Szafa wnękowa
Lataren
To ja przedstawię swoje zabudowy wykonane własnoręcznie. Każdy mebelek projektowałem sam i skręcałem sam. Te mebelki robiłem pierwszy raz w życiu. Jedynie drzwi i żaluzje kupione gotowe.
PS. Nie polecam okleiny na żelazko (mało odporna mechanicznie lepiej PCV)
http://images43.fotosik.pl/68/5b88a43cf8978620med.jpg
za żaluzją podnoszoną z lewej strony znajduje się biurko z komputerem i półki do sufitu. żaluzja miała być automatycznie podnoszona ale narazie jest ręcznie.
http://images38.fotosik.pl/64/241dc8cd3b563fd1med.jpg
Tutej szafa z jednym skrzydłem jezdnym.
http://images37.fotosik.pl/64/7e13171cdf71cdc5med.jpg
a tu szafa łazienkowa nad pralką
http://images40.fotosik.pl/64/cd6946e2e2ca672bmed.jpg
Tu już u znajomego robiłem szafę. Profile aluminiowe, prowadnice na rolkach górnych.
Pozdrawiam wszystkich majsterkowiczów.
  • Odpowiedzi 266
jesteśmy pod wielkim wrażeniem Twoich,że tak nazwie dzieł sztuki użytkowej.
gazio jako drzwi do pokoju dałeś zwykłą płytę wiórową laminowaną, czy są to drzwi z wypełnieniem?
Tak - jest to małe mieszkanie, a zastosowanie drzwi otwieranych znacznie ograniczyloby powierzchnie pokoju, który służy nam jako garderoba. Grube drzwi trudniej byłoby schować za szafę.
Witam,po przeczytaniu postów na tym forum dotyczacych szaf wnękowych postanowiłem sam zrobic szafę o szerokości 140 cm,głebokości 60 i wysokosci 255 cm.Całośc wyszła 1200 zł czyli 700 zł taniej niz w najtanszej firmie co takie szafy robi.System aluminiowy,lustro grafit.
Zdjecia pod adresem http://picasaweb.google.com/mrkoleksy/SZAFA#
Wnętrze szafy sam zrobiłem a raczej sam skręciłem,drzwi lusrto grafit,system aluminiowy satyna Senator zamówiłem u producenta i sam wstawiłem prowadnice koszt tej szafy za wszystko wyszło mnie 1200 zł,teraz w planie szafa o szerokości 320 cm z wbudowanym miejscem na komputer,szufladami ....myślę też o plecach w szafie oraz bokach.szafę w pokoju tą 320 cm wycenili mi na 4500zł (drzwi ze szprosami itd.)wg.moich wyliczeń wyjdzie mnie ona ok 3000 zł i zajmie mi to ok 2 dni pracy,tak więc się opłaca samemu robić.Fotki zamieszczę tej nowej szafy jak zrobię.
Ta żaluzja przy komputerze , jakiego jest wymiaru , jakiej firmy i ile kosztowała , a jeszcze jakbyś powiedział czy ciężko się coś takiego montuje ?
  • 1 month później...
Markrk, chciałem Cię spytać czy te listwy na ścianie i podłodze kleiłeś czy przykręcałeś a jeśli kleiłeś to czym?
I jeszcze jedno pytanie może ktoś się orientuje takie sztukowane drzwi przesuwne jak na obrazku od Martoma gdzie jest płyta na dole w środku jakaś wstawka (np. lustro) i płyta u góry czy są na to jakieś gotowe systemy laguna/sevroll? Czy trzeba samemu kombinować?
Listwa na suficie przykręcona na kołkach rozporowych,listwa przymykowa na ścianie jest przykręcona konfirmatem do listwy która jest na podłodze dodatkowo przyklejona jest klejem montazowym do ściany i tak samo listwa na podłodze tez przyklejona na kleju.
Jezeli chodzi "sztukowanie dzwi" to zwyczajne szprosy-tak sie robi-najlepiej zamówic dzwi w firmie co sie tym zajmuje i samemu zamontować.
Ja za ok 2-3 tyg bede skladał druga duza szafe i wlasnie dzwi beda ze szprosami,fotki wrzuce.
witam wszystkich forumowiczów :)
mam pytanie dotyczace drzwi do takiej szafy. Jak można samodzielnie wykonać takie drzwi do szafy przesuwnej? zależy mi aby od góry i od dołu była płyta mdf a środek lustrzany. Czy można takie drzwi zrobić samodzielnie? jeśli tak to jak????czy trzeba jednak takie drzwi zamówić?
A ja potrzebuje zrobić szafe wnekową, tyle, że na zewnątrz. Mam duży taras i we wnęce chcę zrobić szafe wnękową oporną na czynniki atmosferyczne, wilgoć i temperatura. Zastanawiam się jakiego materiału użyć do budowy-myślę o tradycyjnym drewnie, ale może ktoś ma inny pomysł czy nie będzie tańszego i lepszego materiału np. jakas specjalna płyta, itp?
Druga rzecz to jak sie za to zabrać, bo jesli mam uzyć drewna to będzie dużo więcej dodatkowej roboty, bo należy samemu zaprojektować i zbić deski tak, zeby otrzymać drzwi i ściany. Nie wiem od czego zacząc...
Przyjżałem się już sevrollowi i wyglada na fajny zestaw, ciekawe czy to drogie? Może lepiej jest iść do sklepu meblowego np. Foorpłyt i samemu podobierać jakieś zawiasy i całą resztę?
