chrobry 16.01.2011 15:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 Anse72 możesz jeszcze podpowiedzieć w takiej sprawie. Mam już wykonaną szafę - obudowe . Teraz biorę się za drzwi. Niestety sufit i podłoga nie są idealnie równoległe. Mam więc obawy co do poprawnego przesuwania się skrzydeł. Czy jest jakaś regulacja w tych systemach (sevroll ekonik, laguna gama) poziomowania torów ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4488762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 16.01.2011 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Stycznia 2011 tak oczywiście jest regulacja , jednak w zalezności jakie jest odchylenie od pionu [poziomu > zrób mi fotkę i wyślija na [email protected] i wówczas odpodwiem co jest do poprawki lub co należy dalej robić , lub pogratulować wykonania Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4489462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkk21 21.01.2011 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Witam mam zamiar zbudować szafę otwartą w przyszłości drzwi suwane wymiary 257 wys szer 180 gł 60 i tu mam problem ponieważ szafa ma wyglądać w środku tak , mają być dwa drążki na całej długości pierwszy na wysokości od podłogi100 cm i zaraz nad nim półka na całą długość 180 tylko mam problem bo nie wiem jaka powinna być głębokość i następny drążek 100 cm wyżej i również półka . Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z potrzymaniem tych półek i drążków by nie dzielić szafy płytą meblową na pół będę wdzięczna za wszystkie podpowiedz Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4498833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 21.01.2011 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 jezeli ma to być szafa na ubrania i drąze to głębokośc zabudowy zalecana 640 > natomiast głębokośc półek 540 -550> również proponuję zrobienie zabudowy na regulowanych nóżkach ze wszględu na poziom pion , Natomiast z Twojego wymiaru nie zalecam takiej dlugości półek ze względu na obiążenie , chyba ze zostanie podzielona również drążkiem pionowym między wysokością półek masz na priv pokazane Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4499285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 21.01.2011 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 Takich pólek się nie robi bo zbyt wiele na nia nie wsadzisz. Ubrania wyżej muszą miec troche swobody by się nie gnieść. Jak już to taką długą półkę przymocuj w kilku miejscach do ściany z tyłu/pleców np za pomoca plastikowych trójkątów (jeżeli dopuszczasz taki standart). To powinno wystarczyć by sie półka nie krzywiła. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4499701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 21.01.2011 20:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2011 to ze zostanie odciążona strona od ściany to środek ciężkości nie zostanie odciążony i przy wymiarze 550 bedzie to ale jak już napisałem bedzie ok Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4499838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.01.2011 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 to ze zostanie odciążona strona od ściany to środek ciężkości nie zostanie odciążony i przy wymiarze 550 bedzie to ale jak już napisałem bedzie ok Wiele sie tam nie naładuje no chyba że kolega chce tam talerze od sztangi trzymać. Moim zdaniem szkoda na taką półkę pieniędzy. Jeżeli nie jest potrzebna konstrukcyjnie to nie ma sensu jej robić. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4500467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkk21 22.01.2011 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Wiele sie tam nie naładuje no chyba że kolega chce tam talerze od sztangi trzymać. Moim zdaniem szkoda na taką półkę pieniędzy. Jeżeli nie jest potrzebna konstrukcyjnie to nie ma sensu jej robić. Ta półka zaraz nad pierwszym drążkiem jest potrzebna na nie będą wiklinowe koszyki z bielizna ,a ta wyżej bedzie juz robić za pawlacz na rzeczy niepotrzebne , taki montaż na te plastkik jest możliwy nie chciałabym tylko żadnych wsporników . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4500508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 22.01.2011 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Ta półka zaraz nad pierwszym drążkiem jest potrzebna na nie będą wiklinowe koszyki z bielizna ,a ta wyżej bedzie juz robić za pawlacz na rzeczy niepotrzebne , taki montaż na te plastkik jest możliwy nie chciałabym tylko żadnych wsporników . Wiem z doświadczenia że półki pod drązkami nie sprawdzają się. Maja nad nią wisieć ubrania. Będą na tych koszykach leżały. Musisz sobie z tego zdawać sprawę. Jeżeli to akceptujesz to ok. Zastanów się co tam będzie wisieć, zmierz długość ubrania z wieszakiem. 