bisia 04.09.2007 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Jest projekt więźby dachowej z wymiarami (długości i przekroje). Jak to przełożyć na konkretne zamówienie w tartaku? Jak policzyć ile dokładnie i jakich belek zamówić, żeby nie było potem zbyt dużo odpadów? Pytam jak zrobić to samodzielnie, odpowiedzi w stylu "niech to policzy architekt" nie wystarczą. pozdr.B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86324-jak-wyliczy%C4%87-drzewo-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 04.09.2007 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 musisz zamawiac przekrojami - tak jak w projekcie np1 krokiew 7 x 14 dł 7,20 szt 26 plus (po 30 - 40 cm na odpad, łaczenia)2 płatew 20 x 20 dł 11m x 2 szt plus (plus ... itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86324-jak-wyliczy%C4%87-drzewo-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-1974854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekp71 05.09.2007 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 samemu policz raczej dla celow kontrolnych. jesli chodzi ozamowienie to daj projekt dachu ciesli, on sam zrobi zestawienie, tym bardziej ze z reguly cos tam odrzuci a cos doda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86324-jak-wyliczy%C4%87-drzewo-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-1977548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.09.2007 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Praktycznie w każdym projekcie jest stwierdzenie aby wymiary elementów więźby konsultować z jej wykonawcą. Rozwiązania są dwa: projekt do składu lub tartaku (oni wyliczą) albo cieśli (najlepsze rozwiązanie). Cieśla robi zestawienie i bierze za to odpowiedzialność. Najlepiej jak zlecisz cieśli więźbę wraz z materiałem. Masz 7% VAT zabraknie czy zostanie to jego problem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86324-jak-wyliczy%C4%87-drzewo-na-wi%C4%99%C5%BAb%C4%99-dachow%C4%85/#findComment-1977616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
