bisia 05.09.2007 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 dostałam info od sprzedawcy drewna na więźbę dachową, że "drewno ma wilgotność naturalną i wystarczajacą do wykonania z niej wiezby dachowej". czy faktycznie można z tego zrobić więźbę? z tego co wiem, to powinno byc wysuszone. Dodam, że zamierzam to impregnować preparatem "intox u". B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86351-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-wilgotno%C5%9B%C4%87-naturalna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kapusta 05.09.2007 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 nie powinno byc wysuszone - ma byc prosto od traka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86351-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-wilgotno%C5%9B%C4%87-naturalna/#findComment-1975847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bisia 05.09.2007 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 no to nie wiem, czytałam, że najlepiej, żeby było wysuszone, najlepiej zeby miało max 19% wilgotności, min 30%. Ile procent to będzie ta wilgotność naturalna? czy jak spadnie deszcz, to wilgotność naturalna się zwiększy czy bez znaczenia? pytam, bo sie nie znam, a za drzewo mam zapłacić mnórstwo pieniędzy i nie chce tego zmarnować. B. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86351-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-wilgotno%C5%9B%C4%87-naturalna/#findComment-1976965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 05.09.2007 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2007 Drewno na więźbę stosuje się tzw. "tartaczno suche" i to jest wystarczające na więźbę dachową. Doschnie w konstrukcji. Możesz zamówić wcześniej i wysztaplować. Przez miesiąc trochę się owieje i podeschnie. Jak chcesz mieć suche to musisz je wysuszyć w suszarni. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86351-wi%C4%99%C5%BAba-dachowa-wilgotno%C5%9B%C4%87-naturalna/#findComment-1977622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
