  • 10 months później...
  • Odpowiedzi 266
Oczywiście szafa wnękowa nie musi mieć wszystkich ścianek. Jednak jeśli w łazience w miejscu na szafę wnękową są płytki ceramiczne to pamiętaj, że musisz w nich zrobić otwory pod półki, czasem łatwiej zrobić ściankę z płyty i do niej mocować półki.
Druga ważna sprawa w łazience to zabezpieczenie obrzeży płyt. Pamiętaj że to wilgotne środowisko i wszystkie nieoklejone krawędzie płyty należy zabezpieczyć silikonem, najlepiej przeźroczystym.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6128699
Zabezpieczenie silikonem nic nie da, podobnie jak okleina maszynowa, nie mówiąc o takiej na żelazko.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6130871
Zabezpieczenie silikonem czy okleiną daje bardzo dużo i jest polecane przez producentów. Każde zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci jest dobre. Równie dobrze można napisać, że chodzenie z parasolem nic nie daje.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6135612
No niestety. W pomieszczeniach wilgotnych sprawdzają się tylko płyty lakierowane/malowane, laminowane lub foliowane wraz z krawędziami. Pod każdą doklejką czy silikonem prędzej czy później płyta spęcznieje.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6136466
  • 1 month później...
Jeżeli myślisz że to mały problem to bardzo się mylisz
Cyron te listwy nie służą do wyrównywania nierówności.Ja wiem że jesteś mistrzem stolarstwa ,ale ci "fachowcy "mają inne sposoby na zniwelowanie różnicy czy ewentualne wyrównanie, oczywiście zgodnie ze sztuką stolarską i za odpowiednią opłatą(fachowość kosztuje).
I co ty człowieku fachowy wniosłeś do tematu
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6273762
Witam wszystkich na forum :)
Jestem początkującym remontującym, budującym :). Mam za sobą złożoną jedną prostą szafę wnękową, teraz szykuję się do złożenia następnej, z tym, że wtedy miałem w miarę gotowe części, teraz buduję od podstaw. Stąd chciałbym zapytać Was gdzie zakupujecie listwy maskujące ( póki co spotkałem się z możliwością zakupu jedynie ciętych płyt bez obramowań- nie mam pojęcia jak rozwiązać ten problem, okleina?) oraz czy samodzielne "zbudowanie" szuflad wymaga jakiejś szczególnej wiedzy/ umiejętności?
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6413988
Znajdź w pobliżu hurtownię płyt i akcesoriów meblowych. Tam zamówisz gotowe pocięte formatki z profesjonalnym oklejeniem. Jeśli szukasz listew maskujących to w takich hurtowniach meblowych też dostaniesz jakie będziesz chciał.
Samodzielne zrobienie szuflad systemowych jest dziecinnie proste (taki system to np gtv metalbox albo blum metabox) . W instrukcji producenta masz opisane dokładnie co do milimetra wszystkie wymiary a do właściwego mocowania frontów używa się specjalnych wzorników.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6418691
Ostatnio w OBI brałem płyty z oklejaniem. Oklejanie kosztowało max 2zł za 1m długości boku - cięcie na wymiar za darmo. Jakość płyt i laminatów 6/10 - tyłka nie urwie ale nikt z tego nie będzie strzelał.
Licząc na całą szafę wydasz max 25zł za oklejanie brzegów płyt. Oczywiście, tam gdzie nie widać to pomiń sobie laminat.
P.S. sprawdź grubość laminatu, bo u mnie doszło 2,5mm (laminowana z 2 przeciwległych boków) i miałem mały problem ze spasowaniem.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6420103
  • 3 months później...
  • 5 months później...
dlaczego nie mogę zobaczyć zdjęć? chcę właśnie popełnić zabudowę wnęki w jakiś sposób i zakryć ją drzwiami przesuwnymi lustro plus jakieś coś ale mam braki materiałowe po to pierwsze pomiary i projekty bez praktycznego doświadczenia. lepsze konfirmaty i obróbka CNC czy wsporniki 25x25 i wkręty? jak cenowo?
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6716311
Czy ktoś z Was montował szafę wnękową, ale pod skosem ścianki kolankowej?
Przód miałby być prostokątny, analogicznie jak tutaj http://www.niko.witryna.info/photo/3/30189/100/normal/181570.jpg.
Zastanawiam się, jak przymocować prowadnicę górną do skosu z płyty GK (pewnie najlepiej poszukać i wbić się w profil).
Znalazłem coś takiego jak mocowanie toru po skosie nr 8082 na stronie http://www.laguna.pl/produkty_systemy/kategoria/112 (akurat tutaj na zdjęciu jest szafa, która ma front po skosie).
Byłbym wdzięczny jakby ktoś podzielił się patentem na taki typ zabudowy.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6830656
  • 4 weeks później...
