B.Art 03.09.2007 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2007 Czy ktos wie jakie należy załatwić formalności przy instalacji odprowadzania deszczówki z dachu do szczelnego zbiornika ok 10m3 ?W jakiej odległości od granicy działki powinien byc zakopany taki zbiornik?Słyszałem kilka opcji m.in załatwienie pozwolenia wodno-prawnego plus projekt na mapce geodezyjnej i wniosek do pozwolenia na budowę - prawda to?Prosze o rzeczowe informację pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86268-jakie-formalno%C5%9Bci-przy-instalacji-odprowadzania-deszcz%C3%B3wki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 04.09.2007 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Słyszałem kilka opcji m.in załatwienie pozwolenia wodno-prawnego plus projekt na mapce geodezyjnej i wniosek do pozwolenia na budowę - prawda to? Odprowadzenie z domu czy wykorzystywane na potrzeby gospodarcze (prowadzenie działalności gospodarczej)?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86268-jakie-formalno%C5%9Bci-przy-instalacji-odprowadzania-deszcz%C3%B3wki/#findComment-1973507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B.Art 04.09.2007 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 tylko odprowadzenie z dachu i uzycie do podlania ogródka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86268-jakie-formalno%C5%9Bci-przy-instalacji-odprowadzania-deszcz%C3%B3wki/#findComment-1973536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_K 04.09.2007 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 art. 122 Prawa wodnego mówi na co trzeba mieć pozwolenie wodnoprawne. Skoro woda kierowana będzie do zbiornika, a nie odprowadzana np. do rowu itp, a przedmiotowe wykorzystanie wody nie może być zaliczone jako szczególne korzystanie z wód - jest to zwykłe korzystanie z wód, które służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego. Podsumowując - brak podstaw do żądania pozwolenia wodnoprawnego. Co do części budowlanej - to już niech się lepiej spece wypowiedzą . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86268-jakie-formalno%C5%9Bci-przy-instalacji-odprowadzania-deszcz%C3%B3wki/#findComment-1973571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B.Art 04.09.2007 06:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Dzięki! - jeszcze jedno pytanie - czy zbiornik na deszczówkę musi być oddalony od granic działki jak w przypadku np. szamba, czy może byc umiejscowiony dowolnie? pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86268-jakie-formalno%C5%9Bci-przy-instalacji-odprowadzania-deszcz%C3%B3wki/#findComment-1973579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
