Niestety stało się.. przy remontach została wybita dziura w rurze kanalizacyjnej...
Cholernie ciężko podejść aby wstawić nowy kawałek z mufą...
Czy jest komuś znany sposób aby taką dziurę załatać :)
Przychodzi mi do głowy taki patent...
Obsmarować dookoła silokonem, przyłożyć jakiś plastik na silikon do dziury, a resztę zakitować klejem do płytek czy stryropianu... ? Co Wy na to ?
Pz.
https://forum.murator.pl/topic/86341-%C5%82atanie-dziury-w-kanalizacji/
Pz.
IMO to rozwiązanie mogłoby się sprawdzić w miejscu, gdzie dziura nie jest zalewana (np. górna część rury biegnącej poziomo). W przeciwnym wypadku postarałbym się jednak o wymianę.
https://forum.murator.pl/topic/86341-%C5%82atanie-dziury-w-kanalizacji/#findComment-1975558
Silikon akurat jest nienajlepszym rozwiazaniem - słabo trzyma, bo jest słaby mechanicznie. Jeśli nie dasz jakiejśc obejmy, odpadnie. Poza tym silikon pleśnieje.
Zrób z odcinka rury PCV o tej samej średnicy łatę, pokrywającą dziurę z nadmiarami kilka cm z każdej strony, i przyklej na agresywny klej do PCV (wcześniej oczyść primerem). W życiu nie puści - prędzej pęknie obok, niż w miejscu klejenia.
Klej agresywny do PCV i primer kupisz w hurtowniach hydraulicznych albo hipermarketach budowlanych.
https://forum.murator.pl/topic/86341-%C5%82atanie-dziury-w-kanalizacji/#findComment-1975701
A więc tak. Z rury o takim samym przekroju wytnij taką łudeczkę, która zakryje dziurę z naddatkiem. Następnie kup w Castoramie opaski skręcane na średnicę obejmującą rurę i łatkę. Potem udaj się do dobrego sklepu motoryzacyjnego i kup klej do wklejania szyb samochodowych. Dobrze odtłuść miejsce klejenia, a następnie nałuż dookoła dziury stożek kleju. Przyłuż łatę i ściągnij opaskami. Po upływie doby to miejsce będzie mocniejsze od oryginalnej rury. Tylko z tym klejem uważaj bo niesamowicie brudzi jak jest świeży i trydno go zmyć czymkolwiek.
https://forum.murator.pl/topic/86341-%C5%82atanie-dziury-w-kanalizacji/#findComment-1975895
a co to jest primer ??
https://forum.murator.pl/topic/86341-%C5%82atanie-dziury-w-kanalizacji/#findComment-1975919
Wg mnie tu nie chodzi o czyszczenie primerem. Wyczyścić i odtłuścić trzeba nejlepiej acetonem. Primer to środek podkładowy pod klej. Primery robi się najczęściej z lakieru akrylowego. Ale ja bym primera tu nie stosował.
https://forum.murator.pl/topic/86341-%C5%82atanie-dziury-w-kanalizacji/#findComment-1975950
Primer do stosowania przy klejeniu rur PCV nie jest żadnym akrylem - jest to właśnie jakiś rozpuszczalnik (być może na bazie acetonu), którym oczyszcza się powierzchnie klejone przed klejeniem.
Praktycznie każdy producent agresywnego kleju PCV zaleca przeczyszczenie primerem obydwu powierzchni przed nałożeniem kleju. Oczywiście taki primer też jest w ofercie takiego producenta - najlepiej kupować zestaw primer + klej.
Wytrzymałość takiego złącza jest b. duża, ponieważ następuje rozmiękczenie obydwu łączonych powierzchni i "zlanie" ("stopienie") się ich w jedną całość. Czyli de facto następuje wypełnienie przestrzeni między łatą a rurą tym samym materiałem, z którego rura i łata są wykonane (czyli PCV).
Jeśli wykonasz to dobrze i dokładnie, będzie to równie wytrzymałe i trwałe jak nowa fabryczna rura bez dziury.
Moim zdaniem jest to lepsze niż mocowanie łaty na opaskę, bo:
1. opaskę musisz móc przeprowadzić za rurą wokół niej, co nie zawsze jest możliwe
2. opaska może puścić/poluzować się/przerdzewieć/cokolwiek i wtedy dupa.
https://forum.murator.pl/topic/86341-%C5%82atanie-dziury-w-kanalizacji/#findComment-1976012
Czytam, czytam i czytam i po raz kolejny spotykam się z osobą (mi) które mają kilka tysięcy wpisów na tym forum i zadają trywialne pytania ...
Hehe, bo dopiero powyżej 500 zaczynasz sobie zdawać sprawę, jak mało wiesz :)
To się nazywa: nabierasz pokory.
https://forum.murator.pl/topic/86341-%C5%82atanie-dziury-w-kanalizacji/#findComment-1979009
Zakleiłem łatką z drugiej rury PVC.
Kupiłem specjalny klej do PVC, szybkoschnący, który wchodzi w reakcję.. a pełną wytrzymałość osiąga po kilku dniach..
Teraz chciałbym spód rury czymś zabetonować.
Jak myślicie najlepszy będzie wodoodporny klej do płytek na zewnątrz ?
https://forum.murator.pl/topic/86341-%C5%82atanie-dziury-w-kanalizacji/#findComment-1986905
