Pipek gęsi jadłem. Z mięsem lub z podrobami, ale z ziemniakami to nie znam. To wersja gdzieś z Podlasia?
Smaka mi zrobiłeś, muszę w weekend kiszkę ziemniaczaną zrobić.... Znowu połowica będzie marudzić że dobre tylko potem dupa z powietrza rośnie ;)
https://forum.murator.pl/topic/86229-kulinaria/page/157/#findComment-7235234
  • Odpowiedzi 5,1k
........ ale z ziemniakami to nie znam. To wersja gdzieś z Podlasia?
Mieszkam w tyglu kulturowo-kulinarnym - czyli czort jedynie wie.
Teoretycznie, u mnie pochodzi z Saksonii, kiedy to dziadkowie przymusowo pracowali i bałera.
https://forum.murator.pl/topic/86229-kulinaria/page/157/#findComment-7235309
To może maestria kalafiorowa? :lol2:
Ja tam boję się wchodzić. Raz, że te kilometrowe zdjęcia nie wiadomo czego ładują się strasznie długo, dwa, że teksty dowodzą dobitnie, że nie każdy powinien produkować się publicznie, tym bardziej jak nie ma nic do zaprezentowania.
https://forum.murator.pl/topic/86229-kulinaria/page/157/#findComment-7235963
takie tam ostatnio "co nieco" :)
http://www.chefpaul.net/FB/DSC05001s.jpg
królik w zielonych jabłuszkach
http://www.chefpaul.net/FB/DSC05022s.jpg
krewetki i szczypce krabów przybrzeżnych (stone crab)
Smakowicie pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/86229-kulinaria/page/157/#findComment-7240239
Królik, krab, krewetki... Mniam
U mnie zawisła tradycyjna dekoracja przedświąteczna
Z przodu chorizo (to białe to sól którą nacieram na początku suszenia) a z tyłu schaby się suszą.
Edytowane przez G.N.
https://forum.murator.pl/topic/86229-kulinaria/page/157/#findComment-7240298
Przepraszam, że off topic, ale....jak co roku - aukcja dla dzieciaków i bardzo atrakcyjna oferta od Redakcji dla tego, kto wylicytuje stołek prezesa :) Może ktoś. coś w przerwie między obiadem a zakąską?
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?333239-Aukcja-prac-dzieci-z-Ogniska-Marymont-LICYTACJA
Nie wiemy, czy wiecie, ale kto wylicytuje stołek prezesa, ten będzie miał władzę na forum przez 7 dni - żadnej odpowiedzialności, nieoczekiwane nominacje i bany nakładane z powodu widzimisię w pakiecie. Same przyjemności władzy
Regulamin władzy stołka prezesa:
- Zwycięzca otrzymuje okolicznościowy tytuł - rangę: Prezes Forum
- Władza trwa 7 dni i może być tylko ograniczona przez niezależną instancję redakcyjną - w ramach regulaminu.
Edytowane przez anSi
https://forum.murator.pl/topic/86229-kulinaria/page/157/#findComment-7242021
Uważam, że tego typu ogłoszenia (przypomnienia) mogą być w wielu tematach ... w kulinariach w szczególności gdyż zaglądają tutaj ludzie którzy na cele społeczne groszem rzucą.
Dzięki Aniu.
ps - NS, jest okres świąteczny, trochę więcej empatii życzę :)
Ahhh! Co za cudowna pora roku! Czas na cygaro i domową wytrawną nalewkę. Ponowne otwieranie skrzynek z ornamętami swiątecznymi, tak jak w dzieciństwie... i ta cudowna atmosfera...!!!
