marcin_u 04.09.2007 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 narazie ma stan surowy zamkniety i robie instalacje.niedługo czas na tynki i zastanawiam sie czy warto,moze trzeba ocieplic sciane miedzy garazem a domem i to samo z sufitem w garazu nad ktorym jest pokoj? garaz jest w bryle budynku i dom jest z BK24. zastanawiam sie przed tynkami bo po co tynkowac jak mialbym dawac styropian.jezeli dam styropian to jaka dac grubosc? jak to potem wykonczyc? sufit po polozeniu styropianu,siatki i kleju pociagnac gładzia gipsowa i pomalowac...czy innaczej to zrobic? a sciany w jaki sposob wykonczyc? myslałem nad jakimis tanimi płytkami(zeby było łatwiej czyscic) i te płytki polozyc na styropian?Jak macie u siebie lub jak zamierzacie zrobic?ps.garaz bedzie raczej nie ogrzewany...ewentualnie tylko w najwieksze mrozy delikatnie jak by bylo za zimno.ps.mam tez obok garazu kotłownie ,ale tam chyba nie ma co ocieplac scian miedzy domem bo kotłownia bedzie na opał stały wiec bedzie tam raczej ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lookita 04.09.2007 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2007 oblozyc musisz,sciane od domu,sufit......masz bet komorkowy...lepsza welna ale garaz przewiewny,bo brama nieszczelna jest...wiec stryro,gorszy w oddychaniu...ale wilgoc wywieje...mnie czeka to samo....ale popatrze na ceny....i dam wtedy material....co na to?klej i siatka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 05.09.2007 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 możesz zrobić z np gk i wełnyna ścianie do 1m np gk x2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niedzio 05.09.2007 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Mam podobną sytuację, kotłownia przylega do salonu, nad nią na poddaszu będzie pokój. Kotłownia na eko-groszek, ale z tego co słyszałem to piece te właściwie nie grzeją pomieszczenia (ściany z cegły ceramiczne u220, co w takim razie ocieplić ścianę wspólną z salonem wełną ? ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 05.09.2007 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Ja mam nawet w projekcie 5cm styropianu między garażem a pomieszczeniami mieszkalnymi. Zastanawiam się co zrobić z sufitem w garażu (docieplać czy nie). Nad garażem będzie nasza sypialnia a lubimy raczej ciepełko. Też prosiłbym o rade jak podejść do tematu. Czy ta ściana ma być tak jak inne tynkowana i później ocieplenie ze styro i wykończenie ? Czy jej nie tynkować, obłozyć styropian i później na niego tynk...a jezeli tak to czy taki tynk na styropian zrobią mi także tynkarze robiący mi gipsy maszynowe ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 05.09.2007 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 ja już upieracie sięna styro to ścian nie tynkować, przykleić styro (bez kołkowania) zaciagnąć klejem i statką, pomalowaćjak tynk gipsowy czy cem-wap to bez porządnej siatki zbrojącej sie nie obejdzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario1976 05.09.2007 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 ja już upieracie sięna styro to ścian nie tynkować, przykleić styro (bez kołkowania) zaciagnąć klejem i statką, pomalować jak tynk gipsowy czy cem-wap to bez porządnej siatki zbrojącej sie nie obejdzie Czyli przyklejam styro bez tynkowania...a co później ze styropianem ? Wykończy mi to ekipa od tynków gipsowych (zakładając, że dam siatkę) czy raczej ociepleniowcy robiący na zewnątrz przy okazji mogą to zrobić ? A co myslisz nad ocieplaniem sufitu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 05.09.2007 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 u mnie między garażem a domem 10 cm styropian (garaż nie ogrzewany ) na razie przyklejony + siatka klej , pozostałe ściany tynk CW , wykańczając pociągnę jeszcze jakimś drobnym tynkiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 05.09.2007 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Wczoraj wyczytałem na tym forum że nie zaleca sie ocieplania garażu od wewnatrz styropianem gdyż opary benzyny mogą go z czasem rozpuścić. Największy nacisk kładłbym na słowo mogą Mam w ten sposób ocieplony strop nad garażem (8 cm), natomiast ściany przylegającej do pokoju nie. I tak przez cały sezon mam tam wyłączony kaloryfer i temperatura w garazu nie spada ponizej 15 stopni. Co do gładzi gispowej w garażu to nie zalecałbym jej. Wilgoć i zimno nie sprzyja gipsowi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faflusniak 05.09.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Ja dałem styropian na zarówno ścianę sąsiadującą z częścią mieszkalną, jak i na sufit. Grubość 5 cm. Uważajcie, aby zostawić wystarczającą przestrzeń pomiędzy nadprożem bramy garażowej i a sufitem, tak aby zmieścił się mechanizm bramy. Na ścianę ze styropianu dałem płytki. Na razie nie odpadają. Jeżeli chodzi o wykończenie to mam na razie tylko wyrównany klej. Może to czymś wygładzę, ale to tylko garaż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 05.09.2007 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Chociaż sam ociepliłem strop nad garażem to zastanawiałem się później nad zasadnością tego ocieplenia. Przeciez jakbyśmy żyli w klimacie gdzie temperatura w zimie nie spada poniżej 14 st.(tak jak w garazu) to nikt nie ocieplałbym, domu z zewnątrz...prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 05.09.2007 09:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 a jak myślisz, dlaczego temp w garażu nie spada poniżej?pomińmy tu cudowne działanie ziemi jako grzejnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KiZ 05.09.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Ja mam taką ścianę zbudowaną z trzech warstw: 11,5 ceramika, 10 styro i 6 cegła. Chciałem mieć mocną ścianę, na której można sporo powiesić i odporną na mechaniczne uszkodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ZŁoty Róg 05.09.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Pomijam fakt że garaż ocieplony jest od zewnątrz. Pytanie moje brzmiało: Czy naprawdę jest sens ocieplać ścianę chroniąc wnętrze domu przed oszałamiającą temperaturą +14 stopni. pzrecież przez 29 cm maxa taki mini chłodzik nie przeniknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
prystelka 05.09.2007 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 My mamy ścianę między domem a garażem wybudowaną na 1 pustak max. Wystarczy. Nie mam zamiaru tego ocieplać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wujek dobra rada 05.09.2007 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 jeżeli garaż nieocieplony - to warto ocieplićjeżeli ocieplony nieogrzewany - warto sie zastanowić (jestem za lekkim dociepleniem)jeżeli ocieplony ogrzewany - nie ma potrzeby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86329-sciana-miedzy-garazem-a-domem-ocieplenie/#findComment-1975968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
