jareklbn 01.12.2012 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2012 Różnią się raczka. i ze w alfie możesz montować lustro a w focusie nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 11.10.2013 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2013 Oczywiście szafa wnękowa nie musi mieć wszystkich ścianek. Jednak jeśli w łazience w miejscu na szafę wnękową są płytki ceramiczne to pamiętaj, że musisz w nich zrobić otwory pod półki, czasem łatwiej zrobić ściankę z płyty i do niej mocować półki. Druga ważna sprawa w łazience to zabezpieczenie obrzeży płyt. Pamiętaj że to wilgotne środowisko i wszystkie nieoklejone krawędzie płyty należy zabezpieczyć silikonem, najlepiej przeźroczystym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 12.10.2013 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2013 Oczywiście szafa wnękowa nie musi mieć wszystkich ścianek. Jednak jeśli w łazience w miejscu na szafę wnękową są płytki ceramiczne to pamiętaj, że musisz w nich zrobić otwory pod półki, czasem łatwiej zrobić ściankę z płyty i do niej mocować półki. Druga ważna sprawa w łazience to zabezpieczenie obrzeży płyt. Pamiętaj że to wilgotne środowisko i wszystkie nieoklejone krawędzie płyty należy zabezpieczyć silikonem, najlepiej przeźroczystym.Zabezpieczenie silikonem nic nie da, podobnie jak okleina maszynowa, nie mówiąc o takiej na żelazko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 15.10.2013 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Zabezpieczenie silikonem nic nie da, podobnie jak okleina maszynowa, nie mówiąc o takiej na żelazko. Zabezpieczenie silikonem czy okleiną daje bardzo dużo i jest polecane przez producentów. Każde zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci jest dobre. Równie dobrze można napisać, że chodzenie z parasolem nic nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 15.10.2013 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2013 Zabezpieczenie silikonem czy okleiną daje bardzo dużo i jest polecane przez producentów. Każde zabezpieczenie przed wnikaniem wilgoci jest dobre. Równie dobrze można napisać, że chodzenie z parasolem nic nie daje.No niestety. W pomieszczeniach wilgotnych sprawdzają się tylko płyty lakierowane/malowane, laminowane lub foliowane wraz z krawędziami. Pod każdą doklejką czy silikonem prędzej czy później płyta spęcznieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 16.10.2013 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2013 A szkło?No nie wiem, ponoć paruje z czasem. Będzie go coraz mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
markoz23 05.12.2013 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2013 Witam. Jestem nowy na forum, które bardzo mi pomogło w budowie tego oto dzieła. Co myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sandokan32 11.01.2014 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2014 Jeżeli myślisz że to mały problem to bardzo się mylisz Cyron te listwy nie służą do wyrównywania nierówności.Ja wiem że jesteś mistrzem stolarstwa ,ale ci "fachowcy "mają inne sposoby na zniwelowanie różnicy czy ewentualne wyrównanie, oczywiście zgodnie ze sztuką stolarską i za odpowiednią opłatą(fachowość kosztuje). I co ty człowieku fachowy wniosłeś do tematu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
