bratki 04.09.2007 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Poradźcie proszę, bo sama już nie wiem. Pytaliśmy architekta, czy można komin ukryć przynajmniej częściowo w grubości ściany zewnętrznęj (przystawiony od wewnątrz rujnował pomieszczenie), a on niechętnie, ale to zrobił - nie wyjaśniając czemu mu to nie odpowiada. Teraz jednak opadły nas wątpliwości: co z wieńcem? Czy można go przerwać kominem? Chodzi o ścianę szczytową, bez stropu - nad salonem ma być pustka. I drugi też w szczytowej, ale tam gdzie przewidziano poddasze użytkowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86328-komin-przez-wieniec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szybkaosa 04.09.2007 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 Poradźcie proszę, bo sama już nie wiem. Pytaliśmy architekta, czy można komin ukryć przynajmniej częściowo w grubości ściany zewnętrznęj (przystawiony od wewnątrz rujnował pomieszczenie), a on niechętnie, ale to zrobił - nie wyjaśniając czemu mu to nie odpowiada. Teraz jednak opadły nas wątpliwości: co z wieńcem? Czy można go przerwać kominem? Chodzi o ścianę szczytową, bez stropu - nad salonem ma być pustka. I drugi też w szczytowej, ale tam gdzie przewidziano poddasze użytkowe. Nie przerywaj wieńca. Zrób komin od zewnątrz, [też nie najszczęśliwsze rozwiązanie] i odpowiednio go dociepl. Po co Ci wieniec jak będzie przerwany? Ideą wieńca jest spinanie budynku, jak związanie paczki sznurkiem. A dodatkowo ściana szczytowa jest bez stropu i pewnie nieusztywniona, pewnie nikt jej nie liczył, połowa obciążenia ściany wiatrem przypadnie na wieniec i będzie on pracował jak belka obciążona wiatrem. Komin od zewnątrz, jeśli będzie przemurowany z cegły dodatkowo usztywni tę ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86328-komin-przez-wieniec/#findComment-1975259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.09.2007 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 A tak na prawdę to po co Ci ten komin? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86328-komin-przez-wieniec/#findComment-1975342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bratki 05.09.2007 07:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 A tak na prawdę to po co Ci ten komin? Pozdrawiam. Jeden zbiera kominek i garaż, a drugi kotłownię i kuchnię. Jakie to ma znaczenie? szybkaosa - tak właśnie nam się wydawało, ciekawe czemu architekt tego nie powiedział? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86328-komin-przez-wieniec/#findComment-1975691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.09.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Ma to takie znaczenie, że jest to dość dziwne usytuowanie komina gdyż dla skutecznej wentylacji grawitacyjnej powinien on mieć odpowiednią wysokość. Usytuowanie go w sąsiedztwie okapu spowoduje konieczność wystawienia wysokiej "kolumbryny" ponad połać dachową. Z tego co piszesz powinien być tam jeszcze jeden kanał do wentylowania pomieszczenia, w którym będzie kominek. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86328-komin-przez-wieniec/#findComment-1977531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