100 cm to wcale nie jest dużo. Przy 180 cm wystarczy że półka oprócz boków będzie opierała się na dodatkowych trzech punktach przy ścianie/plecach. Jeżeli nic ciężkiego tam nie będzie to spokojnie wytrzyma. Możesz tez dać pionową wiszącą ściankę pod półką, skręconą od góry np na konfirmaty, sięgającą w dół jakieś 20 cm, przymocowaną solidnie do tylnej ściany. Nie musi być na całą szerokość półki. Możesz do tej niby ścianki przymocować drążek bo 180 cm dla drążka to trochę dużo. Pólka i drązki będą dużo sztywniejsze. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4500540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BROWAReq 29.01.2011 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2011 (edytowane) Jako nowy na forum się przywitam ładnie - cześć wszystkim ;]Będę robił szafę z drzwiami przesuwnymi (jedną już zrobiłem tak, więc mniej więcej wiem o co chodzi). Długość szafy będzie wynosiła 460 cm - w zasadzie składać się będzie z 3 części: jedna szafa z drzwiami przesuwnymi 150 cm, obok witrynka ze szkłem ok. 90cm i dalej druga szafa z drzwiami przesuwnymi ok. 220 cm, wszystko na wspólnych płytach na górze i dole. Problemem jest jedynie nierówność sufitu - wysokość pokoju w miejscu przyszłej szafy waha się od 246cm do 249cm... Chcę oprzeć się o wypróbowany już system Sevroll Alfa (lub ew. Laguna multiomega??). Doradźcie co zrobić aby nierówności sufitu nie były zbytnio widoczne na całej długości szafy. Przy poprzedniej szafie tor górny przykręcałem bezpośrednio do sufitu, krzywizny były ale niezauważalne, więc tym bardziej po przykręceniu toru jest wszystko ładnie. Teraz mam zamiar tory górne i dolne przykręcić do płyty (odpowiednio górnej i dolnej ;] tak jak na zdjęciach Markrk) Czy może dobrym rozwiązaniem byłoby zrobienie szafy na wysokość mniejszą o kilka cm od wysokości pokoju?Pozdrawiam. Edytowane 29 Stycznia 2011 przez BROWAReq Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4517525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
molly8 03.02.2011 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2011 hop Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4528767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 13.02.2011 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 chłopie, ale to jest dział "Zrób to sam", a nie "Ogłoszenia drobne"..... Lataren chce sobie zrobić szafę, więc nie odbieraj mu tej przyjemności.... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4548554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 13.02.2011 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 po co sie męczyc -zrobie to za ciebie profesjonalnie i tanio -506469319 warszawa andreweks zrób dzień dobroci i pomóż koledze , doradź a może to zaowocuje Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4548594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chrobry 13.02.2011 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2011 (edytowane) Witam,po przeczytaniu postów na tym forum dotyczacych szaf wnękowych postanowiłem sam zrobic szafę o szerokości 140 cm,głebokości 60 i wysokosci 255 cm.Całośc wyszła 1200 zł czyli 700 zł taniej niz w najtanszej firmie co takie szafy robi.System aluminiowy,lustro grafit. Zdjecia pod adresem http://picasaweb.google.com/mrkoleksy/SZAFA# Witam ! Do osób chcących samodzielnie zrobić szafę wnękową. Specjalnie dałem cytat kolegi markrk bo to on mnie zainspirował do zrobienia swojej. Opierając sie na zdjeciach zamieszczonych przez kolege zrobiłem swoją szafę, z której jestem bardzo zadowolony. Koszt mojej to ok 800zl przy czym zostało mi jeszcze sporo materiału, z którego zrobię m.in. drzwi łamane do garderoby i kilka innych pułek. Taniej o jakies 1000zl. Na koniec powiem, że dawno nie miałem takiej frajdy z pracy. PS> andrewks pomijam sprawe, że pomyliłeś działy. Dla mnie taką wypowiedzią robisz sobie antyreklame, ja bym nigdy nie skorzystał z twoich usług. Musisz miec naprawde mało klientów. Edytowane 13 Lutego 2011 przez chrobry Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4548620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania i Bartek 18.02.2011 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2011 A czy ktoś z Was przerabiał świeżo zrobioną szafę?Nasza ma pół roku, zajmuje całą ścianę w sypialni (jest tam specjalna wnęka). Pół szafy jest nadal nieużywana (ale to tylko kwestia czasu...).Od razu się przyznam, że sama projektowałam układ półek i bardzo chciałam mieć długi drążek na rzeczy wiszące - okazało się, że w praktyce mamy za mało półek na wygodnej wysokości na rzeczy używane codziennie.Czy zdarzyło Wam się zmieniać układ półek i można to zrobić, oczywiście nie ruszając ścianek "nośnych" szafy? