""...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same"
szanuję twoją "betonową " :wink: wiedzę ale....
budynki budowane przez mojego dziadka stoją do dziś a z tego co wiem zaprawę urabiano w skrzyni gracką a do betonu dodawano nie kruszywa tylko grubszego piachu z trafiającym się kamykiem (dla mnie to taka ostrzejsza pospólka ) .....a i zaprawa wapienna :wink: ....i nie ukrywam ,że nie chciał bym tego kiedyś rozbierać
wudaje mi się również ,że wytrzymałość betonu można korygować ilością pozostałych składników , w zależności od uziarnienia kruszywa
ale w końcu nie jestem fachowcem....w tej dziedzinie :wink:
https://forum.murator.pl/topic/86277-wieniec-jaka-grubosc-zwiru/#findComment-1973620
ehh długi chcesz mnie wciągnąć w następną niepotrzebną dyskusję w której i tak udowdnię,że mam rację a jeszcze ktoś się obrazi.
Domy naszych dziadków nie miały 24 i 18 cm ścian, nie były wykonane z tak "mizernych" materiałów jak np. BK i dziadkowe nie wymagali takiej jakości wykończenia jak obecnie.
Dodam,ze oglądając zdjęcia z ostatnich zajść z trąbami widać,że w domach dziadków dachu trzeba było szukac kilkaset metró dalej a ścian na gruncie - zwykle w nowoczesnych domach skończyło się na oberwaniu kilku dachówek.
To raz.
Dwa - jak robimy beton to robimy beton.
Jesli kupisz sobie dobre, wytrawne wino i jes będziesz słodzić to wybacz ale trąci wiochą.
Wzkonanie wie}ca y yaprawz M10 w ogóle nie ma sensu.
https://forum.murator.pl/topic/86277-wieniec-jaka-grubosc-zwiru/#findComment-1973642
Jak to będzie po polsku ?
Dla wszystkich majacych wątpliwości co do wielkości ziaren wypełniacza-
zasada ogólna jest taka, że dopuszcza sie 1/5 grubosci warstwy betonu,
czyli przy 20 cm grubości betonu żwir może mieć 4 cm- stosuje sie max. 32 mm,
( żwir 16/32; 20 do 25 % ogólnej zawartości wypełniacza).
https://forum.murator.pl/topic/86277-wieniec-jaka-grubosc-zwiru/#findComment-1973733
czyli co jednak lepiej kupic 0-16? czy w ogole jakis inny? albo moze zrobic tak
kupic ten zwir 0-8 i do tego kupic kamien zwir 16-32 i dawac taka mieszanke 1-2,5-0,5 cement-zwir (0-8)-zwir (16-32). Bedzie dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/86277-wieniec-jaka-grubosc-zwiru/#findComment-1974882
możesz 0 - 16
a jesli chcesz miec mocnieszy beton zrób tak jak radzi hes
dołóż 20 - 25% frakcji grubszej (zamiast tej samej ilości frakcji drobniejszej)
tak wlansie zrobie
w sumie najchetniej bym zrobil tak zeby zamowic beton z gruszki tylko ze nie chce mi przywiezc takiej ilosci jak potrzebuje tzn 2 m3 jeszcze gruszka to mi przywioza ale pompy juz nie chca w normalnej cenie dac niestety
https://forum.murator.pl/topic/86277-wieniec-jaka-grubosc-zwiru/#findComment-1974979
Nie wibruj tylko za mocno, bo ziarna sie porozdzielają i grubsze opadną
na dno. I nie przesadzaj z wodą, za rzadka mieszanka skutkuje obniżeniem
wytrzymałości.
W betonie muszą być wszystkie frakcjie wypelniacza. Najbardziej korzystnie
jest zastosować piasku 0-4 ok. 40%
i żwiru do 32 mm ok. 60% ( objętościowo)
Tego żwiru do 32 mm nie musisz na silę stosowac. Jeżeli dojdziesz do wniosku,
że lepiej będzie Ci się pracować do 16 mm, to także jest dobry.
https://forum.murator.pl/topic/86277-wieniec-jaka-grubosc-zwiru/#findComment-1974997
możesz 0 - 16
tak wlansie zrobie
to zamów suchy i wymieszaj z wodą na budowie
https://forum.murator.pl/topic/86277-wieniec-jaka-grubosc-zwiru/#findComment-1975767
wytrzymałości.
a jakis plastyfikator dodac czy nie trzeba?
https://forum.murator.pl/topic/86277-wieniec-jaka-grubosc-zwiru/#findComment-1980049
Z plastyfikatorem jest dośc dziwna dla mnie sprawa: raz pisze się, że
plastyfikator wprowadza do mieszanki powietrze, co jest korzystne
dla "elastyczności" betonu, innym razem, bez plastyfikatora, nakazuje
sie wibrowanie, żeby to powietrze usunąć z betonu. Nie mam zdania
co do plastyfikatora.
https://forum.murator.pl/topic/86277-wieniec-jaka-grubosc-zwiru/#findComment-1980243