123budujemy 28.02.2014 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Co prawda nie zabudowywałem szafy z plecami i półkami, ale ostatnio uzbrajałem garderobę w pokoju córeczki. Tanio, prosto i funkcjonalnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_Zg 12.04.2014 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2014 Witam wszystkich na forum Jestem początkującym remontującym, budującym . Mam za sobą złożoną jedną prostą szafę wnękową, teraz szykuję się do złożenia następnej, z tym, że wtedy miałem w miarę gotowe części, teraz buduję od podstaw. Stąd chciałbym zapytać Was gdzie zakupujecie listwy maskujące ( póki co spotkałem się z możliwością zakupu jedynie ciętych płyt bez obramowań- nie mam pojęcia jak rozwiązać ten problem, okleina?) oraz czy samodzielne "zbudowanie" szuflad wymaga jakiejś szczególnej wiedzy/ umiejętności? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 16.04.2014 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 Znajdź w pobliżu hurtownię płyt i akcesoriów meblowych. Tam zamówisz gotowe pocięte formatki z profesjonalnym oklejeniem. Jeśli szukasz listew maskujących to w takich hurtowniach meblowych też dostaniesz jakie będziesz chciał. Samodzielne zrobienie szuflad systemowych jest dziecinnie proste (taki system to np gtv metalbox albo blum metabox) . W instrukcji producenta masz opisane dokładnie co do milimetra wszystkie wymiary a do właściwego mocowania frontów używa się specjalnych wzorników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 17.04.2014 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2014 Ostatnio w OBI brałem płyty z oklejaniem. Oklejanie kosztowało max 2zł za 1m długości boku - cięcie na wymiar za darmo. Jakość płyt i laminatów 6/10 - tyłka nie urwie ale nikt z tego nie będzie strzelał.Licząc na całą szafę wydasz max 25zł za oklejanie brzegów płyt. Oczywiście, tam gdzie nie widać to pomiń sobie laminat. P.S. sprawdź grubość laminatu, bo u mnie doszło 2,5mm (laminowana z 2 przeciwległych boków) i miałem mały problem ze spasowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jolanda124 25.07.2014 13:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lipca 2014 oj nie wiem czy to ja taka ciapa czy co, ale ja tych zdjęć nie widzę- wrzuć jeszcze raz, proszę... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tadeuszborek 23.01.2015 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 dlaczego nie mogę zobaczyć zdjęć? chcę właśnie popełnić zabudowę wnęki w jakiś sposób i zakryć ją drzwiami przesuwnymi lustro plus jakieś coś ale mam braki materiałowe po to pierwsze pomiary i projekty bez praktycznego doświadczenia. lepsze konfirmaty i obróbka CNC czy wsporniki 25x25 i wkręty? jak cenowo? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michal222 13.05.2015 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2015 Czy ktoś z Was montował szafę wnękową, ale pod skosem ścianki kolankowej?Przód miałby być prostokątny, analogicznie jak tutaj http://www.niko.witryna.info/photo/3/30189/100/normal/181570.jpg.Zastanawiam się, jak przymocować prowadnicę górną do skosu z płyty GK (pewnie najlepiej poszukać i wbić się w profil).Znalazłem coś takiego jak mocowanie toru po skosie nr 8082 na stronie http://www.laguna.pl/produkty_systemy/kategoria/112 (akurat tutaj na zdjęciu jest szafa, która ma front po skosie).Byłbym wdzięczny jakby ktoś podzielił się patentem na taki typ zabudowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rudzyk 19.05.2015 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2015 WitamPodwieszałem listwy do płyt g-k. Mozna użyć slimaków - takie plastikowe kołki do płyt g-k, lub bardziej solidne sa mole ale trzeba dokupić przyrząd za ok. 30zl. Wszelkich informacji znajdziesz u wuja google. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiekd 10.06.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2015 Zamierzam popełnić szafę. Całkowita długość 4400, wysokość 2660, głębokość 900, głębokość użytkowa 750 (150 na tor i "luz"). Co mnie najbardziej cieszy to fakt, że ściany trzymają względny pion i są dość proste (odchyłki do 5mm). Front 5 skrzydeł o szerokości 900, wygląd nieznany - brak decyzji ze strony organu wydającego wiążące decyzje . Planowany wygląd następujący: http://i.imgur.com/373QzGM.png http://i.imgur.com/xhb7JLn.png Szerokości poszczególnych części: 900 - 844 - 821 - 821 - 900. Podłoga na nóżkach H70, wysokość pawlacza 2100 + 88 http://i.imgur.com/jG4Wr3e.png Przeznaczenie poszczególnych "przedziałów" 1 - dwa wieszaki na krótkie ubrania, wysokość po 1000 2 - pięć szuflad (front h150, szuflada h120) na bieliznę, obrusy, firanki, pościel itp oraz wieszak na sukienki 1250 3 - szuflada (front h306, szuflada h220) koce, poduszki, dwa wieszaki na spodnie oraz półki 4 - trzy kosze na ręczniki, trzy wysuwane półki i zwykłe półki. Obok miejsce na deskę do prasowania i suszarkę 5 - wieszak na długie rzeczy 1500 oraz półki Płyty cięte i oklejane w hurtowni. Sprzedawane do połowy płyty (2800x1000). Z racji wielkości elementów będzie ok. połowy płyty odpadów. Kosztorys: płyta 18 mahoń togo kronopol (korpus): 40m2 x 29,36 = 1170zł płyta 10 biała kronopol (szuflady): 6m2 x 26,25 = 150zł płyta HDF 3 (plecy): 18m2 x 8,41 = 150zł cięcie: 70 x 2,71 = 190zł oklejanie (razem z okleiną): 75m x 2,71 = 200zł pantograf: 2 x 100 = 200zł kosze: 3 x 38 = 114zł wieszak na spodnie: 2 x 155 = 310zł wieszak na krawaty: 1 x 45 = 45zł prowadnice kulowe L600: 6 x 32 = 192zł prowadnice rolkowe L600: 3 x 6 = 18zł dodatki (wkręty, konfirmaty, mimośrody, inne): 200zł Całość ok 3000zł Do tego drzwi gotowe (rączka windsor, wypełnienie płyta 10mm, dzielona na trzy części) zamawiane w indeco 2400zł. Jest to cena za wersję "podstawową", czekam jeszcze na wycenę w kształcie jaki sobie moja małża wymyśliła. Składane samodzielnie na okuciach sevrolla - okucia ok 1000zł, płyta jakieś 400zł Wyceny w "dużych" firmach: indeco ok 8000zł, komandor ponad 9000zł. "Nieprofesjonalny" stolarz ok 7000zł Płyty mają być pod koniec tygodnia. Postaram się w miarę udokumentować postęp prac oraz zaprezentować efekt końcowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raur 18.07.2015 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 Witam serdecznie.Czy ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć jak wybrnąć z problemu. Buduję żonce szafę ale zażyczyła sobie aby w każdej z trzech przegród były po trzy szuflady. W jaki sposób je zamocować - na jakiś dystansach - aby się wysuwały po przesunięciu drzwi. Dodam że drzwi mają być na systemie Sevroll Gemini Alfa. Zewnętrzne przegrody można by zwęzić ale co ze środkową. Nooo.... jest to wyzwanie konstrukcyjne.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 18.07.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lipca 2015 Witam serdecznie. Czy ktoś z forumowiczów może podpowiedzieć jak wybrnąć z problemu. Buduję żonce szafę ale zażyczyła sobie aby w każdej z trzech przegród były po trzy szuflady. W jaki sposób je zamocować - na jakiś dystansach - aby się wysuwały po przesunięciu drzwi. Dodam że drzwi mają być na systemie Sevroll Gemini Alfa. Zewnętrzne przegrody można by zwęzić ale co ze środkową. Nooo.... jest to wyzwanie konstrukcyjne....W dwóch skrajnych drzwiach zrób po 5 szuflad i wytłumacz żonie, że tak będzie lepiej. Nic tu specjalnie nie wykombinujesz. Tworzenie węższych słupków, po to, by zmieściły sie szuflady mija sie z celem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misiekd 02.08.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2015 mogę się pochwalić już jak moje dzieło wygląda prawie ukończone. Pozostało jeszcze a) drążki b) dolna maskownica, c) płyta pod prowadnice górne d) szuflady e) drzwi Składanie całej szafy to trzy kolejne soboty oraz kilka popołudni na szuflady czy inne drobniejsze rzeczy. Składałem sam, z drobną pomocą żony. Co do efektu końcowego to jestem zadowolony. Najbardziej cieszy mnie to, że jednak da się wymierzyć i dociąć tak, że po złożeniu pasuje. Oczywiście nie obyło się bez drobnych przeróbek - plecówka miała być inaczej ułożona - łączenia miały być nie widoczne. Nie wziąłem tylko pod uwagę, że jak złożę całą szafę tak, abym mógł z tyłu plecówkę przykręcić to musiał bym się teleportować z za szafy :/. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
