Gagata 03.09.2007 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Jeśli budynek nie będzie zmieniany z zewnatrz, nie zmieni się także jego powierzchnia zabudowy, tylko wewnatrz zostaną postawione ścianki itp (to co potrzebne aby tam zamieszkać..) - również konieczny jest projekt i pozwolenie?Coś mi chodzi po głowie (kiedyś było na forum ale nie znalazłam..) że są sytuacje (jak wyżej) kiedy wystarczy to zgłosić (i wówczas bez projektu)?? Czy to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86231-adaptacja-budgosp-na-mieszkalny-projektpozwolenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.09.2007 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Definicje z Prawa Budowlanego: 7a)4) przebudowie -- należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego; NA TO TRZEBA UZYSKAĆ POZWOLENIE NA BUDOWĘ remoncie -- należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; TO ROBI SIĘ NA ZGŁOSZENIE Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86231-adaptacja-budgosp-na-mieszkalny-projektpozwolenie/#findComment-1972505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 03.09.2007 13:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 sSiwy12 - dziękuję! ..jak by nie spojrzeć - przeróbka wnetrza, czyli podział na inną ilość pomieszczeń nie jest odtworzeniem stanu pierwotnego... tym bardziej robienie pokoi w stodole .. Wobec tego - zmiana sposobu uzytkowania ( z niemieszkalnego na mieszkalny) ZAWSZE będzie wymagać pozwolenia (a więc i projektu)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86231-adaptacja-budgosp-na-mieszkalny-projektpozwolenie/#findComment-1972536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.09.2007 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Jest równiez dodatkowy problem. Zmiana sposobu uzytkowania - czyli procedura dokładnie taka sama jak przy pozwoleniu na "nowy dom". Jeśli rzeczona "stodoła" stoi na działce, która , była, jest lub bedzie "budowlana" procedury sa do "przejscia". Jeśli nie, to "droga przez mękę".Pozdrawiam, i powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86231-adaptacja-budgosp-na-mieszkalny-projektpozwolenie/#findComment-1972548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gagata 03.09.2007 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 jest to siedlisko na którym stoi tez dom, tu nie ma problemu. natomiast a stodoła ma być przerabiana na pokoje gościnne - mogą z tym byc dodatkowe trudności...nie agroturystyka (formalna) bo pokoi więcej niż 5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86231-adaptacja-budgosp-na-mieszkalny-projektpozwolenie/#findComment-1972596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania1719508426 04.09.2007 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Zmiana sposobu użytkowania wymaga nie tylko uzyskania pozwolenia na budowę ale i pozwolenia na użytkowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86231-adaptacja-budgosp-na-mieszkalny-projektpozwolenie/#findComment-1973722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
