DRENAZ-OPASKA-nietypowy problem!!!
Gość RYSZARD 2
Mam wode w piwnicy po opadach, czy drenaz 3m od domu cos da czy tez odkopywac dom robic izolacje itd (koszt wiekszy). .Tak czy tak nie mam gdzie odprowadzic wody z drenazu. Robic studnie i nadmiar przepompowywac? PIWNICE MAM na 180 cm, czyli dren musialby byc na glebokosci. okolo 2m. Co Wy na to? pozdrawiam idziekuje.
RYSZARD2
https://forum.murator.pl/topic/8637-drenaz-opaska-nietypowy-problem/
Izolacja nic nie da. Chyba że uszczelnisz dom całkowicie. Najgorsze miejsce to styk ławy ze ścianą fundamentową. Na początku radziłbym odpowiednio ukształtować teren - spadek od domu. Po drugie wodę deszczową z dachu odprowadzić jak najdalej od domu. Możesz np. rurami kanalizacyjnymi fi100 na początek bez zakopywania. Jeżeli to nic nie da to pozostanie drenaż. Tylko czy 3 m od domu ci pomoże? Musiałbyś od dołu do góry rów wypełnić np. kamieniem aby woda nie podchodziła do domu. A co z tymi 3 m. Przy dużej nawałnicy spadnie tyle deszczu, że ściany i tak mogą podmoknąć. Myslę że na początek zrób to co napisałem na wstępie - niewiele kosztuje, a może wystarczyć.
https://forum.murator.pl/topic/8637-drenaz-opaska-nietypowy-problem/#findComment-131402
Gość janusz 01
właśnie to przerabiam . niemasz innego wyjscia jak tylko drenaz opasowy . trzeba odkopac ąż do ław wyizolowac ( a czym to tylko zalezy od finansów) i ułozyc drenaz opasowy ---w twoim przypatku trzeba bedzie zrobic studzienke . wiem ze to duze koszty ale radze zastanowić sie nad ociepleniem styropianem powyzej ław fundamentowych ( jak juz sie odkopie wszysko w koło to troche szkoda tego nie zrobic ) a z biegiem lat i tak to zrobisz a koszty tego bed a znacznie wyzsze
https://forum.murator.pl/topic/8637-drenaz-opaska-nietypowy-problem/#findComment-131440
Gość RYSZARD 2
fundamenty mam lane w ziemi potem wymurowalem sciany.Pomiedzy lawa a sciana jest 5cm przerwa a gdybym tak wypelnil te przestrzen lepikiem na goraco moze to by cos dalo. Wody w piwnicy mam max. 15 cm.Lepiku wlalbym 30cm powyzej max stanu wody???
POZIOME izolacje robione kilka krotnie nawet piwnice wylozylem mata wlókna szklanego. dzieki .POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/8637-drenaz-opaska-nietypowy-problem/#findComment-131498
Bardzo ciekawe rozwiązanie ... bardzo ciekawe ... :o :o :o
Proponuję niezwłocznie je opatentować.
https://forum.murator.pl/topic/8637-drenaz-opaska-nietypowy-problem/#findComment-131531
