Witajcie.
W jaki sposób można wykonać ocieplenie wnęk okiennych za pomocą wełny mineralnej? Chodzi mi o grubość warstwy wełny - minimalna, którą widziałem w Castoramie miała grubość 8 cm. W mojej wnęce jest miejsce na co najwyżej 4 cm (przy założeniu, że na framugę okna wejdzie 1 cm.
Tu sedno pytania - czy można(trzeba/jest sens/da się) taką płytę rozcinać po grubości tak, aby otrzymać 2 płaty 4 cm? Czy istnieje jakiś inny sposób rozwiązania tego problemu? Na co zwrócić uwagę przy wykonywaniu tego elementu elewacji (niestety funduszy na wykonanie całej elewacji nie mam , a muszę zamocować parapety, wymyśliłem że wykonam samodzielnie szpalety zewnętrzne).
https://forum.murator.pl/topic/86352-obr%C3%B3bka-wn%C4%99k-okiennych-zewn%C4%99trznych/
Ja się zgadzam z przedmówcą: łatwiejszy w zastosowaniu jest styropian. Są nawet na rynku takie o lepszych parametrach - wtedy wystarczy dać cieńszą warstwę a efekt taki sam. Szukaj styropianu w kolorze ciemnoszarym (podobno zawiera grafit co poprawia jego parametry izolacyjne)
https://forum.murator.pl/topic/86352-obr%C3%B3bka-wn%C4%99k-okiennych-zewn%C4%99trznych/#findComment-1977692
Ja mam okna wstawione na równo (potrząć z zew.) ze ścianą, ściana 24 BK. Ocieplenie styro 15 cm gr. okno wstawione jest w otwór z luzem na pianę montażowa po ok.1,5 cm na strone. tak więc ocieplenie nachodzi na ramę gdzie do jej połowy i powim Ci że wygląda ładnie. Nie ma obawy że zasłoni CI się zbyt dużo stolarki.
https://forum.murator.pl/topic/86352-obr%C3%B3bka-wn%C4%99k-okiennych-zewn%C4%99trznych/#findComment-1978669
NO to powodzenia.
Pomyśl jeszce o jakiś obróbkach ozdobnych wokół otworów okiennych i drzwiwych. Są gotowe lub z styro 3cm gr można takei pasy wykonać. Na gotowo naprawdę urozmaic aelewację...
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/86352-obr%C3%B3bka-wn%C4%99k-okiennych-zewn%C4%99trznych/#findComment-1978800
