To ja przedstawię swoje zabudowy wykonane własnoręcznie. Każdy mebelek projektowałem sam i skręcałem sam. Te mebelki robiłem pierwszy raz w życiu. Jedynie drzwi i żaluzje kupione gotowe.
PS. Nie polecam okleiny na żelazko (mało odporna mechanicznie lepiej PCV)
http://images43.fotosik.pl/68/5b88a43cf8978620med.jpg
za żaluzją podnoszoną z lewej strony znajduje się biurko z komputerem i półki do sufitu. żaluzja miała być automatycznie podnoszona ale narazie jest ręcznie.
http://images38.fotosik.pl/64/241dc8cd3b563fd1med.jpg
Tutej szafa z jednym skrzydłem jezdnym.
http://images37.fotosik.pl/64/7e13171cdf71cdc5med.jpg
a tu szafa łazienkowa nad pralką
http://images40.fotosik.pl/64/cd6946e2e2ca672bmed.jpg
Tu już u znajomego robiłem szafę. Profile aluminiowe, prowadnice na rolkach górnych.
Pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3061059
  • Odpowiedzi 266
jesteśmy pod wielkim wrażeniem Twoich,że tak nazwie dzieł sztuki użytkowej.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3061127
gazio jako drzwi do pokoju dałeś zwykłą płytę wiórową laminowaną, czy są to drzwi z wypełnieniem?
Tak - jest to małe mieszkanie, a zastosowanie drzwi otwieranych znacznie ograniczyloby powierzchnie pokoju, który służy nam jako garderoba. Grube drzwi trudniej byłoby schować za szafę.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3064775
Witam, czym przycinacie rączki, tory aluminiowe, żeby to starannie i równo wyszło. Czy można kątówką, czy lepiej ręcznie ewentualnie wyrzynarką. Oczywiście w warunkach domowych.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3086957
Witam,po przeczytaniu postów na tym forum dotyczacych szaf wnękowych postanowiłem sam zrobic szafę o szerokości 140 cm,głebokości 60 i wysokosci 255 cm.Całośc wyszła 1200 zł czyli 700 zł taniej niz w najtanszej firmie co takie szafy robi.System aluminiowy,lustro grafit.
Zdjecia pod adresem http://picasaweb.google.com/mrkoleksy/SZAFA#
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3100683
Markrk super Ci to wyszło, jestem pod wrażeniem, gratulacje. Powinieneś być z siebie dumny. Mi było ciężko zdecydować się na zrobienie szklanych drzwi bo nie wiedziałem jak to zrobić i troszkę się bałem tematu. Superrr.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3106558
Wnętrze szafy sam zrobiłem a raczej sam skręciłem,drzwi lusrto grafit,system aluminiowy satyna Senator zamówiłem u producenta i sam wstawiłem prowadnice koszt tej szafy za wszystko wyszło mnie 1200 zł,teraz w planie szafa o szerokości 320 cm z wbudowanym miejscem na komputer,szufladami ....myślę też o plecach w szafie oraz bokach.szafę w pokoju tą 320 cm wycenili mi na 4500zł (drzwi ze szprosami itd.)wg.moich wyliczeń wyjdzie mnie ona ok 3000 zł i zajmie mi to ok 2 dni pracy,tak więc się opłaca samemu robić.Fotki zamieszczę tej nowej szafy jak zrobię.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3108441
Ta żaluzja przy komputerze , jakiego jest wymiaru , jakiej firmy i ile kosztowała , a jeszcze jakbyś powiedział czy ciężko się coś takiego montuje ?
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3110360
  • 1 month później...
Markrk, chciałem Cię spytać czy te listwy na ścianie i podłodze kleiłeś czy przykręcałeś a jeśli kleiłeś to czym?
I jeszcze jedno pytanie może ktoś się orientuje takie sztukowane drzwi przesuwne jak na obrazku od Martoma gdzie jest płyta na dole w środku jakaś wstawka (np. lustro) i płyta u góry czy są na to jakieś gotowe systemy laguna/sevroll? Czy trzeba samemu kombinować?
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3210382
Listwa na suficie przykręcona na kołkach rozporowych,listwa przymykowa na ścianie jest przykręcona konfirmatem do listwy która jest na podłodze dodatkowo przyklejona jest klejem montazowym do ściany i tak samo listwa na podłodze tez przyklejona na kleju.
Jezeli chodzi "sztukowanie dzwi" to zwyczajne szprosy-tak sie robi-najlepiej zamówic dzwi w firmie co sie tym zajmuje i samemu zamontować.
Ja za ok 2-3 tyg bede skladał druga duza szafe i wlasnie dzwi beda ze szprosami,fotki wrzuce.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3213991
witam wszystkich forumowiczów :)
mam pytanie dotyczace drzwi do takiej szafy. Jak można samodzielnie wykonać takie drzwi do szafy przesuwnej? zależy mi aby od góry i od dołu była płyta mdf a środek lustrzany. Czy można takie drzwi zrobić samodzielnie? jeśli tak to jak????czy trzeba jednak takie drzwi zamówić?
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3338428
A ja potrzebuje zrobić szafe wnekową, tyle, że na zewnątrz. Mam duży taras i we wnęce chcę zrobić szafe wnękową oporną na czynniki atmosferyczne, wilgoć i temperatura. Zastanawiam się jakiego materiału użyć do budowy-myślę o tradycyjnym drewnie, ale może ktoś ma inny pomysł czy nie będzie tańszego i lepszego materiału np. jakas specjalna płyta, itp?
Druga rzecz to jak sie za to zabrać, bo jesli mam uzyć drewna to będzie dużo więcej dodatkowej roboty, bo należy samemu zaprojektować i zbić deski tak, zeby otrzymać drzwi i ściany. Nie wiem od czego zacząc...
Przyjżałem się już sevrollowi i wyglada na fajny zestaw, ciekawe czy to drogie? Może lepiej jest iść do sklepu meblowego np. Foorpłyt i samemu podobierać jakieś zawiasy i całą resztę?
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/5/#findComment-3338465
