabezpieczyć go na zewnątrz tam gdzie cokół (normalnie jest klej, siatka, klej - i tak chcę zrobić, ale się boję, czy klej od tego nie odleci). Bo styrodur przyklejony klejem izolbetu mi odlecial od ściany. I się trzyma tylko na kołkach. I mam zgryz. Będę b. wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krys1 02.09.2007 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 My kleiliśmy tym i trzyma się świetnie http://images29.fotosik.pl/74/36a7b4d162e38154.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/#findComment-1971579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.09.2007 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Należy zastosować specjalny klej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/#findComment-1971805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tornado17 03.09.2007 10:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Dzięki. A na zewnątrz (na cokół) co robiliście?? Ja chcę klej, siatka, klej i płytki lub coś innego, ale nie wiem, czy to nie odpadnie od styroduru. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/#findComment-1972271 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 03.09.2007 10:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Należy zastosować specjalny klej. Pozdrawiam. ps. Ja kleję Izohanem Izobud WL (53 zł za 10 kg ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/#findComment-1972305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prymasek 03.09.2007 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Należy zastosować specjalny klej. Pozdrawiam. powiem więcej lepszy jest BARDZO specjalny klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/#findComment-1972332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wodzio 03.09.2007 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 mam ten sam problem, otóż ociepliłem piwnicę styrodurem, ale dom jest na pochyłej działce więc piwnica częściowo wystaje, a w najniższym miejscu wystaje prawie cała. Gościu który mi to ocieplał zrobił to na zwykły klej i siatkę. Teraz mi to odchodzi. Planuję zerwać tą siatkę i powierzchnię styroduru porysować i zrobić to jeszcze raz, wydaje mi się , że jak zmatowie i oprysuję powierzchnie to już nie powinno być problemu z przyklejeniem na tym kleju.Co do przyklejenia tego do ściany to można kupić taki klej poliuretanowy CT84 ceresitu (stosuje sie go zamiast zaprawy klejowej do przyklejania płyt) podobno do stytoduru ma dobrą przyczepność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/#findComment-1972374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 03.09.2007 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Należy zastosować specjalny klej. Pozdrawiam. powiem więcej lepszy jest BARDZO specjalny klej Czyli klej specjalistyczny zwany także dedykowanym ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/#findComment-1972451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tornado17 03.09.2007 15:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Te, Jajcarze. Może zamiast dworować to coś popodpowiadać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/#findComment-1972679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.09.2007 10:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Jak się nie ma nic do powiedzenia to się można powygłupiać. Są specjalne kleje do styroduru (zapytaj w hurtowni). Klej do styropianu do tego celu się nie nadaje. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/#findComment-1974068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tornado17 04.09.2007 13:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 W hurtowniach nie mają spec. klejów do styroduru. Niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/#findComment-1974481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaro71 04.09.2007 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 W hurtowni Izobud WL bralem na zamowienie. Udalo mi sie w miedzyczasie znalezc go w castoramie. Drugie, rownorzedne zadanie tego kleju to izolacja pwilgociowa. Mozesz poczytac o nim tu:http://izohan.pl/pl_,oferta_izohanizobudw.php#IZOHAN_IZOBUD_WLMam tylko nadzieje ze skoro jest to klej do spienionego polistyrenu to przyklei tez styrodur. Zreszta styrodur to potoczna nazwa twardych plyt polistyrenowych wiec material uzyty ten sam tylko jakos inaczej pieniony czy jakos tak... W kazdym razie powinno byc ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86189-pomo%C5%BCecie/#findComment-1974512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
