gunarb 04.09.2007 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Witam Mam problem z grzejnikiem w dużym pokoju. Polega on na tym że grzeje tylko górna część grzejnika. grzejnik aluminiowy. Spad grzejnika w kierunku końca grzejnika. Wszystkie pozostałe grzejniki grzeją dobrze. Mam pompe w obiegu co .ten grzejnik jest największy ma 26 żeber. rury do grzejnika 18 na końcówce przejście na zawór 15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86323-problem-z-grzejnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 04.09.2007 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Ten grzejnik też jest OK. Oddaje cieplo z tej wody, którą dostaje.Jeżeli uważasz, że grzeje za malo, musisz do niego skierowac więcej gorącej wody. Jak ? Ogranicz napływ wody do innych grzejników,wtedy ten dostanie więcej. Tyle tylko, że moze się okazać, że będzie za ciepło w tym pokoju, gdzie jest zamontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86323-problem-z-grzejnikiem/#findComment-1974851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.09.2007 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 26 żeber a podłączony powrót wody z przeciwnej strony niż zasilanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86323-problem-z-grzejnikiem/#findComment-1974980 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunarb 05.09.2007 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 powrót podłączony z tej samej strony co zasilanie u rodziców są grzejniki z 30 żeber z podłączeniem takim samym i grzeją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86323-problem-z-grzejnikiem/#findComment-1975510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 05.09.2007 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Czy robiłeś jakieś próby z tym przykręcaniem pozostałych ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86323-problem-z-grzejnikiem/#findComment-1975536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daggulka 05.09.2007 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 nie zrobiłabym grzejnika składającego się z 26 żeber w salonie mam mieć 18 a i tak rozkładam to na 2 grzejniki.... własnie z powodu problemów o których piszesz pozdrawiam, smoczyca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86323-problem-z-grzejnikiem/#findComment-1975570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hes 05.09.2007 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Taki grzejnik wymaga w zasadzie zasilania rurą o większej średnicy, aleskoro już jest mniejsza, jedynym wyjściem jest zredukowanie dopływudo pozostałych grzejników. gunarb, czy z powodu tego grzejnika ciepłego do połowy ( co jestrzeczą normalną, wszystkie grzejniki powinny tak pracować) masz w pokoju za małą temperaturę ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86323-problem-z-grzejnikiem/#findComment-1975599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gunarb 05.09.2007 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 wymienię zawór na wejściu z 15 na 18 zwiększy to dopływ wody do grzejnika jest chłodniej w dużym pokoju rozumiem że ciepło oddaje grzejnik górą i dół jest chłodnawy ale w tym przypadku grzejnik jest ciepły w 1/3 od góry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86323-problem-z-grzejnikiem/#findComment-1976819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 05.09.2007 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 zasadnicze pytanie,czy w pokoju masz ciepło? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86323-problem-z-grzejnikiem/#findComment-1977308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
