Witam -pytanie jak w temacie. Dwa tygodnie temu wylano u nas taras- dł 3m, szer 6m, wysokość 50cm. Taras nie ma żadnej dylatacji -czy jest ona konieczna przy takich rozmiarach tarasu -czym grozi jej brak? Jeśli jest konieczna to jak ją teraz wykonać? Taras docelowo ma być wyłożony płytkami klinkierowymi.
https://forum.murator.pl/topic/86369-dylatacja-tarasu-konieczna/
Dylatacja 3x3 m, wycięcie szlifierką, uzupełninie np. sznurem dylatacyjnym lub inne trwale plastyczne materiały do dylatacji - jest dużo producentów.
Dzięki Geno! :) Czyli po wykonaniu takiej dylatacji fuga płytek musi znajdować się dokładnie na tym sznurze dylatacyjnym czy czymśtam innym?
https://forum.murator.pl/topic/86369-dylatacja-tarasu-konieczna/#findComment-1975980
Powinna - przynajmniej blisko (mak kilka cm) od linii fug.
Jeśli nie da się tak zrobić (bo np. płytki w karo), można dać na wylewkę warstwę gumy w płynie z wtopioną siatką drobnooczkową (np. taką, jaką zatapia się w kleju na elewacji przed tynkowaniem), i na to dopiero kłaść płytki (na elastyczny klej - ale na tarasie zawsze się daje taki klej).
Warstwa gumy z siatką ma za zadanie "rozprowadzić" naprężenia wynikające z pracy dylatacji na większy obszar.
https://forum.murator.pl/topic/86369-dylatacja-tarasu-konieczna/#findComment-1976343
