Aleks 1719501264 02.09.2007 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Mam pytanie, czy pod murłatę położyć papę czy folię? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkkafe 02.09.2007 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 u mnie kladli pape Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 02.09.2007 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Pape bo folia moze sie przetrzec pod murłatą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Renia 02.09.2007 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Juz tu były takie opinie, że nic.... bo zgnije ta murłata ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkkafe 02.09.2007 21:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 bez izolacji nie zgnije?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 02.09.2007 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 bez izolacji nie zgnije?? Nie, bo "to" pod murłatą wchłonie wilgoć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
falus30 02.09.2007 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 papa papa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mkkafe 02.09.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 bez izolacji nie zgnije?? Nie, bo "to" pod murłatą wchłonie wilgoć nie pilam ale nie rozumiem to pod murlata u mnie to beton gornego wienca scianki kolankowej beton wchlonie wilgoc?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 02.09.2007 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 .... nie pilam ale nie rozumiem to pod murlata u mnie to beton gornego wienca scianki kolankowej beton wchlonie wilgoc?? Folia lub papa wchłonie (wszystko jest pod dachem ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.09.2007 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Nie ważne co ktoś myśli, ważne są zasady! Drewno należy izolować od zaprawy, betonu itp. Obojętne folią fundamentową czy papą. Nic tam się nie przetrze. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 02.09.2007 22:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2007 Nie ważne co ktoś myśli, ważne są zasady! Drewno należy izolować od zaprawy, betonu itp. Obojętne folią fundamentową czy papą. Nic tam się nie przetrze. Pozdrawiam. Przy remoncie dworku z XVIII w . przecinałem piłą spalinową murłate o wymiarach 30x30. "Zajeździłem" na niej łańcuch, niczym nie była izolowana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 03.09.2007 00:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Miałeś szczęście. Ja remontowałem dwa dachy z 1936 roku (jeden podnosiłem). W jednym przypadku z części murłat praktycznie nic nie zostało, w drugim część belek stropowych należało wymienić gdyż ich niezaizolowane końce tkwiące w ścianach były całkowicie zbutwiałe (w środkowej części były w znakomitej formie a przy cięciu rozchodził się zapach terpentyny). Kiedyś to było drewno (nie odżywiczone), że nie wspomnę drewnianych elementów osady w Biskupinie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 03.09.2007 05:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Miałeś szczęście. Ja remontowałem dwa dachy z 1936 roku (jeden podnosiłem). W jednym przypadku z części murłat praktycznie nic nie zostało, w drugim część belek stropowych należało wymienić gdyż ich niezaizolowane końce tkwiące w ścianach były całkowicie zbutwiałe (w środkowej części były w znakomitej formie a przy cięciu rozchodził się zapach terpentyny). Kiedyś to było drewno (nie odżywiczone), że nie wspomnę drewnianych elementów osady w Biskupinie. Pozdrawiam. a teraz jest odżywiczone ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1971869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mayland 03.09.2007 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Ja mam folię.Miejca gdzie niedokładnie murłata leżała na ścianie uzupełnione są pianką uszczelniajacą. Nieszczelności powstały w wyniku poziomowania dachu i trzeba je było czymś uszczelnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86196-co-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-pod-mur%C5%82at%C4%99/#findComment-1972117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