Ahhhh!
https://forum.murator.pl/topic/86229-kulinaria/page/157/#findComment-7244312
Jedyną ujemną sprawa jest to, że cygara idą jak woda przy dekorowaniu. Trzeba kupic następne dwa wagony, bo zostały mi tylko 3 sztuki w 2 różnych rodzajach. Malina również na "ukończeniu", ale mam dodatkowe 2 butle w piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/86229-kulinaria/page/157/#findComment-7245238
Zbliżają się święta więc zaczynam myśleć o strudlu z jabłkami. Apfelstrudel niby nie nasza tradycja, ale moja ś.p. babcia, część dzieciństwa (konkretnie to lata pierwszej wojny światowej) spędziła w Wiedniu i stamtąd niektóre zwyczaje do naszej rodziny przywędrowały. Jako dziecko zawsze pomagałem jej w ciągnięciu ciasta i tak wyszło że na mnie przeszła ta fucha. Ciasto nieco upierdliwe w przygotowaniu, ale ma dla mnie wymiar sentymentalny.
CIASTO
25 dkg mąki, dwa białka jaja kurzego i szczyptę soli trzeba dobrze wyrobić. W oryginalnym przepisie jest , wyrabiać aż na powierzchni ciasta pojawią się małe pęcherzyki. W praktyce wychodzi 30-40 minut dosyć intensywnego machania.
WYGRZEWANIE
Potem ciasto trzeba wygrzać. Znowu w oryginalnym przepisie jest , położyć na blacie i przykryć makutrą lub kamionkową miską nagrzaną na płycie. Współcześnie dostępność pieca z płytą jak i makutry bywa ograniczona, ale piekarnik ustawiony na 50 stopni i naczyńko żaroodporne (tylko zamknięte żeby ciasto nie wyschło) sprawdza się bardzo dobrze. Grzejemy ciasto przez 30-40 minut.
ROZCIĄGANIE
Następnie na stół kładziemy głęboki talerz , na niego serwetę (mi najlepiej sprawdza się obrus plamoodporny) sypiemy obficie mąką i delikatnie ale na tyle szybko żeby ciasto nie ostygło i nie wyschło rozciągamy jak najcieniej. Powinno wyjść na grubość bibułki. Taka kulka powinna się rozciągnąć na prostokąt ok 50-60 cm x 100-120 cm. Jest dosyć podobne do ciasta filo.
NADZIENIE
Po rozciągnięciu obficie kropimy roztopionym przestudzonym masłem (ok ½ kostki) , sypiemy 2-3 garści bułki tartej, wykładamy obrane, pozbawione gniazd i pokrojone w niezbyt duże kawałki jabłka, dodajemy orzechy (siekane lub tarte co kto woli) i namoczone w alkoholu rodzynki, oraz na koniec sypiemy cukrem wymieszanym z cynamonem.
Jabłek ok 1,5 kg, orzechy i rodzynki wedle uznania. Można bardziej oszczędnie albo bardziej wypas. Cukier też zależnie od upodobań i tego czy jabłka były kwaśne czy słodkie.
ZWIJANIE
Teraz można odciąć brzegi ciasta ( są grube i po upieczeniu byłyby niejadalne) i przy pomocy obrusa zwinąć wszystko w rulon. Nadal przy pomocy obrusa, przetoczyć na papier do pieczenia i przenieść na blachę. Skropić masłem.
PIECZENIE
Piec w temperaturze 150-160 stopni przez godzinę od czasu do czasu skrapiając mlekiem.
KILKA WSKAZÓWEK
Jeśli nie wyrobimy ciasta wystarczająco będzie się rwało.
Jeśli nie wygrzejemy wystarczająco długo, będzie się rwało.
Jeśli przesuszymy podczas wygrzewania, będzie się rwało.
Jeśli będziemy nadmiernie guzdrać się przy rozciąganiu i ciasto zbyt wystygnie lub przeschnie, będzie się rwało.
Jakiekolwiek próby przenoszenia zwiniętego ciasta inaczej niż przy pomocy obrusa lub papieru do pieczenia skazane są na niepowodzenie.
I to by było na tyle.
PS. Sorry za podłą jakość zdjęć.
literówki
https://forum.murator.pl/topic/86229-kulinaria/page/157/#findComment-7249195