Zamierzam popełnić szafę. Całkowita długość 4400, wysokość 2660, głębokość 900, głębokość użytkowa 750 (150 na tor i "luz"). Co mnie najbardziej cieszy to fakt, że ściany trzymają względny pion i są dość proste (odchyłki do 5mm). Front 5 skrzydeł o szerokości 900, wygląd nieznany - brak decyzji ze strony organu wydającego wiążące decyzje :p. Planowany wygląd następujący:
http://i.imgur.com/373QzGM.png
http://i.imgur.com/xhb7JLn.png
Szerokości poszczególnych części: 900 - 844 - 821 - 821 - 900. Podłoga na nóżkach H70, wysokość pawlacza 2100 + 88
http://i.imgur.com/jG4Wr3e.png
Przeznaczenie poszczególnych "przedziałów"
1 - dwa wieszaki na krótkie ubrania, wysokość po 1000
2 - pięć szuflad (front h150, szuflada h120) na bieliznę, obrusy, firanki, pościel itp oraz wieszak na sukienki 1250
3 - szuflada (front h306, szuflada h220) koce, poduszki, dwa wieszaki na spodnie oraz półki
4 - trzy kosze na ręczniki, trzy wysuwane półki i zwykłe półki. Obok miejsce na deskę do prasowania i suszarkę
5 - wieszak na długie rzeczy 1500 oraz półki
Płyty cięte i oklejane w hurtowni. Sprzedawane do połowy płyty (2800x1000). Z racji wielkości elementów będzie ok. połowy płyty odpadów.
Kosztorys:
płyta 18 mahoń togo kronopol (korpus): 40m2 x 29,36 = 1170zł
płyta 10 biała kronopol (szuflady): 6m2 x 26,25 = 150zł
płyta HDF 3 (plecy): 18m2 x 8,41 = 150zł
cięcie: 70 x 2,71 = 190zł
oklejanie (razem z okleiną): 75m x 2,71 = 200zł
pantograf: 2 x 100 = 200zł
kosze: 3 x 38 = 114zł
wieszak na spodnie: 2 x 155 = 310zł
wieszak na krawaty: 1 x 45 = 45zł
prowadnice kulowe L600: 6 x 32 = 192zł
prowadnice rolkowe L600: 3 x 6 = 18zł
dodatki (wkręty, konfirmaty, mimośrody, inne): 200zł
Całość ok 3000zł
Do tego drzwi gotowe (rączka windsor, wypełnienie płyta 10mm, dzielona na trzy części) zamawiane w indeco 2400zł. Jest to cena za wersję "podstawową", czekam jeszcze na wycenę w kształcie jaki sobie moja małża wymyśliła. Składane samodzielnie na okuciach sevrolla - okucia ok 1000zł, płyta jakieś 400zł
Wyceny w "dużych" firmach: indeco ok 8000zł, komandor ponad 9000zł. "Nieprofesjonalny" stolarz ok 7000zł
Płyty mają być pod koniec tygodnia. Postaram się w miarę udokumentować postęp prac oraz zaprezentować efekt końcowy.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6850082
Witam serdecznie.
Czy ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć jak wybrnąć z problemu. Buduję żonce szafę ale zażyczyła sobie aby w każdej z trzech przegród były po trzy szuflady. W jaki sposób je zamocować - na jakiś dystansach - aby się wysuwały po przesunięciu drzwi. Dodam że drzwi mają być na systemie Sevroll Gemini Alfa. Zewnętrzne przegrody można by zwęzić ale co ze środkową. Nooo.... jest to wyzwanie konstrukcyjne....
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6874295
Witam serdecznie.
W dwóch skrajnych drzwiach zrób po 5 szuflad i wytłumacz żonie, że tak będzie lepiej. Nic tu specjalnie nie wykombinujesz. Tworzenie węższych słupków, po to, by zmieściły sie szuflady mija sie z celem.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6874422
  • 3 weeks później...
mogę się pochwalić już jak moje dzieło wygląda prawie ukończone.
Pozostało jeszcze
a) drążki
b) dolna maskownica,
c) płyta pod prowadnice górne
d) szuflady
e) drzwi
Składanie całej szafy to trzy kolejne soboty oraz kilka popołudni na szuflady czy inne drobniejsze rzeczy. Składałem sam, z drobną pomocą żony.
Co do efektu końcowego to jestem zadowolony. Najbardziej cieszy mnie to, że jednak da się wymierzyć i dociąć tak, że po złożeniu pasuje. Oczywiście nie obyło się bez drobnych przeróbek - plecówka miała być inaczej ułożona - łączenia miały być nie widoczne. Nie wziąłem tylko pod uwagę, że jak złożę całą szafę tak, abym mógł z tyłu plecówkę przykręcić to musiał bym się teleportować z za szafy :/.
https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/13/#findComment-6883662