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4560619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 19.02.2011 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2011 A czy ktoś z Was przerabiał świeżo zrobioną szafę? Nasza ma pół roku, zajmuje całą ścianę w sypialni (jest tam specjalna wnęka). Pół szafy jest nadal nieużywana (ale to tylko kwestia czasu...). Od razu się przyznam, że sama projektowałam układ półek i bardzo chciałam mieć długi drążek na rzeczy wiszące - okazało się, że w praktyce mamy za mało półek na wygodnej wysokości na rzeczy używane codziennie. Czy zdarzyło Wam się zmieniać układ półek i można to zrobić, oczywiście nie ruszając ścianek "nośnych" szafy? To żaden problem, zamieść zdjęcie albo rysunek obecnego wnętrza swojej szafy i rysunek co byś w środku chciała zmienić. Podpowiemy jak to najłatwiej zrobić. Zdjęcie wnętrza pomoże nam dopasować rozwiązania techniczne i materialowe by pasowało jedno do drugiego. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4561294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ania i Bartek 20.02.2011 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2011 Wielkie dzięki za odzew:) Zdjęcie zrobię jak tylko znajdę chwilę na opróżnienie szafy:) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4564304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panjapa 21.02.2011 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Witam chciałbym uzyskac poradę jaki system przesuwny nadaje sie do szafy 3 drzwiowej przesuwnej 2000mm x wys 2440mmktóra ma miec skrzydla wypelnione szklem lacobel ? ewentualnie gdzie go kupic oraz jak zaszklic drzwi zeby byly podzielone poziomo szprosem?jaki jest koszt samych okuc i jakie polecacie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4566331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 21.02.2011 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Witam chciałbym uzyskac poradę jaki system przesuwny nadaje sie do szafy 3 drzwiowej przesuwnej 2000mm x wys 2440mm która ma miec skrzydla wypelnione szklem lacobel ? ewentualnie gdzie go kupic oraz jak zaszklic drzwi zeby byly podzielone poziomo szprosem? jaki jest koszt samych okuc i jakie polecacie. Cytat Witam Chcialbym zrobic szafę do wnęki z jednym bokiem. Kompletnie nie jestem w temacie i chcialbym dostać parę rad. szafa szer 2000mm x wys 2440mm raczej 3 skrzydla. chyba ze lepiej 2? rozumiem ze srodek mozna wykonac z plyty np 18mm z marketu budowlanego, następnie wszystko poskrecac i okleic krawedzie. I taką plyte mozna kupic juz w dowolnym kolorze? mam kilka wycen z firm , ale z racji tego ze upodobalem sobie szafe z drzwiami z lacobelu ceny sa bardzo wysokie. dodatkowo okolo 200 zl / m2 lacobelu teraz pytanie, poniewaz z racji mojej pracy mam tani dostęp do normalnego szkla i szyb okiennych. czy np dalo by się zrobic drzwi w szafie ze zwyklego zahartowanego szkla 4mm lub grubszego a następnie pomalowac na dowolny kolor od spodu lub podlozyc jakas kolorowa tapete ? ewentualnie dac jakis ladny obrazek / plakat na czesci z jakims wzorem. chodzi mi o to ze lacobel ma swoj kolor. a gdybym chcial co roku zmieniac np kolo tego szkla od spodu to z lacobelem tego nie zrobie. i teraz jeszcze jak zabrac sie do tych drzwi ? jaki system stosuje sie do takich rozwiazan jesli drzwi mialy by byc podzielone szprosem pod kątem. czy pod szklo trzeba dac dodatkowo jakąs plyte i o jakiej grybosci? i jaka plyte zastosowac do zwyklych drzwi przesuwnych chodzi mi o grybosc. i jak łaczyc szklo w drzwiach z reszta. i jaki jest koszt samych okuc i jakie polecacie. pozdrawiam ewentualnie czy ktos moglby mi dac kilka rad na gg ? KOlego albo robisz sobie z kogoś debila , albo musisz szybciej realizować swoje szafy bo trendy się zmieniają >>>>>> Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4566440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panjapa 21.02.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2011 Caly czas mam na mysli jedną realizację. i ten sam upatrzony trend . Jak zauważyłes jest to pytanie do poprzedniego wątku , ale wtedy nie uzyskałem zadnej odpowiedzi wiec ponawiam pytanie jesli ktos wogóle mi odpowie. Szafa nie została jeszcze zrobiona. Nie rozumiem więc w czym problem ? Chyba najpierw trzeba wiedziec jak cos zrobic a potem to zacząć robic Dlatego pytam. Jaka jest róznica miedzy zaszkleniem samym szklem a plytą + szklo ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/86358-szafa-wn%C4%99kowa/page/10/#findComment-4566545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
